[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: LCD nokia 3310 Board  (Lida 12293 vezes)
« em: 09 de Fevereiro de 2009, 21:36 »
que tal fazerem uma destas? mais simples n há..
pk é que eu sugiro isto? pk já estreaguei um lcd e já tou na segunda tentativa que teima em n correr bem.. soldar aqueles pinos n é fácil e já os deito mesmo pelos olhos..
Re:LCD nokia 3310 Board
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2009, 21:47 »
Vamos com calma, neste caso o importante era mesmo fazer algo que se adaptasse aos pinos do LCD. Mas como já disso vamos com calma :p
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2009, 21:58 »
o k?
mais calma? eu tentei fazer aquilo de tanta forma que até já ks a dormir o fiz.. portanto, mais calma n vejo como..
mas tens alguma coisa pensada nesse sentido? é k eu por acaso n me importava nd de ter um suporte já com cabos e mrds prontinho a levar com o lcd.. tou farto de soldas minuciosas..
« Responder #3 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:32 »
Por acaso é muito boa ideia, a ver se penso nisso, mas é algo que exige mais prototipagem para se conseguir algo que encaixe bem. Para alem disso existem algumas variantes de LCD, como o metRo_ diz, n podemos tentar fazer tudo ao mesmo tempo que acaba por n se dedicar o suficiente a cada um, contudo é uma excelente ideia e temos que pensar nisso ;)
« Responder #4 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:37 »
acho que sim, um de cada vez, mas só atirei a ideia ao ar.. como a mim n me ocorre mais nenhuma ideia para ligar o lcd sem os conectores (que ontem, dps de ter conseguido ligar, pus cola e surpreendentemente começou a partir um a um..) e sinceramente, n kria estragar outro lcd à conta de soldas picuinhas..  ;D
« Responder #5 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:40 »
Tens que meter ai uma foto para já agora irmos pensando no tipo de interface... alguns deles tem umas molas para fazer contacto com a pcb n é?!
« Responder #6 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:44 »
yep.. até agora os dois k usei foram os dois com essas tais molas..
as fotos tão no topico do tr3s, sobre isso.. acho que melhor que aquelas n consigo arranjar.. (até pk os meus já tão ou derretidos ou com solda ou, ou, ou.. ;D )
« Responder #7 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:47 »
Ok, temos que pensar nisso, mas deverá ter também as furações para ficar bem agarrado e não sair dos contactos, etc.. Também era giro com backlight, mas n sei até que ponto eles já trazem ou não.
« Responder #8 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:50 »
trazem.. se fizeres um bocado de corte e costura :P na placa do tlm.. mas eu nem kria a luz pa nd.. só kria ter onde meter o raio do lcd pa n me xatear mais c'os pinos e soldas e fios e colas.. :S
« Responder #9 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:54 »
Ha dois LCDs, uns trazem molas outros é placa lisa, o mais fácil seria, caso se fizesse o tal "shield", embutir os leds na propria "shield" (à semelhança do iluminato), fazer pistas onde os LCDS precisassem de tocar e prende-lo como fazem no próprio telemovel. Não haveria problema para os LCD sem molas pq os telemóveis onde estes estão trazem lá as molas que seria só tirar e encostar.
« Responder #10 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:57 »
isso.. mas em board.. :) era lindo..
« Responder #11 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:57 »
sim sim, temos que pensar nisso ;)
« Responder #12 em: 09 de Fevereiro de 2009, 23:06 »
pensem, pensem, k eu n toco mais no ferro de soldar por causa dos lcd.. pra esta eu posso ajudar, pk já vi como funciona a coisa.. ;)
« Responder #13 em: 10 de Fevereiro de 2009, 10:32 »
Aqui está um possivel ideia.
O que está com aquela cor de amarelo torrado é a PCB.
O que está a cinzento são os buracos onde se vão soldar aqueles fios que estão a preto que passam por cima de uma barra de plástico, representada a vermelho, para ficarem com relevo.
Depois é só fazer as pistas para uns conectores.
E falta prender o LCD aqui.
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #14 em: 10 de Fevereiro de 2009, 12:01 »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
