[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Ajuda com ecra para arduino.  (Lida 1421 vezes)
Offline rafeiro
« em: 27 de Setembro de 2012, 19:18 »
Tenho um arduino com ecrã 16x2 a funcionar com o código em baixo, devido a problema de espaço resolvi alterar o ecrã 16x2 para um ecrã de nokia 5110, o problema e agora não sei alterar o código para ele funcionar correctamente com este ecrã, agradeço a vossa ajuda.
O código é o seguinte:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int buttonPin = 8 ; // Pin onde está ligado o botão
int time = 300; // Tempo de detonação
int active = 0;
int buttonstate = 0;
// Melodia a ser tocada
int melody[] = {
262, 196,196, 220, 196,0, 247, 262};
int noteDurations[] = {
4, 8, 8, 4,4,4,4,4 };
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
// Linhas e Colunas do LCD:
lcd.begin(16, 2);
// Mensagem Primaria no LCD.
lcd.print("Power On.....");
void loop() {
buttonstate = digitalRead(buttonPin);
if (buttonstate == HIGH) {
switch (active)
case 0:
active = 1;
break;
case 1:
active = 0;
break;
default:
active = 0;
inicio:
delay(500);
switch (active)
case 0:
digitalWrite(13, LOW);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("StandBy....................."); // mensagem a ser mostrada quando a bomba está desactiva
lcd.setCursor(0, 7);
lcd.print(" JP Bombs");
time =300; // reset ao tempo da detonação
break;
case 1:
if (time > 0)
digitalWrite(13, HIGH); // Liga os Leds
lcd.print("72 Virgens em"); // mensagem a ser mostrada quando a bomba está activa
lcd.setCursor(3, 7);
lcd.print(" ");
lcd.print(time); // contagem decrescente
lcd.setCursor(7, 7);
lcd.print("Segundos ");
time = time - 1;
if (time > 30)
tone(6, 440, 200);
delay(200);
noTone(6);
delay(800);
else
tone(6, 440, 200);
delay(100);
noTone(6);
delay(100);
tone(6, 440, 200);
delay(100);
noTone(6);
delay(100);
tone(6, 440, 200);
delay(100);
noTone(6);
delay(100);
tone(6, 440, 200);
delay(100);
noTone(6);
delay(100);
active =0;
goto inicio;
else
// Mensagem exibida na detonação
lcd.print("BOOOOOOOOMMMMMM");
lcd.print("Beijinhos a Ala!");
// Aviso sonoro da detonação
for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
tone(6, melody[thisNote],noteDuration);
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(6);
active =0;
goto inicio;
break;
O ecrã do 5110 testei com o seguinte código de exemplo e esta a funcionar bem.
#include <PCD8544.h>
// A custom glyph (a smiley)...
static const byte glyph[] = { B00010000, B00110100, B00110000, B00110100, B00010000 };
static PCD8544 lcd;
void setup() {
  // PCD8544-compatible displays may have a different resolution...
  lcd.begin(84, 48);
  // Add the smiley to position "0" of the ASCII table...
  lcd.createChar(0, glyph);
void loop() {
  // Just to show the program is alive...
  static int counter = 0;
  // Write a piece of text on the first line...
  lcd.print("Hello, World!");
  // Write the counter on the second line...
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(counter, DEC);
  lcd.write(' ');
  lcd.write(0);  // write the smiley
  delay(500);
  counter++;
Flavio Reis
Re: Ajuda com ecra para arduino.
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2012, 19:28 »
Existe uma biblioteca para o arduino controlar um LCD da Nokia, basta procurar.
Não insiras a listagem do código num post, existe um símbolo para isso "#"
Offline rafeiro
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2012, 13:08 »
Desde já obrigado por a resposta,
Eu consegui ligar o ecrã do 5110 funciona na perfeição pois tirei a biblioteca e corri o exemplo que vem com a mesma, o meu problema reside no código foi por isso que coloquei no post, pois esta era para funcionar com um ecrã 16x2 e ao colocar o ecrã do 5110 o código não funciona, e preciso alterar o código para funcionar com este ecrã do 5110, era aqui que eu precisava de ajuda, pois eu sou um zero a mexer no código.
Flavio Reis
