Autor Tópico: Cloreto de Ferro para PCBs  (Lida 3288 vezes)
Offline rglove
« em: 26 de Outubro de 2012, 16:56 »
Como tenho Química na escola, pedi à minha stora para me "emprestar" Percloreto de Ferro.
Tentei fazer uma pcb com o método do papel de fotografia passado a ferro para a placa (não sei o nome do método). O tóner ficou agarrado à placa, mas quando fui colocar na solução de cloreto de ferro não aconteceu nada :( Quer dizer, oxidou um bocadinho o cobre, mas não aconteceu nada... Estive pelo menos uns 20 minutos de volta daquilo.
Alguma ideia do porquê de isto ter acontecido?
Será que o percloreto de ferro usado para corroer o cobre nas pcbs é diferente? Densidade diferente ou algo diferente?
Será que a solução não estava bem concentrada?
Já agora, que quantidades de cloreto de ferro usam por litro de água?
Já li algures que se usava 100/120 gramas por litro...
Offline Nunito
Re: Cloreto de Ferro para PCBs
« Responder #1 em: 26 de Outubro de 2012, 17:03 »
250gramas por litro de agua, e aqueçe a agua, vais ver que vai ter melhor aspecto.
Dependendo do tamanho da placa não precisas de gastar 1 litro de agua, o minimo possivel e ajustas a quantidade de percloreto.
« Responder #2 em: 26 de Outubro de 2012, 17:48 »
n ha problemas em fazer logo um litro dele...pode engarrafar e usar mais tarde pk ele n perde força face a outros quimicos de corrosao que tb se usam pra corroer o cobre.
Convem é aquecer um pouco a soluçao para conseguir obter boa corrosao e tb ir mexendo a placa..ha quem faça tanques com sistema de borbulhagem pra favorecer uma maior rapidez e uniformidade de corrosao.
Eu vendo o percloreto de ferro em solido e a diluiçao é de 250gramas por litro de agua.
« Responder #3 em: 26 de Outubro de 2012, 20:13 »
Tem de se ir agitando a placa, se demorar mais de 10min já não vai sair bem.
A solução de percloreto deve ser aquecida, então a frio não deve resultar nada de jeito, compra um aquecedor de aquário nos chineses de 100W, regula para o máximo 36ºC e quando a luz se apagar está pronto a corroer.
Offline rglove
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2012, 20:35 »
Por acaso tive cuidado com a água, ela estava morna...
Eu não sei se foi pouca quantidade de cloreto de ferro, mas vou tentar outra vez amanhã para ver se desta vez resulta...
Também não sei o grau de pureza deste cloreto de ferro, isto veio da escola, pode ter outros reagentes lá misturados ou outras impurezas...
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2012, 20:39 »
se só usaste 100gramas, tenta misturar mais outras 100g ou mais 150gramas e aquece a soluçao e tenta de novo a corrosao da placa.
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2012, 21:11 »
Limpaste o cobre da placa mesmo muito bem antes de aplicar o toner? Mas mesmo muito bem? Eu costumo passar uma palha de aço.
Eu sempre fiz com percloreto frio e não tem nenhum problema, só demora mais tempo.
Deves colocar a placa com o cobre virado para baixo e "suspensa" por exemplo com um bocado de fio rigido com capa de plástico. Quando o cobre fica para cima, o "cobre corroído" fica depositado em cima da placa à medida que sai e vai dificultando o acesso do ácido ao cobre por corroer; com ela virada para baixo o cobre "vai caindo" para o fundo do recipiente. Até costumo colcoar com muito cuidado e devagar a placa à superficie do liquido, ela fica a flutuar. Só tens que ter cuidado para não ficar nenhuma bolha de ar.
« Última modificação: 26 de Outubro de 2012, 21:14 por Njay »
Offline rglove
« Responder #7 em: 26 de Outubro de 2012, 21:14 »
Limpei, agora bem não sei...
Ela ainda estava envolvida no saco com que veio, estava limpinha, pelo menos parecia.
Amanhã experimento outra vez, mas desta vez meto mais cloreto de ferro e limpo melhor a placa.
