[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Usar Mosfet como relé. Qual?  (Lida 1954 vezes)
Offline Pedro Ferrer
« em: 23 de Fevereiro de 2012, 08:34 »
Bom dia
Preciso de ajuda para uma coisa muito simples.
Gostaria de saber se existe e em caso afirmativo qual, o Mosfet que me permite que o Arduino dando um impulso (5V) com a duração de cerca de 500ms-1s, faça com o Mosfet se comporte como um relé, deixando passar um sinal.
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Re: Usar Mosfet como relé. Qual?
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2012, 20:55 »
é preciso saber qual é a carga maxina que pretendes comutar... (Imax, Tmax ?)
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2012, 21:27 »
Se é para sinais AC, precisas é de um TRIAC e de um opto-isolador que para TRIAC's são os MOC.
« Responder #3 em: 23 de Fevereiro de 2012, 22:10 »
Boa noite
Obrigado pelas respostas.
É para comutar um sinal DC e no máximo 40mA.
É mesmo uma coisa mínima!
Assim sendo, que poderei usar e qual a sua referência?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #4 em: 23 de Fevereiro de 2012, 22:14 »
Podes usar um 2N2222 por exemplo.
« Responder #5 em: 23 de Fevereiro de 2012, 22:50 »
Boa noite
Muito obrigado pela colaboração.
Vou experimentar esse então.
Uma vez mais obrigado.
Abraço
Pedro Ferrer
« Responder #6 em: 23 de Fevereiro de 2012, 22:50 »
Se qualquer transistor serve, o Senso já te deu um, e ainda tens os BC547/8/9 ou 2N3904.
Se é mesmo MOSFET, então o banal 2N7000 serve perfeitamente para o fim em vista.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
