[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Kit de sobrevivência de electrónica  (Lida 12601 vezes)
« em: 03 de Maio de 2012, 22:55 »
Boas! Se fossem fazer um "kit de sobrevivência" de electrónica que possam levar para qualquer lado (ou seja, não muito grande), que ferramentas, componentes ou placas de desenvolvimento considerariam colocar nesse kit? :)
Começando com o que me lembrei até agora:
- Alicate de corte
- Alicate de Pontas
- Pinça
- 1 ou 2 mini caixas de plástico com componentes diversos:
    - resistências 100ohm, 1K, 10K
    - potenciómetros
    - dip switch
    - circuitos lógicos
    - transístores
    - NE555
    - wagos
    - buzzer
    - condensadores 10uF, 100nF, 22pF
    - micro switch
    - LEDs
    - conectores dc
- 1 Placa de desenvolvimento (PIC, Arduino, ...)
- 1 cabo USB<->TTL
- Multímetro
- Breadboard
- Header pins
- Pilhas (1,5V; 9V; baterias
- Transformador
- Chaves de fendas / estrela de precisão (ou outras)
- Canivete suiço
- cabos para breadboard
- Ferro de soldar a gás
- Osciloscópio DSO portátil
- Estanho
Que mais? :)
« Última modificação: 12 de Maio de 2012, 00:27 por msaleiro »
Re: Kit de sobrevivência de electrónica
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2012, 00:25 »
e umas pilhas/baterias ou um transformador!! sem electricidade, n se faz electrónica!  ;D
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2012, 00:32 »
Certo! :P
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2012, 01:55 »
jumpers/cabos para breadboards, e usando veroboards, tvz um ferro de soldar a gás, e estanho pra soldar.
Conectores, dc, de pilha 9V, suporte pilhas, piezzo/buzzer, uns pots, transitores, uns wagos, uma fave de fendas ou melhor um ganivete suiço! :P
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2012, 11:10 »
Um bocado offtopic, já experimentei soldar estanho com uma lupa e deu  bastante bem :P
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2012, 14:29 »
LOL  ;D
smp se pode incluir uma lupa nem k seja pra fazer uma fogueira e levar um prego para servir de ponta de soldar que seja aquecido na fogueira e usado com um dos alicates k ja está incluido no kit!  8)
Um instrumento de diagnostico tb seria importante! uma ponta de teste ou entao um multimetro solar! :)
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2012, 18:30 »
eu com um insqueriro xD
a quantas pessoas ja aconteceu por pistas em pcb mais finas do que devia e depois rebenta, então para desenrascar na altura um bocado de estanho um fio e insqueiro para aquecer o mesmo :P
Offline GnGz
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2012, 22:41 »
LOL  ;D
O multimetro pode deixar de ser solar.
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2012, 22:44 »
LOL  ;D
mas ao ser um mult solar dá assim mais aspecto de produto de sobrevivencia! :P  8)
Offline tiagogala
    • therandombit.wordpress.com
« Responder #9 em: 05 de Maio de 2012, 18:22 »
Uns DIP-Switch, gates lógicos dos mais básicos (AND, OR, NAND, XOR, shift registers, flip-flops) e LEDs com fartura. Um multimetro razoável também ajudava.
« Responder #10 em: 05 de Maio de 2012, 18:35 »
e o famoso NE555  8)
Offline c3dr1c
« Responder #11 em: 05 de Maio de 2012, 19:43 »
Ja ta praticamente tudo :P
Quanto as chaves de fendas, para mim nao poderia faltar um conjunto deste tipo:
Talvez arame, cola super 3, que as vezes pode dar jeito em situações inesperadas.
Uns reguladores de tensao, para ligar ao transformador, tb devem dar jeito.
Uma mini lanterna (solar?). As vezes um gajo precisa de uma luz extra :P
E talvez isto:  ;D
Ate da pa guardar alguma coisa :P
« Última modificação: 05 de Maio de 2012, 19:49 por c3dr1c »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #12 em: 05 de Maio de 2012, 20:29 »
E talvez isto:  ;D
Ahahahah  ;D Adorei e concordo falta é a chouriça  :-X
Analyst in a Big 4
« Responder #13 em: 05 de Maio de 2012, 23:23 »
e o alcool!! smp ajuda a limpar as placas após soldadura e no fim assar a chouriça! ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #14 em: 06 de Maio de 2012, 00:01 »
Para se poder trabalhar tem que se matar a fome primeiro  ;D só assim é que podemos sobreviver  :P
Analyst in a Big 4
