Autor Tópico: Como Proteger bateria de lithium de descarregar por completo  (Lida 2507 vezes)
Offline querty
« em: 24 de Janeiro de 2012, 10:21 »
Pelo que li sobre as baterias de lithium elas não "viciam" mas se forem totalmente esgotadas deixam de se conseguir carregar.
Sse isto é verdade preciso de ajuda
Tou a pensar substituir a alimentação de um espanta topeiras que leva 4 pinhas tipo D por uma bateria de lithium 18650 que reaproveitei de uma bateria de um portatil.
Que circuito posso criar para que quando a bateria baixar a carga para niveis perigosos desligar todo o sistema. ou então acender um led quando começa a ficar muito baixo.
Desde já Obrigado
Re: Como Proteger bateria de lithium de descarregar por completo
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2012, 11:46 »
Para as baterias LiPo existe uns avisadores com leds verdes e vermelhos e Bips...
Se calhar com uma coisa parecida conseguia fazer o que quer...
Offline querty
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2012, 12:54 »
Tá bem visto.
Tive a ler um pouco sobre isso e parece que aquilo activa quando a tensão reduz, vou ver se com os meus conhecimentos limitados consigo fazer algo que corte a passagem de corrente quando ela baixa de um certo nível. será que é desta que fico a perceber de uma vez por todas como funcionam transistors e aquelas coisas que todos falam e não percebo nada(mosfets) :)
Offline joaopedrocmp
« Responder #3 em: 07 de Abril de 2012, 17:33 »
Ja venho tarde, mas olha, tenho um destes que uso nas barterias das minhas replicas de airsoft . http://www.dealextreme.com/p/1s-6s-lipo-battery-voltage-checker-tester-with-dual-speaker-low-voltage-buzzer-alarm-72381
è barato, tem uma sensibilidade de 0,01v , e melhor ainda, osportes sao grátis
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2012, 19:46 »
as baterias "lithium 18650", nao sao as pilhas tipo AA ?
já agora, que espanta toupeiras compraste e onde? pk tb keria arranjar disso pra ver se o meu pai poe na horta para evitar que as batatas sejam roidas!
Eu sei k todos os animaizinhos sao filhos de Deus e k tb kerecem a vida! mas se comecem um batata do inicio ao fim e até k n acabassem n mordessem outra, era na boa, pk mais 1 ou 2 batatas por ratito, a perda n era grande, mas os macacos sao bandidos e roem as batatas k encontram co se andassem à procura duma batata com sabor a nutela ou sei la! :P  ::)
E dpx tenho de eu andar a comer as batatas roidas e com medo de apanhar a raiva ou a doença da topeira engripada! :P
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2012, 21:10 »
hein ?
Offline iyahdub
« Responder #6 em: 21 de Maio de 2012, 17:35 »
Talvez precises do TC54 voltage detector... Ou de outro que seja mais indicado em termos do treshold da voltagem. E simples de implementar, e podes simplesmente desligar quando a voltagem baixar o treshold do chip !
Ou em de de desligar apenas ligar um led !
refiro ao tc54 apenas como exemplo que eu usei ja que nao sei bem qual a voltagem das baterias que tas a usar ?!?
Offline Nunito
« Responder #7 em: 06 de Janeiro de 2013, 00:09 »
Boas.
Já que estavam a falar sobre o mesmo assunto que vou falar, alguem tem ideia do circuito que está por detrás deste tipo de Voltage Tester, será que dá para fazer um homemade?
Abraço
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #8 em: 06 de Janeiro de 2013, 00:18 »
pelo preço de 2$ penso que nao vale a pena ???
David Teles
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 06 de Janeiro de 2013, 13:11 »
eu uso um comparador para fazer um circuito que liga um led quando a bateria ta a abaixo de por exemplo 3.6
Tiva MCU é que é.
Offline rglove
« Responder #10 em: 06 de Janeiro de 2013, 19:01 »
Fiz uma encomenda e como "bónus" recebi os componentes para montar um detector de tensão para baterias, posso fazer um scan e postar aqui se for útil.
Cumprimentos.
