[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Duvida em controlar Fan de Computador com o Arduino  (Lida 3559 vezes)
Offline Psycop
    • O.Cantinho.da.Programação
« em: 30 de Abril de 2012, 21:43 »
Boas
A uns tempos fiz uma pequena experiencia com um sensor de temperatura LM35, mas agora queria brincar um pouco mais e adicionar um fan de computador que iria reagir mediante as leituras do sensor de temperatura.
Procurei um pouco pela net, e com o que vi criei o esquema electrico que segue em anexo:
As dúvidas que tenho é na ligação ao mosfet e ao diodo, e o porque deles estarem naquelas posições e qual o seu papel.
Offline andnobre
Re: Duvida em controlar Fan de Computador com o Arduino
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2012, 21:45 »
boas vai ao forum a area de questoes que esta la qq coisa sobre esse tema
Offline Psycop
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2012, 00:15 »
Boas
Eu já estive a ler um pouco desse tópico, mas gostava que dessem uma olhada no esquema electrico que envio em anexo, e me expliquem a função do diodo e do mosfet...
Além de verificarem se existe algum erro grave no meu esquema.
Offline Psycop
« Responder #3 em: 08 de Maio de 2012, 22:58 »
Ninguem me pode verificar se o esquema em anexo no primeiro post está correcto? E explicar o porque do uso do mosfet e do diodo?
« Responder #4 em: 08 de Maio de 2012, 23:02 »
O Mosfet está lá para servir de amplificador ao sinal de controlo de Arduino, porque o máximo de corrente que podes usar num pino do atmega são 40mA, coisa que é insuficiente para colocar a ventoinha em funcionamento e porque te arriscas a queimar o micro se não usares um mosfet ou um transistor.
O diodo está lá para supressão de radiação electromagnética gerada quando ligas ou desligas a ventoinha.
Offline Psycop
« Responder #5 em: 08 de Maio de 2012, 23:31 »
Ok, então o esquema que mostro estará minimamente funcional e seguro? Quando alimentado por 7.2v? Eu sei que provavelmente não será o suficiente para colocar uma fan de 80mm em rotação maxima.
