[Hoje às 12:34]
[Hoje às 12:02]
[Hoje às 10:05]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Veiculo seguidor de linha  (Lida 1593 vezes)
Offline andremendes
« em: 21 de Setembro de 2012, 14:23 »
Boas.
Para reutilizar um pequeno veiculo que tinha feito há algum tempo, resolvi colocar no mesmo 2 LDR de forma a poder fazer com que o mesmo se move-se seguindo uma linha preta. Fica a imagem com o veiculo e o conceito que tenho para os 2 LDR.
Mas não consigo que o mesmo ande como pretendia. Não sei estarei a utilizar erradamente os 2LDR para o que pretendo ou se será no próprio código que deixo em anexo.
Agradeço todo e qualquer contributo que possam dar.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Veiculo seguidor de linha
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2012, 21:57 »
os ldr precisam de umas resistencias e nao as vejo ai. acho que não funciona bem sem elas. ou queima o ldr ou os pins.
qual é exatamente o problema? a informação não vem correcta?
no codigo não me parece muito bem para seguir uma linha. tenta assim um muito simples (é so logica não o codigo mesmo):
primeiro tenta diferenciar o preto do branco com os ldr. (tipo se preto é o mais perto do 0 e o branco mais perto do 250 ou 1023)
depois faz com que o robô quando o ldr da direita detecta preto vire para a direita. quando o ldr da esquerda detecta preto o robô vira para a esquerda.
tenta juntar mais os ldr um do outro para não andar a dançar aos zigue-zagues muito.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2012, 22:03 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline andremendes
« Responder #2 em: 06 de Novembro de 2012, 20:37 »
Se reparares estão lá as resistências, pelo menos à esquerda dá para ver a outra está por detrás dos fios. O código está a funcionar bem, quando o coloco num percurso para percorrer normalmente só lê bem para um dos lados...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 06 de Novembro de 2012, 21:19 »
um dos lados não lê bem? tentaste trocar os ldr um com o outro para ver se é o ldr que não esta bom? simplesmente trocar o que esta ligado no lado direito da placa para a esquerda e vice versa.
eu com os ldr que tenho aki meto tambem no codigo "pinMode(A0,INPUT);" sem as aspas.
Tiva MCU é que é.
