[Hoje às 08:31]
[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: SumoBot  (Lida 2208 vezes)
SumoBot
« em: 23 de Novembro de 2011, 15:59 »
Boas pessoal, estou a pensar criar um mini SumoBot, e preciso de ajuda no material...
Queria saber se o que é preciso para fazer um sumorobot é  seguinte:
-dual motor gearbox ou servos
-tank treads ou rodas
-breaduino
-ponte H
-voltage regulator - adjustable - LM317
-sharp gp2y0a21yk
-optical detector/phototransistor -QRD1114
-infrared emitters and detectors - ????
-chassi
-suporte para pilhas ou bateria
E estou com uma pequena duvida, no topico do Danbar ele faz referencia a estes emissores e detectores infravermelhos:
E eu queria saber se posso utilizar estes em vez dos que ele refere:
Agora outra duvida que tenho é, aconcelhariam outro tipo de material em vez do que estou a mensionar?
Para sensores de detecção de linha??
Falta alguma coisa??
Obrigado,
Offline joao rexinho
  • http://sites.google.com/site/roboticaelectronica/
Re: SumoBot
« Responder #1 em: 24 de Novembro de 2011, 23:05 »
A meu ver acho que esta tudo ;)
Podes usar esses, mas necessitas de um recetor:
Encontrei este tutorial no LMR, experimenta ;):
http://letsmakerobots.com/node/29634
Re: SumoBot
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2011, 01:26 »
Muito obrigado caro joao, e já agora quantos optical detector/phototransistor -QRD1114 aconcelha?
E quantos desses receptores e emissores?
Re: SumoBot
« Responder #3 em: 25 de Novembro de 2011, 15:59 »
Denada ;). Eu nunca fiz um robô de sumo, mas espero um dia fazer um, só para me divertir. Eu penso que deves usar 4 de cada. assim o robô teria a noção onde se encontra o oponente, através do sensor IR. E quando estiver perto da linha sabe para que direcção ir.
Eu concelho te a fazer um robô omnidirecional, desta forma iria ter mais peso e seria mais facil para fugir/atacar ;)
Re: SumoBot
« Responder #4 em: 25 de Novembro de 2011, 18:42 »
Hum ok ok...Então a ver se entendi...
Uns 4 Sensores de linha...
e 4 receptores e 4 emissores certo?
Eu tenho que comprar um materialzito breve, e quando comprar a ver se me meto a fazer um brinquedo destes também...  ;)
Re: SumoBot
« Responder #5 em: 25 de Novembro de 2011, 19:55 »
hum compra mais um de cada, para caso aconteça algo ;)
Re: SumoBot
« Responder #6 em: 26 de Novembro de 2011, 00:23 »
Sim sim irei comprar o dinheiro também não é tanto quanto isso...muito obrigado mais uma vez, assim que puder coloco cá novidades...  ;)
Re: SumoBot
« Responder #7 em: 26 de Novembro de 2011, 17:22 »
ok, fico há espera!
Boa sorte ;)
Re: SumoBot
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2012, 01:19 »
Bem pessoal após ter entrado para o grupo ISUS (http://isus.ufp.pt/) na UFP, tive a possibilidade de fazer alguns robots engraçados e aprender umas coisas acerca de sensores, e um robot que fiz foi este:
-L293D
-2 Servos rotação continua
-Arduino pro
-Sensor distancia
-Sensor de linha
-Chassi Mark III (feito por mim)
-2 pilhas Lithium de 3,6v e 3A cada
By zordlyon at 2012-05-21
Espero que gostem....  ;)
Offline iyahdub
Re: SumoBot
« Responder #9 em: 22 de Maio de 2012, 18:54 »
TB ando com a cena de fazer um robotzito... Apesar de nao ver grande necessidade para ele. Mas existem varias razoes para tal noia- Nunca precisei de trabalhar com motores na pratica, para alem de motores mais mecanicos. Toda a tecnologia e necessidade de juntar varios perifericos num so produto e o que mais me da pica. E talvez a questao de MAIS UM DESAFIO, acima de tudo !!
Por favor, continuem a postar aqui os vossos, que e para abrir o APETITE a um homem !! eh eh eh
