[Hoje às 08:31]
[Ontem às 23:57]
[Ontem às 22:42]
[Ontem às 21:08]
Autor Tópico: Simulador de Velas  (Lida 1728 vezes)
Simulador de Velas
« em: 11 de Dezembro de 2011, 21:47 »
Viva a todos,
como estamos em época Natalícia, lembrei-me de ajeitar rapidamente um simulador de velas, pois por aqui gostamos bastante de as ter espalhadas pela casa... e assim, em formato electrónico, fica ambientalmente mais sustentavel.
Procurei por componentes há muito esquecidos nas caixas, e que certamente não iriam ver a luz de outra maneira, e fiz rápido dois códigos para um PIC10F200 e para um PIC16F.
Não fiz ainda para um ATtiny porque não tenho cá nenhum à mão, mas logo virá.
Espero que gostem e que vos ajude a limpar as gavetas, tal como a mim :)
Código para o PIC10F200, todas as saídas estão com LED ::
*   Candle Simulator
*   This code simulates the behaviour of a candle, using LEDs and a PIC10F200 microcontroller.
*   No interrupts are used, only TMR0 counter.
*   Author: Antonio Sergio Sena
*   email:   a.s.sena@gmail.com
*   December 2011
*   Based on the work of Joao Figueiredo, www.enide.net
#include <htc.h>
*   Definitions
// FUSES definition
__CONFIG   (MCLREN & WDTDIS & UNPROTECT);
// Function Definition
unsigned char getRandomBit(void);
// Variable definitions
unsigned char   i=15, resto_i;
unsigned int   Random_TimerCounter=0;
struct{
   unsigned Duty_Cycle:1;
}FLAGS;
*   Main program
void main (void)
   // Turn off analogue comparators
#if defined(_10F204) || defined(_10F206)
   CMCON = 0;      // Analogue comparator OFF
#endif
   // Configure IN/OUT
   GPIO = 0;
   TRIS = 0b00001000;
   GPIO = 0;
   // Configure TMR0 and prescaller
   OPTION = 0b11000111;   // TMR0 1:256
   TMR0 = 217;            // 100Hz period   (37 is the value to get 100Hz)
   // Main infinite loop
   while (1)
      // Wait until TMR0 overflows
      if (TMR0 == 1)      // Checking for TMR0=0 will reset Prescaller
         switch   (FLAGS.Duty_Cycle)
            case 0:
               GPIO = 0;            // Pins OFF
               TMR0 = 256-resto_i;      // Duty-Cycle OFF
               FLAGS.Duty_Cycle = 1;   // Invert Flag
               break;
            case 1:
               GPIO = 0x07;      // Pins ON
               TMR0 = 256-i;      // Duty-cycle ON time
               resto_i = 50-i;      // Prepare for Duty-Cycle OFF time
               FLAGS.Duty_Cycle = 0;   // Invert Flag
               break;
            default:
               FLAGS.Duty_Cycle = 0;   // Error: force to ZERO
               break;
      Random_TimerCounter++;   // Increment Random Generator Timer-Counter
      if   (Random_TimerCounter > 6000)   // Is time to Generate Random number ?
         Random_TimerCounter = 0;      // Clear Random Generator Timer-Counter
         if(getRandomBit())   // Get new random value
            i+=3;         // if bit is 1 increment
         else
            i-=3;         // if bit is 0 decrement
         // Keep i within 0..100 limits
         if( i<20 )   i=20;   // not too low so the LED doesn't go off completely
         if( i>49 )   i=49;   // not too high to obfuscate the surroundings
*   Main program   -   END
*   Functions
// Generate Random bit, based on the 1+x10+x11 polynomial function
   static unsigned int shiftregister = 0x9500;
   unsigned int value;
   unsigned char output;
   // Feedback based on 1+x10+x11 polynomial function
//   value = (shiftregister&0x0200)>>9 ^ (shiftregister&0x0400)>>10;      // Cant compute this, have to divide in two expressions
   value = (shiftregister&0x0400)>>10;
   value = (shiftregister&0x0200)>>9 ^ value;
   // Feedback
   shiftregister <<= 1;
   shiftregister |= value;
   output = (value^1) & 0x01;
   return output;
O código para o PIC16F, as saídas são RA0..3 ::
*   Candle Simulator
*   This code simulates the behaviour of a candle, using LEDs and a PIC16F microcontroller.
*   December 2011
#include <htc.h>
*   Definitions
// FUSES definition
__CONFIG   (PROTECT & CPD & LVPDIS & BOREN & MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
struct
}FLAGS;
*   Main program
void main (void)
   // Configure IN/OUT
   PORTA = 0;
   PORTB = 0;
   TRISA = 0;
   TRISB = 0;
   PORTA = 0;
   PORTB = 0;
   CMCON = 0x07;
   // Configure TMR0 and prescaller, no interrupt
   OPTION = 0b00000111;   // TMR0 1:256
   T0IF = 0;            // Clear TMR0 flag
   T0IE = 0;            // No TMR0 interrupt
   while (1)
      // Wait until TMR0 overflows, by checking TMR0 interrupt flag
      if (T0IF)
         // Check in which cycle is it -  0:OFF-cycle, 1:ON-cycle
            case 0:
               PORTA = 0;            // Pin OFF
               break;
            case 1:
               PORTA = 0x0F;         // Pin ON
               break;
            default:
               break;
            i+=3;         // if bit is 1 increment   (these may be changed to have a steep step)
         else
*   Functions
   unsigned int value;
   // Feedback
   return output;
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Online nunosilvarocha
Re: Simulador de Velas
« Responder #1 em: 11 de Dezembro de 2011, 22:42 »
E fotos do resultado final? Ou até um vídeo que seria ainda melhor!!
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2011, 21:50 »
Vídeo :D
Small | Large
Sérgio Sena
