[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Iluminação LED (Opinião)  (Lida 6958 vezes)
Offline preytender
« em: 20 de Março de 2012, 16:29 »
Este fim de semana enquanto arrumava a sala pensei em como seria interessante substituir os dois candeeiros de pé que la tenho por paineis de leds colocados na parede.
A ideia passava por construir 2 ou 3 paineis em acrilico com cerca de 20x10cm. Cada painel teria um numero ainda indeterminado de leds, e todos controlados por um mais arduino(s). A ideia ainda esta numa fase inicial mas gostava da vossa opinião.
-Acham isto viavel como solução de iluminação ?
-Quantos leds por painel seriam necessários para conseguir a mesma iluminação de uma lampada normal ?
-Será eficiente ou ia gastar montes de energia ?
Agradeco a ajuda, caso seja uma ideia infeliz agradeco que me digam  ;D
Re: Iluminação LED (Opinião)
« Responder #1 em: 20 de Março de 2012, 16:42 »
A ideia é criar ambiente ou fazer iluminação?
Existe muito tipo de leds, e para iluminação não são os que se comercializam habitualmente.
Informa-te melhor e faze umas pesquisas por leds de iluminação e seus controladores.
Seria um projecto muito interessante que eu e vários membros gostariam de seguir de perto e talvez também implementar ;)
Offline preytender
« Responder #2 em: 20 de Março de 2012, 16:57 »
O objectivo inicial é que tenha capacidade de iluminar a sala, claro que depois queria evoluir para a criação de ambientes e outras coisas bem engracadas  ;D
Antes de fazer esta pergunta aqui andei a ver algumas coisas e fiquei relativamente animado com estes dois links:
http://www.allenergies.net/lighting/ledlight.html
http://webx.dk/oz2cpu/ledlight/led.htm
Tenho algum receio que o que estou a pensar não seja pratico ou viavel financeiramente.
Vou investigar mais, estrutura melhor a ideia e coloco aqui.
Obrigado.
« Responder #3 em: 20 de Março de 2012, 17:02 »
Parece um excelente ponto de partida ;)
Offline rsoares
« Responder #4 em: 20 de Março de 2012, 17:10 »
A idea é muito boa para quem gosta destas coisas ;D
 Mas LED´s para iluminação a brincadeira vai ficar bastante cara. (20€ LED) +  material.
 Para luz ambiente já consegues led´s por 5€ + material
 Aconselho a comprares lâmpadas led (~15€) e não necessita de mais material para montagem (ex. transformadores) alem do candeeiro. e com umas reles + RF\IV + arduino podes controlar o candeeiro.
 Em termos de efeciencia energética melhor que os led´s ainda não há mas infelizmente ainda é um bocado cara.
Se tiveres orçamento para tal troca todas as tuas lâmpadas por LED´s ao fim de dois anos o investimento de estar pago.
Offline preytender
« Responder #5 em: 20 de Março de 2012, 17:48 »
20€ LED  :o
O meu problema em comprar as lampadas e que fico sem grande margem para personalização mas por esses preços ....
Vou ver que tipos de lampadas existem e se calhar ate torrar 15€ para ver como funcionam.
Brigado pela dica  ;)
Marmelo
« Responder #6 em: 20 de Março de 2012, 17:56 »
que tamanho é a sala?
Offline preytender
« Responder #7 em: 20 de Março de 2012, 17:59 »
Mais ou menos 5x3 metros.
Offline rsoares
« Responder #8 em: 20 de Março de 2012, 18:06 »
20€ LED  :o
 Podes sempre criar os teus candeeiros, a imaginação é o limite, podes fazer candeeiros de pé, parede, mesa, etc. de qualquer modo a lâmpada LED fica muito mais barata do que o típico LED + transformador(que em alguns casos são mais caros que as lâmpadas lol).
Marmelo
« Responder #9 em: 20 de Março de 2012, 18:37 »
Fixe era por 20 LEDs em cada parede , portanto 80 a partida lol
Offline rsoares
« Responder #10 em: 20 de Março de 2012, 19:40 »
Atenção que uma lâmpada LED diferente de uma lâmpada normal, e ha vários factores a ter em conta.
Ex.:
 Os watts a que estamos habituados 30w, 40w, 50w, etc. uma lâmpada LED de 30w é um candeeiro de rua, 50w seria um projector ou algo parecido.
 Para iluminação interior deve procurar:
3w, 5w
E27(casquilho grosso) ou E14(casquilho fino).
G´s são lâmpadas de tecto falso.
 Tenta algo com mais de 200lm (lumens) e com ângulos de 120º Cores de branco frio da aspecto de hospital eu optava sempre por branco quente (luz mais amarelada). Mas por ex. num posto de trabalho o branco frio e preferível (menos esforço para os olhos)
« Responder #11 em: 21 de Março de 2012, 12:23 »
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_21810.htm
Pode interessar nem que seja para desmontar e aprender ;)
Offline dio123
« Responder #12 em: 21 de Março de 2012, 13:47 »
Para iluminição os leds smd são muito melhores de que os leds tradicionais. Recentemente comprei algumas lampadas para casa e  para o carro e estes leds dão uma luz muito superior.
 http://www.ebay.com/itm/GU10-4-5-5W-24-5050-SMD-LED-light-lamp-420Lm-180-Warm-White-220V-Energy-Saving-/330701635732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cff5a8094
Offline rsoares
« Responder #13 em: 21 de Março de 2012, 13:53 »
Dio todas as lâmpadas iluminação LED são SMD.  ;D
« Responder #14 em: 21 de Março de 2012, 13:59 »
Nem todas, á muitas que usam leds de 3 e de 5mm.
O problema dessas lâmpadas, principalmente as baratas é que as fontes de alimentação delas vão morrer muito antes do tempo de vida dos leds, tens desde as que ligam por breves segundos e vão-se aos que duram umas semanitas, a vida média é de uns 6 meses, 1 ano no máximo, e quanto mais ciclos on/off pior, que isso costumam ser fontes capacitivas, uma resistência para limitar a corrente dos leds e mais 1 ou 2 passivos se tanto, os led's não são alimentados da forma correta, que é com uma fonte de corrente constante, e depois é o facto de tudo quanto é candeeiro fechado ou lâmpadas de encastrar, as fontes aquecem ainda mais e duram ainda menos tempo, graças aos condensadores de 3ª.
