Hackathon IOT Edp por artur36
[Hoje às 09:21]
diodo ti964? por beirao
[Ontem às 22:56]
[Ontem às 16:45]
Projeto Maquete por Hugu
Problema com collet (pinça) de uma fresadora/tupia (muito justo) por SerraCabo
[14 de Janeiro de 2017, 12:42]
Password por KammutierSpule
Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser por downloader
[13 de Janeiro de 2017, 16:00]
Alfândega / Taxas Alfandegárias / Portes por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2017, 14:07]
Dúvida SerialPOrts por KammutierSpule
[12 de Janeiro de 2017, 16:25]
Autor Tópico: Stellaris launchpad available PRE-ORDER $4.99  (Lida 5722 vezes)
Offline andElectrons
« em: 01 de Setembro de 2012, 13:50 »
A TI esta a fazer uma promoção de pré-lançamento para o Stellaris ARM 32 bits Cortex M4
Por apenas $4.99 momento é a board mais barata 32 bits que conheço.
Aqui fica o link:
http://www.ti.com/ww/en/launchpad_site/stellaris.html?DCMP=stellaris-launchpad&HQS=stellaris-launchpad
http://www.ti.com/product/lm4f120h5qr
excerpt below:
32-bit ARM® Cortex™-M4F 80-MHz processor core with System Timer
(SysTick), integrated Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC),
Wake-Up Interrupt Controller (WIC) with clock gating, Memory
Protection Unit (MPU), IEEE754-compliant single-precision
Floating-Point Unit (FPU), Embedded Trace Macro and Trace Port, System
Control Block (SCB) and Thumb-2 instruction set
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: Stellaris launchpad available PRE-ORDER $4.99
« Responder #1 em: 01 de Setembro de 2012, 14:41 »
é para fazer compra colectiva?
Offline Pedrock
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2012, 14:51 »
O transporte é grátis.
Offline ivitro
« Responder #3 em: 01 de Setembro de 2012, 14:55 »
fica tudo ao mesmo preço, os portes são grátis e só se pode encomendar 2 por pessoa...
Por este preço é mesmo de aproveitar e apostar forte nestes stellaris!!!
« Responder #4 em: 01 de Setembro de 2012, 15:18 »
Toolchain para isso?
Versões limitadas não são muito apelativas..
Offline ivitro
« Responder #5 em: 01 de Setembro de 2012, 16:16 »
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2012, 19:05 »
http://www.ti.com/tool/sw-lm3s
Isso são só bibliotecas. A "pedra no sapato" está em geral no compilador.
Em geral as evaluation boards da TI têm estas opções: Keil, IAR, CodeComposer Studio (full, mas versão "board locked").
Exemplo: http://www.ti.com/tool/ek-lm3s9d92
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2012, 04:37 »
Alguém chegou a comprar uma board destas ?
Offline Tech_JA
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2012, 10:25 »
Comprei mas ainda não ma enviaram - a estimativa de entrega é para 16/11
« Responder #9 em: 19 de Outubro de 2012, 12:21 »
Pois, esta "promoção" passou-me ao lado ... e ainda por cima praticamente todos os dias, por motivos
profissionais, tenho que visitar o site da TI ... irra   :-[  :-[  :-[
Os Stellaris tem algumas funcionalidade únicas como timers de 64 Bits.
Offline ivitro
« Responder #10 em: 19 de Outubro de 2012, 14:54 »
também mandei vir duas, por este preço... mas também só lá para o dia dois do mes que vem é que me enviam ou recebo!
Para quem comprar agora a estimativa de entrega é que não deve ser lá muito boa..
« Responder #11 em: 19 de Outubro de 2012, 16:21 »
Yap, agora custam 12,99 USD, mas com os portes incluído ... o que visto bem as coisa até nem é caro, mas
como é "mais uma board" por 4,99 USD era muito mais em conta :)
« Responder #12 em: 06 de Novembro de 2012, 12:49 »
Chegaram hoje as minhas duas boards.
Ainda não experimentei porque já estava atrasado para o trabalho, mas o packing é mt parecido com o lauchpad msp430, trazendo apenas a board, um cabo micro USB e um folheto.
Como toolchain tens o Code Composer Studio http://www.ti.com/tool/SW-EK-LM4F120XL
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #13 em: 06 de Novembro de 2012, 17:40 »
tambem chegaram as minhas 2, mas agora não vou ter tempo para mexer naquilo, mas a primeira vista por usd 4,99 teem bastante bom aspecto.
« Responder #14 em: 06 de Novembro de 2012, 18:34 »
Eu tb estou à espera das minhas duas!
@starrider: dpx arranjo-te uma das minhas  8)
