[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Relé pinout  (Lida 15791 vezes)
Offline rglove
Relé pinout
« em: 16 de Julho de 2012, 21:12 »
Boas, tenho cá por casa um relé que comprei há algum tempo. Nunca o experimentei e hoje decidi experimentar, mas não encontro informações sobre como ligar... O modelo é este: HKE HRM2-SDC5v
Na datasheet não tem informação sobre os pinos e pelo circuito que está no relé não consigo perceber como se liga... O relé tem 8 pinos.
Se alguém souber...
Obrigado!
Re: Relé pinout
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2012, 21:15 »
companheiro, encontrei o pinout do relé, vê aqui ::
http://lmgtfy.com/?q=HRM2-SDC5v
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2012, 21:33 »
Se eu não tivesse pesquisado antes não tinha colocado aqui o tópico... Só coloquei porque não encontrei nada do que queria. Na datasheet não vem a informação sobre os pinos, apenas vem o circuito que está em anexo.
Desse circuito só percebo quais são os pinos da bobine, o resto do circuito não percebo.
Se alguém quiser ajudar...
Re: Relé pinout
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2012, 21:44 »
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2012, 21:51 »
É exatamente isso que encontro... Pode-me ter escapado essa informação, mas nas datasheets como essa que mostraste não encontro a informação sobre os pinos, apenas o circuito que anexei...
Pode ser ignorancia minha...
ps: tinha-me esquecido de anexar o circuito, anexei agora.
Re: Relé pinout
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2012, 21:53 »
isso é o suficiente para saber o pinout.
o que procuras mais ?
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2012, 22:02 »
Pois, por isso é que estou a dizer que se calhar é ignorância minha... Eu queria saber onde ligar o resto dos cabos. Os 5v e o ground já sei, mas pelo circuito não percebo onde ligar o resto dos cabos, só gostava que alguém me explicasse isso se soubesse.
Re: Relé pinout
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2012, 22:12 »
qual resto dos cabos? tens que ser mais especifico e dizer exactamente o que queres fazer, para te podermos melhor ajudar.
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2012, 22:19 »
Nunca liguei nenhum relé, mas penso que para além de alimentar a bobine com 5v é necessário ligar um dos terminais do que quer que eu queira ligar a um dos pinos do relé e um dos terminais da fonte de energia a outro pino do relé. Pelo que estive a ver quando a bobine é alimentada gera um campo magnético que atrai um interruptor e este liga o terminal da bateria ao do motor/aparelho a ser ligado.
É isso que eu não sei... Onde ligar os tais terminais ou mesmo se é necessário ligar mais alguma coisa, só encontro essa informação para outros relés.
Re: Relé pinout
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2012, 22:48 »
O que queres saber é como funciona, da uma lida nos endereços em baixo.
http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/837
http://www.profelectro.info/?p=25
Acho que vai te ajudar a conheceres os relés.
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2012, 22:57 »
Obrigado, vou dar uma vista de olhos.
Entretanto experimentei o relé. Liguei os 5V ao primeiro pino e o ground ao pino que está ao lado deste. Ouvi o clique, o que significa que o interruptor do relé está a funcionar. Depois fui experimentando e entretanto percebi o circuito. Vou experimentar com uma lâmpada! Obrigado aos 2 pela ajuda.
Re: Relé pinout
« Responder #11 em: 17 de Julho de 2012, 00:02 »
boa!
então depois vai contando dos resultados.
Offline rglove
Re: Relé pinout
« Responder #12 em: 17 de Julho de 2012, 00:19 »
Estive agora a ligar e desligar uma lâmpada comunicando com o arduino pela porta serial, ainda só fiz isto... Já agora, ainda não pesquisei sobre o assunto, mas vou pesquisar daqui a um bocado, com os relés não há forma de controlar a tensão como com um transístor, mas há alguma forma de o fazer?
Re: Relé pinout
« Responder #13 em: 17 de Julho de 2012, 00:49 »
Podes fazer isso usando um TRIAC e um MOC para te dar a isolação entre sinais lógicos e tensão alternada de 230v, não esquecer, que não deves brincar com AC que um choque pode ser fatal.
Re: Relé pinout
« Responder #14 em: 17 de Julho de 2012, 01:20 »
O acoplador ótico tem de ser controlado não por pwm mas por fase de onda em sincronismo com a frequência da rede.
Para isso seria necessário uma deteção na onda de passagem por 0.
Acaba por ter o mesmo funcionamento que um dimmer mas controlado por arduino.
O que é um MOC?!
Um mosfet em pwm não seria muito mais fácil?
