[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: ajuda com resistencias  (Lida 2917 vezes)
Offline andnobre
« em: 25 de Junho de 2012, 09:11 »
boas pessoa
estou a ligar uma resistencia tipo dos aquecedores a um microcontrolador que neste casa sera ardsuino
tenho um rele para poder separar a parte potencia com a arte sinal. o rele foi selecionado em ter a tencao com a corrente e tensao. 5v para ligar ao micro e 230v 10A.
ja tenho o circuito ligado montado e mesmo assim deita o quadro abaixo, enfim caloiro.
estou a pensar colocar o  TIP122 mais o rele mas o TIP122 suporta mais corrente mas tensao so vai ate aos 100v.
Bem o objectivo era ligar e desligar a resistencia apartir do microcontrolador.
Alguem pode ajudar?
Re: ajuda com resistencias
« Responder #1 em: 25 de Junho de 2012, 12:36 »
Se não ardeu nada e dispara o quadro tens algo mal ligado, mete o esquema para podermos ajudar, o que é que disparou no quadro, um disjuntor ou o diferencial?
Offline andnobre
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2012, 13:12 »
O k disparou foi o diferencial como os disjuntores
O esquema e simples tenho o arduino ligado ao relê este por sua vês esta ligado a resistência. O circuito esta nem ligado só k a resistência pede muita corrente
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2012, 14:13 »
Mas pedira assim tanta que faça desligar tudo isso, não terás nada mal ligado.
Offline andnobre
« Responder #4 em: 25 de Junho de 2012, 16:19 »
boas aqui esta um esquema do que eu estou a usar.
esta tudo bem ligado.
« Responder #5 em: 25 de Junho de 2012, 16:34 »
Eu estava a referir-me a parte da potencia, o comando dificilmente te faria disparar o quadro, ou a resistência é exageradamente potente, tens algo mal ligado ou está com uma avaria.
Offline andnobre
« Responder #6 em: 25 de Junho de 2012, 18:01 »
o que se liga a corrente e nada mais que a resistencia que tem uma resistividade muito pequena sendo assim vai pedir muita corrente mas acho que posso simular o que eu quero. por uma lampada infravermelha, é só para colocar calor num circuito fechado.
