[Hoje às 03:05]
Qual tipo de soldar e temp indicados? por edeweld
[Hoje às 02:36]
[Ontem às 23:15]
Eagle - a discussao do momento por Njay
[Ontem às 22:57]
Tapete para bancada por Hugu
[Ontem às 22:04]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: O meu quadcopter  (Lida 7224 vezes)
Offline SJD22
O meu quadcopter
« em: 18 de Outubro de 2012, 23:00 »
Terminei hoje o meu quadcopter. É inspirado no site aeroquad.com sendo que a mecânica é minha, o resto é do site mesmo: firmaware e electrónica.
Espero voar com ele este fds.
Isto mete um bocado de medo, sobretudo porque há 2 anos, estava ainda por terminar, foi contra o candeeiro da sala por um descuido meu... Meteu medo... :)
Re: O meu quadcopter
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2012, 23:52 »
parece grandito, qual é o diametro?
não tens uma homepage ou blogue onde tenhas fotos de montagem do quad pra termos uma ideia do trabalho que visteste com ele?
e qual foi o orçamento dele?
Offline SJD22
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2012, 00:01 »
Tem 1 metro por 1 metro.
O diâmetro do corpo sao 28 cm. Pesa quase 3kg e custou perto de 500 euros.
Não tenho fotos da montagem pq foi feito ao longo de 2 anos quando me apetecia... :)
Offline SJD22
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2012, 00:04 »
ESCs + Motores + Baterias + helices = 140 euros
Acrilico = 60 euros
Electronica = 200 euros
Fora o resto: parafusos, aluminio, plasticos, etc.
Nao estou a contar com o radio Hitec 6 canais... so isso sao mais 200 euros mas já o tinha dos meus tempos de aeromodelista.
Offline npereira
  • Abstuntis Majoris
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2012, 00:06 »
Ficou porreiro  ;) a ver se postas depois uns vídeos dos vôos dele  ;D
Nelson Pereira
Automação, Robótica e Controlo Industrial
Offline SJD22
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2012, 00:07 »
Yeps... tem camara on board e tudo... olha vê la bem a foto :)
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2012, 00:21 »
3kg ainda é um bocado... o peso limite de carga é de qto e a autonomia das baterias dá pra qto? (bem, isto so dpx de testares o voo dele...)
mas n tinhas outro quad? ou este é o upgrade do teu anterior?
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2012, 00:37 »
Altamente, está mesmo muito fixe, parabéns  ;D
Gostei sobretudo do amortecimento dos pés e do pormenor da máquina fotográfica / filmar.
1metro de envergadura ainda é grandito, qual a autonomia, alcance e onde colocaste o acrílico que não se vê?
« Última modificação: 19 de Outubro de 2012, 00:38 por dropes »
Offline Nunito
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2012, 00:50 »
1m de envergadura vais ter muita vibração, é muito grande o quad.
Tenho um colega que fez um tricoptero, mas tem uns 50cm ou menos.
Quads não são nada fáceis de se voar, aposta mais nos tri´s.
Bons voos
« Responder #9 em: 19 de Outubro de 2012, 00:59 »
Boa sorte com isso...  ;)
Está com bom aspecto, realmente penso que o tamanho máximo aconcelhado será de 550mm para tubos de 10x10mm, caso contrário irás ter muitas vibrações, mas claro tudo depende do que andas-te a fazer, põe isso no ar e depois é que se pode tirar conclusões...  ;)
Offline SJD22
« Responder #10 em: 19 de Outubro de 2012, 00:59 »
Eu tive um episódio macabro com o anterior quadcopter que foi contra o candeeiro da sala por estupidez minha. Pesava tb 3 kg e so eu sei a velocidade com que descolou do chao em direcçao ao tecto ate se espatifar todo... Parecia um missel! Foi assustador! Estou convencido que isto levante uns 5 kg ou mais.
As baterias sao para uns 10 minutos. Mas ainda nao testei bem... so por contas!
Este quad é parte do anterior. Dps de ir contra o tecto apenas aproveitei as barras de aluminio.
O acrilico sao 3 circulos no centro.
O alance é o do rádio dos avioes RC... cerca de 2,5Km... mas mais do que 200 metros ja nao os ves bem a olho nu.
« Responder #11 em: 19 de Outubro de 2012, 01:07 »
eu tb kero fazer um mas queria uma autonomia maior e um consumo maior pk teria meter mais placas, pelo menos um gps e controlo autonomo via gps, e é alguma estupidez meter uns paineis solares para ajudar na autonomia do quad ou é tao pouco que nem compense o peso que se vai acrescentar?...
« Responder #12 em: 19 de Outubro de 2012, 03:29 »
Tem bom aspecto, com 1 metro entre eixos dos motores tem obrigação de ser estável ... mas esses 3Kg
é que realmente são um pouco.
De qualquer forma se calhar desta vez convém fazer o maiden flight num local com mais espaço do que a
sala ;)
Boa sorte,
Offline Tech_JA
« Responder #13 em: 19 de Outubro de 2012, 10:18 »
O consumo dos motores brushless é muito elevado. Poderás é colocar uma bateria de maior capacidade.
Offline Nunito
« Responder #14 em: 19 de Outubro de 2012, 10:20 »
Nem por isso, consigo voar no mínimo 20 minutos com motores brushless.
