Autor Tópico: ligação de varios leds  (Lida 2044 vezes)
Offline afonso henriques
« em: 15 de Maio de 2012, 00:02 »
boas a todos
estou com um projeto simples
como temos aqui em guimarães a capital da cultura, estou a fazer um coração a leds
mas estou um pouco confuso numa questão
tenho cerca de  50 leds no coração mas o arduino só tem 14 saidas
eu queria controlar os leds independentemente uns dos outros
alguem sabe com posso controlar o sistema com as 14 saidas?
Offline iyahdub
Re: ligação de varios leds
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2012, 19:51 »
O meu amigo Nick fez este codigo para shift registers... 4, mas podes expandir um pouco( apesar de conseguires mais de 64 leds tal como o LOL shield, nao quer dizer que seja correcto, para alem do facto que teria muito noise digital, ligado a uma PSU pequena tal como as portateis de parede)
#include <SPI.h>
const byte LATCH = 10;
const byte numberOfChips = 4;
byte LEDdata [numberOfChips];  // initial pattern
void refreshLEDs ()
  digitalWrite (LATCH, LOW);
  for (byte i = 0; i < numberOfChips; i++)
    SPI.transfer (LEDdata [i]);
  digitalWrite (LATCH, HIGH);
  } // end of refreshLEDs
void setup ()
  SPI.begin ();
}  // end of setup
void showPattern (const unsigned int p1, const unsigned int p2)
  LEDdata [0] = highByte (p1);
  LEDdata [1] = lowByte (p1);
  LEDdata [2] = highByte (p2);
  LEDdata [3] = lowByte (p2);
  refreshLEDs ();
  delay (30);
  } // end of showPattern
void loop ()
unsigned int pattern;
  pattern = 1;
  for (int i = 0; i < 16; i++)
    showPattern (pattern, pattern);
    pattern <<= 1;
  pattern = 0x8000;
    pattern >>= 1;
  pattern = 1;
    showPattern (~pattern, ~pattern);
    pattern <<= 1;
  pattern = 0x8000;
    pattern >>= 1;
}  // end of loop
Tens aqui um muito mais detalhado que permite enviar comandos para controlar padroes, etc...
// Example of setting, clearing, rotating LEDs connected to a 74HC595 shift register
// Author: Nick Gammon
// Date: 3rd May 2012
 For more information see:
   http://www.gammon.com.au/forum/?id=11518
 Baud rate: 115200
 Commands you can type in the serial monitor (can be upper or lower case):
 nnnX   where nnn is a number (1 or more digits) and X is a command
 Spaces are ignored. Carriage-return or linefeed terminates the current command and resets ready for a new one.
 nnn C  --> Clear LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are cleared.
 nnn S  --> Set LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are set.
 nnn I  --> Invert LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are inverted.  (if on, turned off, or vice-versa)
 nnn R  --> Rotate all LEDs to the right nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position right.
 nnn L  --> Rotate all LEDs to the left nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position left.
 nnn D  --> Set delay amount. The delay (default 100 mS) is done after each command. Can be zero for doing things quickly.
 nnn P  --> Pause for nnn milliseconds. If nnn is zero, pause for the delay amount.
 Examples:
 5s  --> turn LED 5 on
 s   --> turn all LEDs on
 7s8s9s  --> turn on LEDs 7, 8, 9
 30c --> clear LED number 30
 c   --> clear (turn off) all LEDs
 44i --> invert LED number 44 (turn on if off, or off if on)
 i   --> invert all LEDs
 R   --> rotate pattern 1 to the right (if LED 1 was on, LED 2 will be on now and so on)
 10r --> rotate pattern 10 positions to the right
 L   --> rotate pattern 1 to the left (if LED 2 was on, LED 1 will be on now and so on)
 4L  --> rorate pattern 4 positions to the left
 1000D --> do a delay of 1000 mS (1 second) after every command
 P   --> pause the current delay amount
 50P --> pause for 50 mS
 Change "numberOfChips" below to reflect how many 74HC595 shift registers you have connected together.
 Wiring:
         D10 (SS) to ST_CP (pin 12) of all 74HC595 chips
         D11 (MOSI) to DS (pin 14) of the first 74HC595 chip
         D13 (SCK) to SH_CP (pin 11) of all 74HC595 chips
If you want to use a different SS (LATCH) pin on the processor change the LATCH constant below.
