[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Projecto Casa Controlada via WEB  (Lida 4245 vezes)
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« em: 09 de Julho de 2012, 10:31 »
Boas.
Estou a desenvolver o meu PT para dia 20 deste mes apresentar mas estou bastante nervoso o meu projecto consiste em domotica controlar coisas dentro da casa , mas acho que a minha escola nao esta preprarada para receber um projecto com este visto que estes anos todos a escola so tem feito robotos,acho que o meu projceto pode nao ser bem aceite:
Aplicaçoes:
controle de luzes
Video-vigilancia
contrle do portao de entrada
controle de temperatura
Sendo que a minha casa tb contem um painel solar para alimentar o circuito da casa Energia solar.
Tb fiz uma casa meio bioclimática com umas regras que li de uns professores de permacultura com os telhados saindos para fora provocado assim sombra nas paredes exteriores, com bastantes janelas para uma boa luminosidade para nao gastarmos mais dinheiro em acender luzes.
Como ja disse a casa vai ser controla pela web criei uma pagina html com as aplicações onde posso acender e apagar as luzes,onde posso ver a temperatura da casa,abrir o portao da rua.ver a camera da casa de videovigilancia.
sendo do curso profissional  de electronica automaçao e comando nunca dei html tive de aprender por min e com ajuda de uns amigos.
vou postar algumas fotos da casa, mas n vou colocar fotos do site ainda esta a ser desenvolvido.
gostava de comentário construtivos e de ideais para acrescentar no projecto.
(tenho mais uma ideia que ainda n sei se coloco um sistema de segurança com infravermelhos no muros da casa onde quando aquilo estivesse activo alguem corta-se o infravermelhos começa um buzzer a apitar e uns led vermelhos a acender.)
obrigado
ToPs SaNtoS
Offline jorge_rc
Re: Projecto Casa Controlada via WEB
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2012, 20:16 »
no lado da "casa", como é feita a passagem da pagina web para a prática (acender luzes, etc)?
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #2 em: 10 de Julho de 2012, 20:22 »
usei o arduino UNO mais o ethernet  shield w1500 e depois, para testar fiz so uma aplicaçãozinha em localhost so para testar como funcionou decorei melhor o meu site em html e agora tou a acabar e vou alojar num host.
ToPs SaNtoS
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2012, 20:25 »
Assim à partida só tenho 2 comentários para ti.
1) Faz as coisas por fases. Colcoa alguma coisa a funcionar e só depois começa a fazer outra. Se começas a pensar em montes de coisas para meter logo à partida e umas dão problemas depois é mais dificil perceber o que está mal e ainda acabas com algo em que pouco ou nada funciona. Portanto, isso do sistema de segurança infra deixa para quando tudo o resto já estiver a funcionar bem.
2) Tens aí muitos fios da mesma cor! É melhor usar cores diferentes senão fica uma salganhada do catano e quando tiveres um problema vais ver-te à rasca para descobrir onde é que vai dar o fio (repara como, por exemplo nos carros, há montes de cores nos fios; não é só porque é bonito :)).
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #4 em: 10 de Julho de 2012, 21:44 »
Obrigado Njay.
É assim eu tenho a casa pronta. aquela parte dos fios laranjas e brancos foi a obra no meio aquilo era os fios das luzes.
Uma coisa que ate me dissem que sou e organizado e perfeccionista.
As fotos que meti não foram bem selecionadas.
A minha ideia de colocar o projecto aqui e tentar perceber se o projecto esta com qualidade ou está uma merd* visto que tenho só recebi os parabéns de familiares tenho algum receio dos prof e do juri.
Obrigado mesmo assim pelo seu comentário e bastante construtivo.
ToPs SaNtoS
« Responder #5 em: 10 de Julho de 2012, 22:19 »
Obrigado Njay.
Na verdade não colocaste muita informação e pelas fotos não se percebe muito bem o estado do projecto para se poder tentar avaliar :s
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #6 em: 10 de Julho de 2012, 22:33 »
meTro o projecto esta mesmo na fase final so estou agora a trabalhar em html.
cumps
ToPs SaNtoS
