[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: NRF24L01 e Kastduino  (Lida 1158 vezes)
Offline kast
« em: 11 de Outubro de 2012, 17:18 »
Boas
Estou aqui com um problema em transmitir dados de um kastduino para outro através de um NRFL01.
O código que tenho no emissor é o seguinte:
* NO DE DOMOTICA v0.01
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Configuração do NRF24L01
RF24 radio(10,9); // Define o RF24L01 radio em bus SPI bus mais os pinos 10 (CE) & 9 (CSN)
unsigned int payload[2];
unsigned int no_id=4;   //alterar o numero do no aqui
unsigned int carga_media;
void setup(void)
  Serial.begin(57600);
  analogReference(INTERNAL);
  printf_begin();
  //printf("\n\rRF24/examples/GettingStarted/\n\r");
  printf("DOMOTICA SERVER v0.01\n\r");
  printf("\n\r");
  radio.begin();
  radio.setChannel(101);
  radio.setAutoAck(true);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPayloadSize(16); // define tamanho máximo da var a transmitir
  radio.setRetries(15,15); //define n de tentativas e tempo entre elas
//falta definir a potência de emissão
  const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; // Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate.
  radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); // abre o pipe para receber
  radio.openWritingPipe(pipes[1]);  // abre o pipe para enviar
  radio.printDetails(); //Mostra os detalhes do radio
  printf("ID do nó\n\r", no_id);
  printf("\n\r");
  radio.startListening(); // inicia a escuta
  radio.stopListening();  // Necessario para comecar a enviar dados
  printf("\n\rA escuta ...\n\r");
  printf("\n\r");
  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, LOW);
void loop(void)
  // Faz 20 leituras a bateria
  carga_media=0;
  for(int i=1;i<21;i++){
      carga_media=carga_media+analogRead(A0);
  delay(20);
  radio.powerUp(); //necessario devido ao power down no fim do loop
  payload[1]=no_id;
  payload[2]=carga_media/20;
  Serial.print("Enviando... ");
  bool ok = radio.write( payload , sizeof(payload));
  if (ok)
     Serial.print("ok ");
     digitalWrite(8, HIGH);
     delay(1);
     Serial.print("ID ");
     Serial.print(payload[1]);
     Serial.print(" Bateria ");
     Serial.println(payload[2]);
  else
     Serial.println("Erro na transmissão !!!");
radio.powerDown(); // coloca o radio em stand-by
delay(5000);       // espera 5 segundos
O código que tenho receptor é o seguinte:
/* SERVIDOR DE DOMOTICA v0.01
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
void setup(void)
  printf_begin();
  printf("\n\r");
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipes[1]); // abre o pipe para receber
  radio.openWritingPipe(pipes[0]);  // abre o pipe para enviar
  printf("ID do server\n\r");
  printf("\n\r");
  printf("\n\r");
  pinMode(8, OUTPUT);
void loop(void)
    if ( radio.available() )
      //payload_t payload;
      radio.read( payload, sizeof(payload) );
      Serial.print(sizeof(payload));
      // Print the ID of this message.  Note that the message
      // is sent 'big-endian', so we have to flip it.
      //printf("#%05u ID ",flip_endian(payload.id)); // mostra o id do emissor
      //printf("%s Bateria ",payload.bstatus); // mostra o estado da bateria
      //printf("\n\r");
      digitalWrite(8, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1);               // wait for a second
      digitalWrite(8, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
// Helper functions
// Change a big-endian word into a little-endian
uint16_t flip_endian(uint16_t in)
  uint16_t low = in >> 8;
  uint16_t high = in << 8;
  return high | low;
No entanto o resultado que obtenho no receptor é:
4ID 3 Bateria 2577
4ID 4 Bateria 3639
4ID 2 Bateria 3719
4ID 3 Bateria 7476
4ID 4 Bateria 8547
4ID 2 Bateria 8628
Alguém me consegue explicar qual o problema ?
A mim parece-me que isto acontece quando é "descodificado" o payload[2] no receptor, porque no lado do emissor tudo é emitido como deve de ser.
A referência interna do atmega também não está a funcionar, talvez devido à falta do condensador entre o ARef e o GND referido pelo senso.
Offline kast
Re: NRF24L01 e Kastduino
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2012, 02:09 »
Resolvido !!!
