Hackathon IOT Edp por artur36
[Hoje às 09:21]
diodo ti964? por beirao
[Ontem às 22:56]
[Ontem às 16:45]
Projeto Maquete por Hugu
Problema com collet (pinça) de uma fresadora/tupia (muito justo) por SerraCabo
[14 de Janeiro de 2017, 12:42]
Password por KammutierSpule
Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser por downloader
[13 de Janeiro de 2017, 16:00]
Alfândega / Taxas Alfandegárias / Portes por KammutierSpule
[13 de Janeiro de 2017, 14:07]
Dúvida SerialPOrts por KammutierSpule
[12 de Janeiro de 2017, 16:25]
Autor Tópico: Motor Potente  (Lida 2179 vezes)
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
Motor Potente
« em: 02 de Novembro de 2012, 19:52 »
Boas comunidade!!
Ando a procura de um motor algo potente que puxe/suporte uns 80kg de uma pessoa ,com um preço razoável...
Uma vez disseram-me que no ebay havia lá uns baratinhos mas ja andei a procurar e nada de especial e não é areá que eu mais domine.
Algo parecido com isto 6:13m .
Maker Workshop - Shopping Cart Chair on MAKE: television
Atenciosamente
« Última modificação: 02 de Novembro de 2012, 20:02 por tops72 »
ToPs SaNtoS
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Motor Potente
« Responder #1 em: 02 de Novembro de 2012, 20:50 »
Uma aparafusadora faz o trabalho ;).
Tens algumas aparafusadores/brebequim com mais de 42Nm ;) com vais velocidade que isso...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2012, 20:52 por Dave »
David Martins
Offline tops72
    • MicroTops
Re: Motor Potente
« Responder #2 em: 02 de Novembro de 2012, 21:26 »
Por acaso tenho uma rebarbadora que ate deve dar para isto....hummm...obrigado..
Mas será que aguenta com tanto peso é uma pessoa la em cima.?
ToPs SaNtoS
Re: Motor Potente
« Responder #3 em: 02 de Novembro de 2012, 22:12 »
Motor de trotinete deve ser forte demais, há umas trotinetes mais pequenas.
Re: Motor Potente
« Responder #4 em: 02 de Novembro de 2012, 22:17 »
O que é que queres fazer mesmo?
Se for um kart elétrico, ou uma trotinete com motor eletrico, tipicamente usam-se coisas destas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18178
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18179
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18127
Precisas de um ESC a sério, não podes usar ESC's pensados para RC, porque vão rebentar de uma forma maravilhosa, e precisas de ter uma corrente ou correia de forma a teres alguma desmultiplicação entre o motor e a roda.
Offline tops72
    • MicroTops
Re: Motor Potente
« Responder #5 em: 02 de Novembro de 2012, 22:47 »
Senso o que eu quero fazer é mesmo o que esta no video tal e qual.
Sim a diz multiplicação nao me pertence mas vai ser feita.
Esc serve mesmo para que??
ToPs SaNtoS
Re: Motor Potente
« Responder #6 em: 02 de Novembro de 2012, 23:13 »
ESC: electronic speed control fonte
Mas queres usar um motor electrico a ser alimentado por baterias ou por um cabo ligado aos 230VAC?
Um motor electrico n foi feito pra andar devagar, pode keimar e danificar-se. Para conseguires força e binario para carregar ou puxar 80kgs tens de arranjar uma caixa/redutora que pega na velocidade do motor electrico e transforma em binario (força). Para escolheres a redutora adequada tens de ver o compromisso velocidade minia desejavel e o binario disponivel.
Ha é outros sistemas pra alem dos sistemas electricos, com sistemas hidraulicos consegues velocidades mais baixas e binarios mais altos que nos sistemas electricos.
Mas para construires um sistema hidraulico tens de ter um deposito com oleo, um motor electrico ou de combustao pra por a bomba hidraulica pra injectar oleo nas tubagens e sistemas e dpx o motor hidraulico para obteres movimento e força. O comando pode ser electrico (mais caro) ou mecanico.
circuito hidraulico
bomba hidraulica
sistema hidraulico
Re: Motor Potente
« Responder #7 em: 02 de Novembro de 2012, 23:14 »
Vi agora o video, isso é uma "cópia" do LOLrio Kart.
Os links que te dei são de motores brush-less, ou seja, são motores que não têm escovas e têm 3 fases, um ESC, é uma coisinha que pega em 40 ou 50v da bateria e cria-te 3 fases que alimentam o motor, isto com frequência variavel para conseguires ter controlo de velocidade.
Podes-te entreter a ver este blog:
http://www.etotheipiplusone.net/?cat=56
Vai vendo as previous entries e vê que tipo de problemas ele teve, e de notar que tem acesso a jacto de água, cnc's, impressoras 3d, carradas de aluminio, tudo a custo 0, é um projecto que se algo corre mal podes atirar para os milhares de €, só em baterias tens centenas para investir.
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: Motor Potente
« Responder #8 em: 02 de Novembro de 2012, 23:15 »
Basicamente faz controlar o motor..
Offline tops72
    • MicroTops
Re: Motor Potente
« Responder #9 em: 02 de Novembro de 2012, 23:16 »
Humm interessante, vou pesquisar...
Obrigado pelas sugestões.
ToPs SaNtoS
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Motor Potente
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2012, 01:07 »
Dewalt Bicycle Small | Large
David Martins
