Autor Tópico: PCB's Arduino SHIELDS e Sensores  (Lida 10805 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« em: 11 de Fevereiro de 2009, 16:41 »
Como o titulo diz aqui fica a minha contribuição:
Os meus Arduino Shields que estou a desenvolver:
Projecto Arduino Climate Control
Nokia LCD 3310 com EPPROM
Nokia LCD 3310 Suporte (Não necessita de soldar os pinos do lcd)
Mais vem a caminho...
NOTA: o zip em anexo tem as imagens em bmp com melhor qualidade.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2009, 17:56 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline DanBar
Re:PCB's Arduino SHIELDS e Sensores
« Responder #1 em: 11 de Fevereiro de 2009, 17:11 »
Relé 12v PCB
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #2 em: 11 de Fevereiro de 2009, 17:48 »
obrigado iCAR ;)
uma coisa, o que vais controlar com o relé?
os neons, vidros, etc, são controlados pelo arduino? ou por outra porta? :P
outra coisa ;D com a OBDII só se consegue ler dados do carro, ou tambem serve para controlar alguma coisa?
cumps ;)
Offline DanBar
« Responder #3 em: 11 de Fevereiro de 2009, 17:54 »
Os relés vão controlar muita coisa. Nesta placa Climate Control
vão controlar a velocidade da ventoinha da sofagem, Ar condicionado e resistencia do vidro de trás.
Noutra placa vão controlar:
Vidros electricos, comando garagem, luzes, abertura mala, fecho central das portas, etc.
No OBD leio a informação do motor e dá para apagar os erros que aparecem no motor, mais nada.
Mais uma placa:
Sensor de chuva para o carro ligado a uma porta do arduino:
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2009, 18:09 »
Valente iCar! Bom trabalho e obrigado! Continua a mimar-nos com esses PCB!
Uma sugestão para o PCB do LCD com EEPROM, uma maneira de fazer Write Enable/Disable na EEPROM. Ou através de jumper ou através de switch como os cartões de memória SD.
Já agora como funciona (funcionamento electrico) o sensor de chuva?
« Responder #5 em: 11 de Fevereiro de 2009, 18:20 »
O sensor de chuva é simples, se cair uma gota de água naquela zona de pistas intercaladas, faz curto circuito de um lado para o outro, de modo que se de um lado tiveres 5V, aparecerão cerca 5V do outro lado :)
« Responder #6 em: 11 de Fevereiro de 2009, 18:24 »
Ok, obrigado :P eu não queria acreditar que fosse tão simples :P, estava na esperança que houvesse mais qualquer coisa por de trás! :D
« Responder #7 em: 11 de Fevereiro de 2009, 18:27 »
Talvez possa ser necessário um pequeno amplificador ou comparador  no caso de a resistência da água ser elevada.. mas penso que deve ser bastante baixa.
« Responder #8 em: 11 de Fevereiro de 2009, 19:04 »
basta as pistas e a água :) já fiz uma vez :P
Offline DanBar
« Responder #9 em: 11 de Fevereiro de 2009, 22:37 »
Está tudo respondido.
Eu pus uma gota de água numa placa que tinha aqui para testes e funcionou.
Despois Posto todos os códigos de cada placa. Estou a organizar tudo.
Tenho muitos sensores para por aqui.
Sensor de nível de água
Sensor de humidade (está dificil)
Sensor de pressão de ar
Sensor de luz
Sensor de som
Sensor de medição de voltagem
Sensor temperatura da agua
Sensor de aproximação
Sensor de temperatura e pressão pneus (wireless)
Tudo para depois instalar no carro.
O que eu gostava era de por todos esses sensores por wireless. Mas acho que deve ficar ainda carote. ::)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #10 em: 11 de Fevereiro de 2009, 22:57 »
iCAR.....quero ver o teu carro quando tiver tudo pronto :P
uma coisa, para que vais usar o sensor de som?
Offline DanBar
« Responder #11 em: 11 de Fevereiro de 2009, 23:03 »
Para o alarm que vou construir  8)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2009, 23:04 »
O iCAR não tem um carro.... tem um iCarro!
Esses sensores wireless do pneus deixam-me curioso! :P
Olha agora ando em exames, tenho pouco tempo, mas pa semana tou livre a ver se te dou uma mao com o prg ;)
« Responder #13 em: 11 de Fevereiro de 2009, 23:38 »
eu já tive ideias e mais que ideias para umas coisas dessas tambem....mas na altura, a falta de € nao deixou avançar com o projeto...e agora o dono do carro tambem já nao pensa muito no carpc....é pena....vou ter de começar a desenvolver um projeto para quando tiver carro ;D
« Responder #14 em: 12 de Fevereiro de 2009, 00:34 »
Sim senhor, ainda estou a ver aqui as empresas a adquirir novos sistemas para lançarem nos carros novos :D
Por acaso sempre pensei fazer um lcd com um acelerometro para ver a força G nas curvas e isso, pode ser interessante para evitar despistes, etc... (ou driftar melhor ;))