#include <SPI.h>
const byte maxLEDs = numberOfChips * 8;
byte LEDdata [numberOfChips] = { 0 };  // initial pattern
unsigned long delayAmount = 100;
void refreshLEDs ()
  for (int i = numberOfChips - 1; i >= 0; i--)
void setup ()
  SPI.begin ();
  Serial.begin (115200);
  Serial.println ("Starting ...");
  refreshLEDs ();  // clear all LEDs
  } // end of setup
// turn an LED number into the position in the array, and a bit mask
boolean getChipAndBit (unsigned int led, int & chip, byte & mask)
  if (led > maxLEDs)
      Serial.print ("LED ");
      Serial.print (led);
      Serial.println (" too high.");
      return true;  // error
      } // end of too high
   led--;  // make zero relative
   // divide by 8 to work out which chip
   chip = led / 8;  // which chip
   // remainder is bit number
   mask = 1 << (led % 8);
  return false;  // no error
  }  // end of getChipAndBit
// clear LED n (or all if zero)
void clearLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
    for (int i = 0; i < numberOfChips; i++)
      LEDdata [i] = 0;
    return;
    }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  if (getChipAndBit (n, chip, mask))
    return;  // bad number
  LEDdata [chip] &= ~ mask;
  }  // end of clearLED
// set LED n (or all if zero)
void setLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] = 0xFF;
    return;
    }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  LEDdata [chip] |= mask;
  }  // end of setLED
// invert LED n (or all if zero)
void invertLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] ^= 0xFF;
    return;
    } // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  LEDdata [chip] ^= mask;
  }  // end of invertLED
// set the current delay amount to n
void setDelay (const long n)
  delayAmount = n;
  }  // end of setDelay
// rotate pattern right (up) n positions
void rotateRight (unsigned int n)
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print ("Rotation right amount ");
    Serial.print (n);
    return;  // error
    }  // end of if too high an amount
  // assume rotate at least once
  if (n == 0)
    n = 1;
  // first do whole bytes
  while (n >= 8)
    byte temp = LEDdata [numberOfChips - 1];
    memmove (&LEDdata [1], &LEDdata [0], numberOfChips - 1);
    LEDdata [0] = temp;
    n -= 8;
    }  // end of more than a byte
   while (n-- > 0)
    // each time we carry forwards the high order bit
    // the very first time we take that bit from the highest byte
    byte oldCarry = (LEDdata [numberOfChips - 1] & 0x80) ? 1 : 0;
    for (int thisChip = 0; thisChip < numberOfChips; thisChip++)
      byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 0x80) ? 1 : 0;
      LEDdata [thisChip] <<= 1;
      LEDdata [thisChip] |= oldCarry;
      oldCarry = newCarry;
      } // end of for
    }  // end of doing each bit
  }  // end of rotateRight
// rotate pattern left (down) n positions
void rotateLeft (unsigned int n)
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print ("Rotation left amount ");
    Serial.print (n);
    return;  // error
  if (n == 0)
    n = 1;
  while (n >= 8)
    byte temp = LEDdata [0];
    memmove (&LEDdata [0], &LEDdata [1], numberOfChips - 1);
    LEDdata [numberOfChips - 1] = temp;
    n -= 8;
   while (n-- > 0)
    // each time we carry forwards the low order bit
    // the very first time we take that bit from the lowest byte
    byte oldCarry = (LEDdata [0] & 1) ? 0x80 : 0;
    for (int thisChip = numberOfChips - 1; thisChip >= 0; thisChip--)
      byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 1) ? 0x80 : 0;
      LEDdata [thisChip] >>= 1;
      } // end of for
  }  // end of rotateLeft
// pause for supplied mS, or if zero, the current delay amount
void pause (const long mS)
  if (mS == 0)
    if (delayAmount)
      delay (delayAmount);
    return;
  delay (mS);
  }  // end of pause
void processCommand (const byte command, const long n)
  switch (command)
    case 'C': clearLED    (n);   break;   // Clear LED(s)
    case 'S': setLED      (n);   break;   // Set LED(s)
    case 'I': invertLED   (n);   break;   // Invert LED(s)
    case 'D': setDelay    (n);   break;   // Delay amount (mS)
    case 'P': pause       (n);   break;   // Pause for some mS
    case 'R': rotateRight (n);   break;   // Rotate right n positions
    case 'L': rotateLeft  (n);   break;   // Rotate left n positions
    default:
      Serial.print ("Unknown command: ");
      Serial.println (command);
      return;
    }  // end of switch on command
  // push the new pattern out to the chips
  refreshLEDs ();
  // do optional delay between commands
  if (delayAmount)
  }  // end of processCommand
void processInput ()
  static long receivedNumber = 0;
  byte c = Serial.read ();
  switch (c)
    // accumulate digits
    case '0' ... '9':
      receivedNumber *= 10;
      receivedNumber += c - '0';
      break;
    default:
      Serial.print ("Unexpected input: ");
      Serial.println (c);
      // fall through to start new number
    // carriage-return or line-feed starts new number
    case '\r':
    case '\n':
      receivedNumber = 0;
      break;
    case 'A' ... 'Z':
    case 'a' ... 'z':
      processCommand (toupper (c), receivedNumber);
      receivedNumber = 0;
      break;
    // ignore spaces
    case ' ':
      break;
    } // end of switch on received character
  }  // end of processInput
void loop ()
  if (Serial.available ())
    processInput ();
  // do other stuff here
  } // end of loop
Tens aqui o Website dele com esquematicas, explicacoes, etc
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2012, 20:22 »
Usando shift registers de 8output, usas 6 = 48 leds, e metes 2 leds controlados por pin´s do arduino.
Pressupondo que cada shift precisa de 3bits para selecção de saída e um clock (podes precisar de mais um pin para reset ou assim) mas no minimo penso que fazes isso com 6+2+3+1 = 12pin
mas só fazendo um esquema e ver se nao ta a faltar nada
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2012, 00:02 »
olá
obrigado a todos pelas dicas
chegou me agora o resto do material (obrigado hugo)
no fim de semana tenho mais uma etapa soldar o resto dos leds
e debruçar-me um pouco sobre esses controladores os 74hc
« Responder #5 em: 25 de Maio de 2012, 00:42 »
boas a todos
já consegui fazer a ligação de um 74hc595
e consegui ligar os 8 leds mas queria por com outra sequencias
usei este:// Demo sketch to turn sequence up and down bits in 4 shift registers
// Date: 2 May 2012
#include <SPI.h>
void refreshLEDs ()
    SPI.transfer (LEDdata );
void setup ()
  SPI.begin ();
}  // end of setup
  LEDdata
  • = highByte (p1);
  refreshLEDs ();
  delay (30);
void loop ()
  pattern = 1;
    pattern <<= 1;
  pattern = 0x8000;
    pattern >>= 1;
  pattern = 1;
    pattern <<= 1;
  pattern = 0x8000;
    pattern >>= 1;
}  // end of loop
será que está correto
