* Links de Robótica
CNC Laser 60w por Hugu
[Hoje às 00:59]
CNC para placas de circuito impresso por bino
[Hoje às 00:50]
Eliminar condensadores por vicardosof
[Hoje às 00:49]
Projecto Freza CNC - Arduino por ivitro
[Ontem às 23:36]
Portuguese Makers Hangout - Episode 2 por c3dr1c
[Ontem às 22:33]
matlab:/ por senso
[Ontem às 18:10]
Projecto com PIC16f877a + OM6206 por senso
[Ontem às 12:55]
Arduino + LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206 por metRo_
[Ontem às 11:57]
Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino por dio123
[23 de Maio de 2013, 16:44]
Esquema ATMega(Pino AREF) por almamater
[23 de Maio de 2013, 16:16]
AJUDA: criar fotocélulas com LED emissor -> receptor por npereira
[23 de Maio de 2013, 14:40]
Broca Cónica [urgente!] por jorge_rc
[23 de Maio de 2013, 11:12]
Autor Tópico: Farrusco Bombeiro  (Lida 1891 vezes)
Farrusco Bombeiro
« em: 09 de Julho de 2012, 01:07 »
Ora boa noite, como prometido deixo aqui o que andava a fazer...
Então tudo começou a +- 3/4 semanas quando falava com membros do grupo ISUS e decidimos "ainda temos tempo de criar um robot bombeiro para participar"...
E então eis que deitei mãos a obra e comecei a ver o que tinhamos e o que seria melhor usar dentro do nosso "Stock" para participar no Robot Bombeiro 2012 um bocado em cima do prazo e tal, mas estavamos confiantes...
Deixo aqui uma foto do robot com e os materiais usados, esta versão nao era a versão final...
-Xbee
-IMU
-Arduino Mega
-Sonar EZ1
-Sensor Linha QTR-8A
-Micro-Motores HP Polulu relação 100:1
-Fotodíodos TSL230
-Sensor Temperatura MLX90614
-Sensores distância IR
-Alimentação individual com Pilhas Litio de 3,7v e 3A cada...
Mas, na sexta-feira quando estavamos a finalizar os testes já com muitas linhas de código feitas, num labirinto feito por nós, tivemos uma grande baixa de Hardware  >:( >:( e foi se o trabalho todo por água a baixo...
Conclusão não podemos participar este ano infelizmente, a ideia agora será tornar este robot mais robusto e eficaz para 2013  :), principalmente dar mais robustez a alguns algoritmos em que o robot por exemplo perca a noção de onde se encontra no labirinto fazer espécie de "rollback's"...
Espero que gostem, qualquer pergunta estejam a vontade... ;)
Cumps...
Re: Farrusco Bombeiro
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2012, 01:33 »
O que aonteceu exactamente para terem "baixa de hardware"?
Tenho que ver se arranjo um desses sensores de linha.
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2012, 01:38 »
Os Sonar's deram barraca quando os viravamos para esquinas, e depois ao tentar arranjam e mudar para sensores IR deu barraca na main board... e como tinha-mos que alterar muita coisa mesmo e ainda nos faltava alguma lógica então vimos que não dava tempo e nem tinha-mos hardware para resolver...
Mesmo que resolvessemos iriamos participar com algoritmos que funcionavam a primeira vista mas não sabiamos o que poderia acontecer em determinadas situações e então como não iriamos ter grande robustez nos algoritmos resolvemos não participar, mas para o ano preparem-se  ;D
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #3 em: 09 de Julho de 2012, 03:27 »
Boas, ééééééla esta com bom aspecto, sim senhor parabéns aos envolvidos.
É esse o espírito força nisso que aguardamos noticias ;) pelo menos eu lol
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2012, 10:50 »
Muito fixe,mas fica para 2013 assim ate tem mais tempo para meter esse ainda mais fixe e com mais aplicaçoes.
Acontece aos melhores.
