Hackathon IOT Edp por artur36
[Hoje às 09:21]
diodo ti964? por beirao
[Ontem às 22:56]
[Ontem às 16:45]
Projeto Maquete por Hugu
Problema com collet (pinça) de uma fresadora/tupia (muito justo) por SerraCabo
[14 de Janeiro de 2017, 12:42]
Password por KammutierSpule
Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser por downloader
[13 de Janeiro de 2017, 16:00]
Alfândega / Taxas Alfandegárias / Portes por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2017, 14:07]
Dúvida SerialPOrts por KammutierSpule
[12 de Janeiro de 2017, 16:25]
Autor Tópico: Sensor LM335A  (Lida 3489 vezes)
Offline andremendes
Sensor LM335A
« em: 20 de Maio de 2012, 21:48 »
Boas.
Alguém me sabe dizer como calibrar o sensor de temperatura LM335A ?
Obrigado.
Re: Sensor LM335A
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2012, 21:57 »
Há uma secção da datasheet do mesmo só sobre como fazer isso.
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2012, 22:18 »
Já tinha estado a ver... mas ou não encontrei ou não percebi o que li, pois não consegui decifrar lá nada que me pudesse ajudar.
Vou voltar a tentar ler aquilo melhor para ver se me oriento.
Re: Sensor LM335A
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2012, 22:20 »
Força... se tiveres dúvidas concretas, apita.
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2012, 22:28 »
Obrigado.
Entretanto uma questão quanto às ligações. GRD, 5V e sinal... é necessário algum tipo de resistência para alguma das 3 ligações necessárias ?
Re: Sensor LM335A
« Responder #5 em: 20 de Maio de 2012, 22:38 »
Acho que estás a confundir o LM35 com o LM335. O LM35 é que tem GND, alimentação e saída de sinal.
O LM35 tem 2 pinos de allimentação e um 3º onde "sai" uma tensão proporcional à temperatura.
O LM335 funciona como um díodo zener, em que a queda de tensão é proporcional à temperatura; tem 3 terminais mas o terceiro ("ajuste") é apenas para o calibrares para teres melhor precisão, e se não quiseres nem precisas de o usar. Isto usa-se como um Zener, portanto precisa de uma resistência, mas mais uma vez a datasheet tem exemplos de aplicações tipicas, e o 1º circuito ("Basic temperature sensor") mostra a forma mais simples de o usar.
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #6 em: 20 de Maio de 2012, 22:40 »
Então devo de estar a fazer confusão... É que eu já utilizei o LM35, mas o que quero agora utilizar é mesmo o LM335. Então é possivel que esteja também a fazer algumas ligações mal e por isso a coisa não esteja a funcionar.
Porque as temperatura até que tem estado dentro do previsto... mas por exemplo quando faço calor sobre o sensor ele desce a temp e não aumenta. Sem ter isto bem ligado 1º nem sei se o código estará também ele correto.
« Última modificação: 20 de Maio de 2012, 22:41 por andremendes »
Re: Sensor LM335A
« Responder #7 em: 20 de Maio de 2012, 22:57 »
A montagem básica é mesmo o 1º exemplo da datasheet. Podes usar uma resistência de 1.8K a 2.2K. Depois o sinal que "sai do zener" (no ponto em que a R e o LM335 se unem) é 10mV por cada grau Kelvin. A escala de graus Kelvin é igual à de graus centigrados mas 0ºK = -273.15ºC, daí que no código, depois de leres o valor da tensão, tens que efectuar uma conversão (subtrair 273.15!) para teres a temperatura em ºC.
Se leres 0V, a temperatura é 0V x 0.01V/ºK = 0ºK = -273.15ºC.
20ºC seriam 20ºC + 273.15ºC = 293.15ºK -> 295.15ºK x 0.01V/ºK = 2.9315V.
Genericamente, se Vin for a tensão lida (em Volt), temos que a temperatura (Tc) em ºC é Tc = Vin / 0.01 - 273.15
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2012, 22:59 »
A montagem básica é mesmo o 1º exemplo da datasheet. Podes usar uma resistência de 1.8K a 2.2K. Depois o sinal que "sai do zener" (no ponto em que a R e o LM335 se unem) é 10mV por cada grau Kelvin. A escala de graus Kelvin é igual à de graus centigrados mas 0ºK = -273.15ºC, daí que no código, depois de leres o valor da tensão, tens que efectuar uma conversão para teres a temperatura em ºC.
Genericamente, se Vin for a tensão lida (em Volt), temos que a temperatura (T) em ºC é T = Vin / 0.01 - 273.15
A ligação já fiz... Estou é a usar resistencia de 1k ha problema? Se não o que tenho é de 10k. Mas as conversões acho que tinha bem, mas isto não me le bem. Não sei que valores lhe estou a passar erradamente. Porque quando ter as temperaturas certas, ele le ao contrario... fica mais quente e ele começa a baixa a temp. Deixa la ver isto td novamente.
Re: Sensor LM335A
« Responder #9 em: 20 de Maio de 2012, 23:09 »
Não há problema com 1K se estiveres a usar 5V, mas depois é melhor usar ~2K. Quanto mais corrente passar por ele, mais tendência tem para aquecer e depois tens um erro maior, porque em vez de estar à temperatura do que queres medir, ele está à sua própria temperatura. Na datashet tens os limites de corrente que podem atravessar o "zener".
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #10 em: 21 de Maio de 2012, 15:21 »
O problema que continuo a ter é mesmo na leitura... Nunca tenho uma leitura correta da temperatura. Estou a fazer algo mal na conversão no código.
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #11 em: 21 de Maio de 2012, 16:13 »
int TempPIN = 0;
  float leitura;
  void setup(){
    Serial.begin(9600);
  void loop(){
    leitura = analogRead(TempPIN);
    leitura = (((leitura / 1023) * 5) * 100);
    Serial.print("Celsius: ");
    leitura = (leitura - 272.15);
    Serial.println(leitura);
    delay(1000);
Parece-me tudo correto, mas recebo é alguns valores muito dispares... Pode estar a dar 25ºC, 'aplico' calor começa a aumentar e do nada começa a marcar 21, depois 19, logo de seguida passa para vinte e tal...
Re: Sensor LM335A
« Responder #12 em: 21 de Maio de 2012, 18:43 »
Isso é o comportamento de um díodo, cuja queda de tensão baixa com o aumento de temperatura (diz-se que tem um "coeficiente de temperatura negativo"). Não terás isso ligado ao contrário?
(é 273.15 e não 272.15)
« Última modificação: 21 de Maio de 2012, 18:47 por Njay »
Offline andremendes
Re: Sensor LM335A
« Responder #13 em: 21 de Maio de 2012, 18:47 »
Penso que não... Segui o datasheet. Vai em anexo o esquema de como liguei.
Re: Sensor LM335A
« Responder #14 em: 21 de Maio de 2012, 18:51 »
Parece-me bem. Mede a tensão "de saída" com o multimetro (mede na pata da R). Experimenta outro LM335, podes ter estragado esse.
