[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 233954 vezes)
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #120 em: 26 de Março de 2012, 14:15 »
os circuitos são ambos a mesma coisa, estão é desenhados de maneira diferente  :P
sim podem ser electrolíticos.
em modo bipolar só se usam 4 fios, se não tiveres a datasheet do motor pegas num multímetro e procuras os pares, que têm apenas resistência entre si, os fios restantes não se ligam.
se baixares a tensão do motor perdes velocidade e podes chegar a perder passos, 6A é muito para o L298, vais precisar de outra ponte H ou de outros motores
Offline c3dr1c
« Responder #121 em: 26 de Março de 2012, 22:14 »
Entao baixar tensao nao é uma solução. Fogo so agora é que me percebi. Mas poderei ligar varios L298 em paralelo para dividir a corrente certo? E se usar um limitador de corrente?
Tambem posso usar o modo unipolar, que fico com correntes baixas. Uso o ULN2075B...
Tenho um de 1A, outro de 1,5A e outro de 3A. Estas correntes devem suportar bem o peso da estrutura. Fogo 6A é bue.  Mas talvez tirasse vantagens dai na fresagem de metais ou é a mesma coisa?
Ja fiz isso do multimetro. Alias a imagem com as resistencias, é de um motor que vou usar.
Nunca trabalhei com tanta corrente, ate tenho receio :P
Thanks
Edit:
Tive a ver o circuito para os motores unipolares e aquilo é tao simples.
Posso usar TIP122 que aguentam 5A.
Quanto aos diodos posso usar schottky? Sao os que tenho. Sao mais rapidos que os normais, nao sei é se chega :P
Abraços
« Última modificação: 26 de Março de 2012, 23:28 por c3dr1c »
Offline c3dr1c
« Responder #122 em: 27 de Março de 2012, 10:17 »
Bem pessoal, peço desculpa pela confusão toda de informação que vai para aqui.
Vamos la analisar isto como deve de ser, que acho que tava a pensar mal.
Estudando os consumos de corrente:
Se tiver a passar corrente em a)
I=V/R=2.75/1.03=2.67A
Se tiver a passar corrente em b)
I=V/R=2.75/1.90=1.45A
Para este motor posso liga-lo de dois modos:
- Unipolar:
Que neste modo em passo completo podemos ter dois casos. Um que acciona uma bobine de cada vez (2.67A por fase) e o caso de accionar duas bobines de cada vez (2.67A por fase, se for uma bobine em cada fase e 1.45A se forem as duas bobine numa fase).
Em meio passo terei todos os casos anteriores.
- Bipolar:
Como neste modo so temos passagem de corrente como em b), terei sempre 1.45A por fase.
Esta é a minha percepção da coisa :P Agora isto nao está coerente com o que tenho lido na internet em relação aos motores bipolares, pois supostamente deveriam consumir mais corrente, terem mais binario.
Alguem me pode ajudar?
Cumprimentos e muito obrigado.
« Responder #123 em: 27 de Março de 2012, 15:11 »
não podes ligar apenas uma bobine de cada vez, têm de estar sempre as duas activas ou o motor não roda, apenas vibra
em modo unipolar o motor gasta mais pois precisa de mais corrente para atingir velocidades maiores
normalmente usam-se schottky para isso, mas um 1n4001 também deve servir
Offline c3dr1c
« Responder #124 em: 03 de Abril de 2012, 19:58 »
Bem ja meti os motores a bombar, mas em modo unipolar como no circuito num dos posts acima.
Ta impecavel. Tive a ver por olhos se fazia os passos correspondentes a 2 voltas por exemplo e em principio bate certo.
O consumo em duas bobinas afinal nao é assim tao elevado. Nao dobra a corrente como tava a pensar.
Portanto ta tudo andar. Agora é começar a contrução :D
Abraços
Offline c3dr1c
« Responder #125 em: 04 de Abril de 2012, 18:15 »
Bem aqui vai um video ranhoso do motor X a funcionar :P
Eu sou um bocado preguiça para fazer videos de jeito ;D
Uma imagem do layout, ja que no video nao se percebe nada.
Primeiro para a frente e para tras em half-step, depois em full-step. Depois a desenhar um quadrado.
Em half-step consome mais corrente como se pode ver.
E por fim carrego no botao para soltar o motor e no botao de andar para a frente e ve-se a corrente a cair para 0.
Abraços
EDIT:
CBX, tas a falar em modo bipolar, certo?
« Última modificação: 04 de Abril de 2012, 18:25 por c3dr1c »
« Responder #126 em: 04 de Abril de 2012, 19:48 »
em qualquer modo
Offline c3dr1c
« Responder #127 em: 04 de Abril de 2012, 21:16 »
em qualquer modo
Entao nao tou a perceber.
Em modo unipolar eu tenho a possibilidade de ligar so uma bobine, direccionando o motor para ela. Em full step...
Eu so envio um bit de cada vez.
Nao?
Offline c3dr1c
« Responder #128 em: 04 de Abril de 2012, 22:52 »
Pessoal tava a pensar brincar um pouco com o nunchuck da wii.
Será viavel comprar um destes no ebay:
http://www.ebay.com/itm/New-System-Nunchuck-Controller-For-Nintendo-Wii-/260959454623?pt=Video_Games_Accessories&hash=item3cc265459f
Esta versão é a que tras os acelarometros certo?
Offline c3dr1c
« Responder #129 em: 25 de Abril de 2012, 16:11 »
Boas pessoal.
Alguem conhece um sample de um ic que me permita medir a corrente?
Ou posso usar os analogicos do arduino para medir a tensao, colocando uma resistencia de referencia muito baixa no circuito? Tinha pensado nesta ideia, mas como uso correntes grandes tipo 3A, nao estraga o arduino?
Supostamente os analogicos do arduino devem funcionar como um voltimetro, em que a sua resistencia interna é muito grande e portanto a corrente vai toda para a massa...
Opiniões please :D
Offline patinhofeio
« Responder #130 em: 25 de Abril de 2012, 19:39 »
Boas.
Podes usar um sensor de efeito hall. É o que algumas pinças amperimétricas usam para medir a corrente sem interceptarem o condutor
« Responder #131 em: 25 de Abril de 2012, 20:00 »
Boas.
Eu pensava que utilizavam um transformador.
« Responder #132 em: 25 de Abril de 2012, 20:21 »
procura por MAX4080, entre outros, não sei é se a Maxim ainda envia samples
« Responder #133 em: 25 de Abril de 2012, 20:22 »
Para os MAX4080 é preciso assinar uns papéis meio manhosos na minha opinião.
« Responder #134 em: 25 de Abril de 2012, 21:17 »
meio manhosos como?
