Autor Tópico: FUNCIONAMENTO DO CI 741  (Lida 4844 vezes)
Offline SANLINSANTO
« em: 18 de Janeiro de 2012, 12:59 »
OLÁ FERAS, GOSTARIA DE UMA AJUDA, EU QUERO USAR O 741 COMO COMPARADOR MAS NÃO ESTA FUNCIONANDO COMO EU QUERIA, QUANDO COLOCO UMA TENSÃO NA PORTA INVERSORA MAIOR DO QUE A  NAO INVERSORA A SAIDA NÃO VAI PRA OV E SIM PRA 1,6 V, A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO É DE 5 VOLTS TEM ALGUM AJUSTE PRA ESSA TENSÃO DE SAÍDA IR PRA 0 VOLTS QUANDO A PORTA INVERSORA ESTIVER COM UMA TENSÃO MAIOR DO QUE A NÃO INVERSORA. OBRIGADO
Re: FUNCIONAMENTO DO CI 741
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2012, 13:45 »
OLÁ SANLINSANTO
COMO CONSEGUE VER, É DIFICIL LER QUANDO SE ESCREVE A CAPSLOCK, já o mesmo não acontece quando o texto está normal.
Relativamente à sua questão, pode dar mais detalhes?
Offline ivitro
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2012, 14:08 »
o 741 não funciona como comparador.
usa por exemplo o LM339.
ED: atenção que a saída é em colector aberto
Offline musicbox
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2012, 14:57 »
Exacto. Atenção que o 741 é apenas um Ampop.
Experimenta ver também o LM311 que funciona com 5V.
Rúben Gomes
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2012, 22:36 »
Viva pessoal,
Bem eu diria (sem querer estar a cometer nenhum atentado) que qualquer ampop pode servir de comparador.
O caso particular do 741 de nao ir aos 0V creio que se deve ao facto de 1º não ser rail to rail e 2º havia um ajuste qq com um potenciometro que penso fazer precisamente isso.
Como complemento, deixo este link, que explica melhor as diferenças entre os dois.http://www0.fh-trier.de/~berres/Datenbl%E4tter/TEXAS/sloa067.pdf
Cumps, Mauro.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 22:55 por maurosmartins »
