[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Lego light sensor + Arduino  (Lida 650 vezes)
Offline Zav
« em: 29 de Março de 2012, 01:55 »
Boa noite.
Alguém sabe como ligar um light sensor da lego ao Arduino?
Pelo que sei têm que ser pelo I2C, no entanto estou a obter valores.
As ligações estão como aqui: https://sites.google.com/site/mccolganrobotics/Home/arduino-and-nxt-sensors
O Codigo:
// Reading from HMC6352 and send it to serial
#include <Wire.h>     // need to the I2C Protocol used by the HMC6352
void setup(){
  Serial.begin(9600); // Initiate Serial
  Wire.begin();       // Initiate I2C, No param means "join as master"
void loop(){
  Wire.beginTransmission(0x8D); //Endereço do Sensor Correcto
  Wire.write(1);     // Aqui não sei o que usar, não encontro a datasheet !
  delay(100);
  Wire.requestFrom(0x8D, 2); //Busca 2 bytes
  byte MSB = Wire.read();
  byte LSB = Wire.read();
  Wire.endTransmission();
  // Calcula o Resultado
  float myres = ((MSB << 8) + LSB) / 10;
  // Mostra
  Serial.print(myres);
  Serial.println(" val");
  delay(1000);
"O Futuro pertencem a aqueles que acreditam na Beleza dos  seus sonhos" Eleanor roosevelt
