[Hoje às 10:05]
Printer 3D barata por zordlyon
[Hoje às 10:04]
Cores de cabos por Hugu
[Hoje às 02:51]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Ajuda  (Lida 1259 vezes)
Offline HMD
Ajuda
« em: 23 de Fevereiro de 2012, 20:05 »
Boas.
Se alguem poder ajudar..
- Pretendo comunicar com um controlador, através de uma rede intranet e de qualque PC ligado na rede e sem nhenhum softwar especifico.
-O controlador só comunica através de porta RS232 (sei o protocolo de cumunicação do mesmo).
Em resumo pretendo “algo” para fazer a ligação entre o controlador e o PC ligado a rede.
Re: Ajuda
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2012, 20:51 »
qual é o controlador? deixa os detalhes técnico desse controlador e diz o que queres comandar/fazer com esse controlador?
Offline HIT_Braga
  • Sou o que sou, não o que acham...
Re: Ajuda
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2012, 07:00 »
Sem mais dados, sobre o controlador, o que queres ao certo fazer não vai ser fácil adivinhar :)-
Sds,
HIT
Offline HMD
Re: Ajuda
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:10 »
Tno um micro-controlador ALPHA2 da Mitsubishi e pretendo aceder via heternete para ler bits/words e dar instruções.
Re: Ajuda
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2012, 18:12 »
Precisas de um programa que receba dados via ethernet e que os converta em serial, não vai acontecer como por magia, ou então ssh no pc a que isso está ligado e terminal.
Offline HMD
Re: Ajuda
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2012, 08:04 »
Sim pesso que é necessário um programa que fassa isso, mas tambem +e necessário um ardwar para ficar o programa residente, por forma a quaquer pessoa aceder sem nenhum programa no pc.
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
Re: Ajuda
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2012, 23:21 »
sim o senso tem razao precisas de um pograma que receba os dados e converta;
ToPs SaNtoS
