[Hoje às 12:34]
[Hoje às 12:02]
[Hoje às 10:05]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: SITEPROTEC  (Lida 8870 vezes)
Offline Tech_JA
SITEPROTEC
« em: 22 de Agosto de 2012, 12:59 »
Mais uma loja on-line que acabou de abrir: http://www.siteprotec.com
Tem poucos componentes mas, tal como mencionei, acabou de ser inaugurada.
As vossa sugestões serão sempre bem-vindas.
Poderão contactar-me através do email geral@siteprotec.com ou através de PM neste forum.
Jorge Augusto
(Tech_JA)
« Última modificação: 01 de Setembro de 2012, 19:18 por Tech_JA »
Re: SITEPROTEC
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2012, 17:56 »
Parabéns :)
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2012, 18:10 »
Obrigado, vamos ver como corre... espero dentro de dias ter mais componentes em stock.
Re: SITEPROTEC
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2012, 18:41 »
Tá óptimo Jorge :), boa sorte!
Quem sabe não fazemos umas parcerias :)
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2012, 18:44 »
Obrigado Nuno.
Conto com isso!
Re: SITEPROTEC
« Responder #5 em: 22 de Agosto de 2012, 23:33 »
força com isso ;)
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #6 em: 23 de Agosto de 2012, 00:33 »
Obrigado Sérgio.
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #7 em: 06 de Setembro de 2012, 18:27 »
A SITEPROTEC já tem mais material!
Re: SITEPROTEC
« Responder #8 em: 06 de Setembro de 2012, 23:11 »
Força com isso!! ;)
Re: SITEPROTEC
« Responder #9 em: 07 de Setembro de 2012, 10:29 »
Os meus parabéns!....
Força com isso, vou partilha-la no meu grupo de amigos de Electronica... ;)
Cumps,
André.
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #10 em: 07 de Setembro de 2012, 12:30 »
Obrigado a ambos.
Dentro de poucos dias vai haver mais novidades.
Offline elfo106
Re: SITEPROTEC
« Responder #11 em: 07 de Setembro de 2012, 13:41 »
Olá boa tarde, ainda não explorei muito o site mas se não se importa faço uma sugestão.
Na secção de resistências smd tem uma descrição do género: 100KOhm-1206
Isto pode levar a questões relativamente ao tamanho do componente, 1206 imperiais ou métrico? Eu bem sei que nós nos guiamos pelo sistema métrico (não sabia que havia tamanho 1206 metrico acentuando ainda mais as minhas dúvidas) mas em todos os sites que vi até hoje, não deixam espaço para más interpretações, colocando sempre a medida nos dois sistemas. Por exemplo: 0603 (1608 metric)
É esta a minha sugestão e espero que não a veja como uma critica mal intencionada.
Re: SITEPROTEC
« Responder #12 em: 07 de Setembro de 2012, 14:24 »
Já eu não me lembro de ver a medida métrica em lado nenhum, e nem sabia que "havia". Vou simplesmente ignorar a métrica e ficar-me pela imperial, chega de confusões; de qualquer forma um 1206 é praticamente um "nome" e ninguém está a olhar para aquilo e a pensar que dimensões terá, penso eu de que...
Re: SITEPROTEC
« Responder #13 em: 07 de Setembro de 2012, 14:29 »
são medidas imperiais
mais detalhes :: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
Sérgio Sena
Offline Tech_JA
Re: SITEPROTEC
« Responder #14 em: 07 de Setembro de 2012, 15:37 »
elfo106,
Obrigado pela critica e jamais poderia aceitá-la como mal-intencionada.
Tens razão no que dizes e vou estar mais atento a estes pormenores. No entanto, para mim, tal como o NJay escreveu, o "1206" é praticamente um nome e nem pensei que pudesse haver má interpretação na medida do componente.
Vou arranjar uma solução para corrigir a classificação das resistências  :)
