[Hoje às 19:22]
[Hoje às 18:21]
[Hoje às 16:02]
[Hoje às 15:34]
[Hoje às 15:08]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: my rc tank  (Lida 3733 vezes)
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
my rc tank
« em: 13 de Novembro de 2011, 16:14 »
aqui deixo um video do meu menino no seu primeiro teste bem sucedido
ainda do tem um motor dai ter apenas uma lagarta mas para a semana ja deve estar com o outro motor posto e só não o tem pois só havia um na loja
ja tenho praticamente tudo pronto só faltam as pontes H que irei comprar também talvez para a semana
e por agora é tudo comentem e aqui fica o video para mais informações vão ao meu blog
my homemade tank
David Teles
Re: my rc tank
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2011, 18:34 »
Ta bastante poderoso, essas lagartas é que vão durar pouco talvez com tubos de borracha ou outro material.
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #2 em: 13 de Novembro de 2011, 18:38 »
quando estas forem á vida compro uns perfis em C de aluminio que esses devem aguentar a vida toda do robot claro
David Teles
Re: my rc tank
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2011, 19:18 »
Ah ai sim, quero é velo pronto.
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2011, 19:28 »
eu também o quero ver acabado mas isto esta complicado há muitos imprevistos a acontecer
David Teles
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #5 em: 13 de Novembro de 2011, 20:01 »
desculpem la o multi post mas hoje fiquei surpreendido com a força dos motores pois só pelo goso pus-me em pé dentro do bicho e só com um motor ele andou muito lentamente mas ando e acho que isto é impressionante pois eu não imaginava que isto fosse possível com dois motores quanto mais com um e a bateria já não estava totalmente carregada
agora tenho uma questao
acham que deva mudar para baterias de chumbo? as que eu estou a usar 10 minutos no máximo já mal puxam por isso estou a considerar mudar de baterias mesmo sendo mais pesadas e que demorem mais tempo a carregar eu para o que quero fazer com eisto 10 minutos não é nada
David Teles
Offline joao rexinho
  • http://sites.google.com/site/roboticaelectronica/
Re: my rc tank
« Responder #6 em: 13 de Novembro de 2011, 20:20 »
Talvez uma lipo resolva isso, pois carregam rápido e são" leves" na relação de diferença de potencial e Amperes. Consulta a loja hobby king www.hobbyking.com
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #7 em: 13 de Novembro de 2011, 20:26 »
eu estive a ver e no minimo tem que ter 3 celulas por motor e sendo dois motores penso que deve ficar puxado
David Teles
Re: my rc tank
« Responder #8 em: 13 de Novembro de 2011, 23:17 »
Está com bom aspecto  :D tem que dimensões? para caberes lá dentro ainda deve ser grande.  :P
As minha lagartas de PVC ainda estão bem, não andou muito, mas quando testei abusei bastante, descer degraus, andar em brita, terra, areia, dar uns tombos... tudo o que fez foi "Limar" um bocado o corte com a tesoura, mas nem rachou nem partiu.
Tenho pena não ter filmado  ::)
Cheguei a comprar uns tubos ocos de alumínio que serviam bem para substituir o PVC, um dia talvez.
Offline engenhocas4you
Re: my rc tank
« Responder #9 em: 14 de Novembro de 2011, 02:04 »
Está espectacular, vai colocando a malta a par das novas actualizações.
Cumps,
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #10 em: 14 de Novembro de 2011, 13:44 »
As dimensoes sao 40 por 40 no fundo e a parte de cima é 60 por 40 centimeteros
as minhas ficaram limadas logo na primeira utilizaçao
David Teles
Re: my rc tank
« Responder #11 em: 14 de Novembro de 2011, 14:52 »
É bem grandinho realmente...isso é chapa zincada de ferro de 2mm certo??
Eu fiz a do meu com chassi em tubo de aluminio e depois forrei a chapa de aluminio...
As lagartas, tambem resulta muito bem com correias dos carros...basta ir a uma oficina e pedir 2 iguais usadas que eles dão as correias e para nós serve perfeitamente para brincar em casa... ;)
Offline Bony
Re: my rc tank
« Responder #12 em: 14 de Novembro de 2011, 16:36 »
Fantastico! Os meus parabens :)
que motor isso tem ?
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: my rc tank
« Responder #13 em: 14 de Novembro de 2011, 17:14 »
 isto tem um motor de berbequim sem fios daqueles de 15 euros do Aki e ainda vou filmar hoje ele com a bateria carregadinha até anda bem comigo em cima, mais para o fim do dia
mas isto anda complicado pois de quatros vezes que fui ao aki so consegui comprar um berbequim porque ao era o único ou estavam esgotados
mas eu tenho uma duvida o xicombd fez uma ponte H para estes motores e estão há venda na G7 como para 10 amperes mas os motores (pelo menos os meus) puxam até 17 Amperes com medi
« Última modificação: 14 de Novembro de 2011, 17:18 por dvdt »
David Teles
Offline Bony
Re: my rc tank
« Responder #14 em: 14 de Novembro de 2011, 17:34 »
possa... é que isso para poder contigo tem forca. Qual é a voltagem do mesmo ?
esses 17 Amperes é apenas quando arranca ou é constante ?