ToPs SaNtoS
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2012, 14:54 »
Este ano também estive presente, mas sem robot. Não tivemos tempo para o fazer na totalidade...
Mas fomos lá "espiar" aahahhaha. Deu para tirar alguns apontamentos interessantes.... :)
Para o ano é que vai ser  ;D ;D ;D ;D
David Martins
Offline Super.D
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2012, 15:00 »
Eu substituia a ventoinha por um esguicho de água. ahah
Partilha aí umas ideias Marvin xD
Offline Marmelo
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2012, 19:24 »
epa que tal tipo um pequeno extintor com um servozito que carrega no extintor em caso de emergencia?
Cumpz
André "Marmelo" Couto
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2012, 19:36 »
Eu tenho umas ideias que vão além de ventoinhas e água, não dão hipótese à chama.
Só tenho de ver se não viola as regras, também gostava de participar para o ano, mas sem equipa fico um bocado forever alone.
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2012, 20:06 »
Isso de usar outros métodos para apagar é preciso primeiro ver as regras...  ;)
Este ano fomos tudo para o mais rápido possivel e fácil...
Em 3 semanas penso que já fizemos muito, eramos praticamente 2, eu no Hardware e um membro do ISUS no Software já contavamos com muita linha de código e penso que o que nos faltou mesmo foi mais 1 semanita e outro tipo de recursos...
Nada ajudou também...A ventoinha não valia nada, tivemos que arranjar outra, os motores não conseguiamos po-los a funcionar em linha recta devido a gearbox, os Sonars não davam grandes valores em Chain, tivemos que mudar para PW, depois tinha-mos muitas interferencias mesmo com delays de 500ms entre cada leitura...
O IMU também não ajudou a função da libc  atan() não dava valores correctos primeiro que descubrissemos isso foi um Deus me Livre...e então pronto, para o ano vamos já com uma coisa mais robusta e eficaz...  ;) :D
Offline Marmelo
« Responder #10 em: 09 de Julho de 2012, 22:28 »
ai quem me dera ser parte de uma equipazita nem que seja so para RC , pena que  aqui perto não vejo algum sitio onde tenha coisas assim do género
Cumpz
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 04 de Agosto de 2012, 15:59 »
cuidado com esse sensor de linha que parece ser digital. uso desses quando vou ao concurso e so dão dor de cabeça as carpetes (parecem branco para os nossos sensores digitais)
espero-vos la para o ano
Eletrónica. É divertido aprende-la. E na LR ajudam imenso.
Energia MSP430 facilita tanto
« Responder #12 em: 07 de Fevereiro de 2013, 22:44 »
Boa noite malta, pois é, este ano quero começar a fazer uma lista de material possível para comprar para o robot Bombeiro, e a primeira coisa que pergunto aos mais entendidos é, quais os sensores de distância que aconcelham?
Tinha pensado nos IR pelo facto de não haver grandes interferências, um dos problemas seria a "cegueira", precisava de uns sensores IR com uma cegueira relativamente curta, ou seja, basta-nos IR's que meçam entre uns 3cm a 50cm, estes valores podem variar, mas claro quanto menor for o mais baixo e maior o mais alto, melhor seria, alguém me recomenda alguma coisa?!
É que eu de Ref's para IR's não ando a par, tinha pensado em fazer uns "Homemade" como os do Vertigo do Tr3s, mas gostava de saber referências e/ou saber especificações.
E claro concelhos são bem vindos, visto ser a primeira vez que vamos participar.
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2013, 23:14 »
pk n os ultra-sons?.. os morcegos usam e resultam bem! :D
alem do mais os IR, ha o probe de superficies que refletem mais que outras...o ulta-som, ao menos n depende da cor das superficies..
« Responder #14 em: 08 de Fevereiro de 2013, 00:42 »
Iremos usar os 2...
Não podemos colocar somente ultra-sons devido ás medições pois existem sempre reflexões e ultra-sons que captam as ondas de outros ultra-sons...
O IR não será grande problema nesse caso visto as paredes serem todas da mesma cor...
