[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Modulador de luz PAP  (Lida 4167 vezes)
Offline Ruben Ferreira
« em: 16 de Dezembro de 2011, 13:52 »
Boas pessoal  :P
Era o seguinte eu  estou a fazer para a minha pap um modelador de luz no eagle mas estou com alguns problemas na realização do trabalho pois nao sei muito bem por onde começar.
Agradecia respostas
Re: Modulador de luz PAP
« Responder #1 em: 16 de Dezembro de 2011, 13:53 »
Isso é o que mesmo?
« Responder #2 em: 16 de Dezembro de 2011, 14:42 »
Tens algumas maneiras diferentes de fazer isso, estás a pensar usar op-amps/comparadores e filtros ou um micro-controlador?
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #3 em: 18 de Dezembro de 2011, 16:05 »
faz upload no megaupload ou algo parecido
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2012, 14:50 »
Boas pessoal é o seguinte :)
Estou a realizar a minha PAP para terminar o meu curso de electrónica, automação e computadores mas estou com o pequeno problemas na minha pap que são as luzes ritmicas....
São luzes que vão acender e apagar ao ritmo da miusica e estou a fazer o meu projecto no EAGLE mas falta-me apenas um permenor que é fazer a massa no projecto e agradecia se me podessem ajudar ´dado que é a unica coisa que me falta terminar desde já Obrigado!
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #5 em: 12 de Fevereiro de 2012, 15:25 »
A tua duvida é sobre fazer um groundplane, é isso?
Acho que antes disso deves aprender a correr o DRC para encontrar erros no design, porque essa placa tem os traços praticamente todos curto-circuitados, o que isso vai fazer é muito fumo e rebentar componentes.
« Responder #6 em: 12 de Fevereiro de 2012, 21:57 »
E como posso fazer iso do DRC sr.Senso...
Vou ser-lhe muito sincero pois é a 1º vez que uso o eagle mas pronto era iso do DRC e como colocar o GND (massa) na minha placa sff
« Responder #7 em: 12 de Fevereiro de 2012, 22:27 »
o DRC é o último icon da barra lateral, o ponto de exclamação, basta um click, se existirem erros, abre uma janela com a descrição dos mesmos, se não houverem, nada acontece.
quanto ao plano de GND tens aqui um tutorial bastante bom: Cadsoft EagleCad Tutorial Lesson 9 a partir dos 5 min, mas aconselho a ver todos os vídeos, são bastante informativos
« Responder #8 em: 12 de Fevereiro de 2012, 22:33 »
A primeira coisa que tens de corrigir é que nenhum dos traços se pode sobrepor a outro, se não ficam ligados um ao outro.
O plano de massa fazes assim:
Cadsoft EagleCad Tutorial Lesson 9 Small | Large
Vê a partir do minuto 5, mas aconselho a veres todos os outros tutoriais do autor desse.
O DRC, que é a sigla para design rule check, carregas neste botão:
Esta janela abre:
Clicas em load, abres o default e clicas no check, que te vai mostrar todos os erros de desenho que tens no teu pcb.
« Responder #9 em: 12 de Fevereiro de 2012, 22:58 »
Ta obrigado pela vossa ajuda  ;)
Vou tentar fazer tal como indica no video depois digo-vos se consegui ok?
Mais uma vez obrigado tenha uma boa noite.
« Responder #10 em: 13 de Fevereiro de 2012, 22:42 »
Oi boa noite caro amigos....
é o seguinte eu tentei seguir os vossos passos e tentei mais ou menos endireitar as linhas mas tem um problema...
Apesar de faltar ainda muito
Há lugares onde não tenho outra opção se nao cruzar algumas linhas o que sei que está mal..
não tem uma opção tipo fazer um chante???
« Responder #11 em: 13 de Fevereiro de 2012, 22:57 »
A primeira coisa é usares traços mais fino, que isso são traços super largos. Sim, podes fazer os traços tambem na layer de cima, é só selecionar Top Layer, como te disse, vê os filmes todos do autor do link que te dei do youtube e depois volta a tentar, ou então deixa ai o esquema num .zip que eu faço um pcb para tirares ideias.
« Responder #12 em: 13 de Fevereiro de 2012, 22:57 »
essa placa, ou pouco me engano mas nao vai funcioar, tens isso tudo ao monte e desorganizado tens de endireitar isso tudo , essas pistas nao devem ficar assim
« Responder #13 em: 13 de Fevereiro de 2012, 23:30 »
segundo alguns cometário vejo que a minha placa vai ficar uma granda porcaria...
e iso é mesmo muito importante para a minha pap por isso sr.senso mando.lhe entao o esquela disto se poder ajudar.me agradecia e muito
« Responder #14 em: 13 de Fevereiro de 2012, 23:39 »
Não era melhor usar uns conectores para os 9v e os 220v do que ter apenas esses furos para soldar os fios?
