[Hoje às 19:32]
[Hoje às 19:24]
[Ontem às 22:54]
[Ontem às 12:02]
[Ontem às 02:23]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Assunto dos tópicos  (Lida 4375 vezes)
Assunto dos tópicos
« em: 04 de Novembro de 2012, 15:59 »
Olá :)
Queria pedir para quando criarem tópicos novos terem muita atenção com o assunto que escolhem, cada vez o forum tem mais informação e se ela não estiver organizada não serve de muito pois os sistemas de pesquisa não vão funcionar como deviam.
Um exemplo muito rápido, e é este porque foi hoje, mas todos os dias aparecem outros exemplo. A duvida do utilizar era como ler PPM com o Arduino e o assunto escolhido era "novo veiculo" o que não tem nada a ver e torna-se mau para o próprio utilizar pois até pode haver alguém que não tem interesse no novo veiculo dele mas sabe como ler PPM com o Arduino e as pessoas que entram atrás de um novo veiculo podem não perceber nada de como ler PPM. No futuro um utilizador com a mesma duvida até pode não chegar a este tópico porque causa do assunto errado.
Por isso da próxima vez que criarem um tópico e espero que sejam muitos :) tenham atenção ao assunto do mesmo.
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
Re: Assunto dos tópicos
« Responder #1 em: 04 de Novembro de 2012, 16:04 »
Sorry? My fault mas eu comecei por esse nome porque aquilo era um duvida mas em seguida ia pode fotos de como ia montar o meu "novo veiculo"
David Teles
« Responder #2 em: 04 de Novembro de 2012, 16:13 »
Não pensas nisto como sendo directamente para ti, só aproveitei o teu exemplo :)
Mas por exemplo no caso de um novo veiculo se calhar fazia sentido dar mais informação, que tipo de veiculo é, que plataforma usa, etc...
Mais uma vez digo que aproveitei só como exemplo:)
Online dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #3 em: 04 de Novembro de 2012, 16:18 »
Mas sim tens toda a razao :D
David Teles
