* Links de Robótica
Autor Tópico: Como obter voltagem negativa  (Lida 4230 vezes)
Offline nadabro
« em: 09 de Maio de 2012, 19:28 »
Boas..
Preciso de voltagem negativa para alimentar um op-amp, existe alguma forma de simples de obter sem recorrer a componentes "raros"?
+5V posso ir buscar ao Arduino, o problema é onde vou buscar -5V..
Tive a ler sobre obter "dual supply" através de pilhas 9V, ou através de Virtual Ground Circuits ( http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html , http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/SingleSupply/SingleSupply.html ), "inverter" as ligações de um transformador..mas não sei se vale a pena tentar isso.
O op-amp é o OPA227.
Obrigado.
Re: Como obter voltagem negativa
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2012, 20:20 »
a forma mais simples penso que seja com um regulador tipo o TCM828 e o MAX1044
Offline afonso henriques
« Responder #2 em: 10 de Maio de 2012, 00:12 »
olá
uma outra solução atraves de um relé
« Responder #3 em: 10 de Maio de 2012, 00:16 »
De um relé?!
Offline nadabro
« Responder #4 em: 10 de Maio de 2012, 02:31 »
Não consegui encontrar em PT os reguladores que disseste..
Estive a ler na opção de usar o MAX232, que é alimentado por 5V e pode gerar +-10V..era muito melhor, porque em PT arranja-se facilmente o MAX232. Alguem já tentou fazer isso?
ex:
http://dl.dropbox.com/u/3139601/Schematics/RS232_negative_voltage_generator.png
Se usar +5V no V+ e GND no V-, o amp faz kabum?  ;D
« Última modificação: 10 de Maio de 2012, 02:35 por nadabro »
« Responder #5 em: 10 de Maio de 2012, 02:48 »
Depende do op-amp.
Precisas de ter um sinal simétrico em relação á massa?
Se é single ended um simples LM358 serve perfeitamente usando apenas 0v e 5v.
Offline iyahdub
« Responder #6 em: 10 de Maio de 2012, 13:20 »
Se tens alguma razao especifica para usar o OPA, nesse caso o LM358 nao tem nada a ver, porque e um op amp para fins gerais, ao contrario do OPA.
Talvez se comecares por dizer qual o fim para que sera usado ?!?
Instrumentacao de algum genero ?
Offline iyahdub
« Responder #7 em: 10 de Maio de 2012, 13:28 »
Ja agora, o circuito requer obrigatoriamente ter rail duplo ?!? Porque o OPA227, trabalha com um so rail em certos casos, dependendo do que queiras atingir ?!? Diferencial ou nao ?!!?
Offline nadabro
« Responder #8 em: 10 de Maio de 2012, 16:01 »
Obrigado pelas respostas.
Não percebo praticamente nada de electrónica, por isso quando me fazem perguntas técnicas não sei responder, mas vou tentar explicar o que pretendo fazer:
-Liguei uma bobine de cobre de um relé (310ohm) a um ADC, e quando passo um iman por cima da bobine de cobre, gera uma pequena voltagem e que consigo converter correctamente no ADC (positivo/negativo).
-Mas como gere uma voltagem muito pequena preciso de amplificar o sinal (simples circuito non-inverting)..só que não sei se preciso de fornecer voltagem negativa ao amp e como fazê-lo.
Tambem tiver a ler que posso fornecer voltagens não iguais ao OPA227 (tipo +10V -5V). E tb tem a atenuante que o meu ADC só lê 0-5V e não sei se o OPA227 vai gerar output negativo..
Offline iyahdub
« Responder #9 em: 10 de Maio de 2012, 16:11 »
Ness caso nao precisas necessariamente do OPA227 que deve ser bem mais caro.
Nesse caso o LM 358 chega e bem e nao e preciso rail negativo. Basta ligar a entrada negativa a saida ( olha na datasheet e diz-te como) com o sinal ligado a entrada positiva ( para alem da alimentacao e ground).
Pessoalmente so utilizei o 358 uma vez acho, mas e um bom cavalo para todo o trabalho.
Tambem em situacoes com bateria nao convem usar alimentacao de rail duplo, ja que so te traz mais problemas do que vantagens. como falaste em bateria vou assumir que sera o caso
Quando se fazem perguntas tecnicas ajuda bastante ter todos os detalhes lol.
Portanto o Senso tinha razao ( mais uma vez lol )
PS- Tenho que pedir desculpa peloa pontuacao, mas...Nao tenho disponivel !!
« Responder #10 em: 11 de Maio de 2012, 01:27 »
De um relé?!
sim senso desta forma
penso que é possivel ter o negativo
« Responder #11 em: 11 de Maio de 2012, 14:47 »
De um relé?!
Explica lá a teoria por traz do esquema, a ver se entendo.
Offline iyahdub
« Responder #12 em: 11 de Maio de 2012, 16:41 »
Se precisas mesmo de criar uma terra virtual, entao um Op amp mais barato seria melhor, mais ainda se vais usar com um rele ?!?
Um 74`1 por exemplo, da-te o mesmo resultado por um decimo do preco quase. E tb podes execuitar o mesmo prinmcipio de iverting amp como driver , igual ao esquema que tens ai com a bateria e o  :(op amp ligado como inverting no meio.
O OPA e mais especifico para grandes amplitude de frequencia, e bem mais caro (10x mais, acho eu).
o 741 tem um bom slew rate, especialmente se e para um rele.
Outra coisa que e bem mais indicada e chip dedicado para fornecer virtual ground. Se tiveres um monitor CRT tens la pelo menos um ou dois de certeza.
« Última modificação: 11 de Maio de 2012, 16:45 por iyahdub »
Offline nadabro
« Responder #13 em: 11 de Maio de 2012, 18:38 »
Experimentei o OPA227 pois é o único que tenho em mão, outros tenho que encomendar :(
O amp não está ligado a um relé, mas sim à bobine de cobre do relé. Pelo que vi o 741 é muito ruidoso nas frequências que pretendo (<10Hz).
Experimentei o amp sem voltagem negativa e funciona, mas apenas obtenho valores positivos. Será falta de alimentação negativa?
« Responder #14 em: 11 de Maio de 2012, 21:43 »
Claro, e se lhe deres um sinal negativo sem uma tensão negativa vais queimar a entrada.
