Empresas para fabricar e assemblar PCB por Sérgio_Sena
[Hoje às 15:07]
[Ontem às 19:32]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: como queimar resistencias? expliquem o que aconteceu a esta  (Lida 1953 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:10 »
eu tenho um circuito que cria corrente constante mas...ja queimei 2 resistencias. penso que sei como, ou seja o que fiz para a queimar.
http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/?ALLSTEPS
este é o circuito. a resistencia que regula a corrente no transistor queimou. tava a usar duas em paralelo na verdade.
para comprar a intensidade de luz tiro uma e ponho. mas eu tirei a ponta que liga ao negativo deixando uma ligada à base do transistor. 1 das resistencias continuava ligada. está, como mostra no circuito, ligada ao "output" (desculpem a anotação má) do mosfet.
todo os componentes estão em perfeita condição, incluido a 2ª resistencia que estava bem ligada. Como queimou a segunda?
Será que em vez de "transferir" parte da energia e consumir alguma (efeito da resistencia), consumiu toda a potencia a passar no circuito?
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 17:13 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Re: como queimar resistencias? expliquem o que aconteceu a esta
« Responder #1 em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:30 »
Tens que chamar as coisas pelo nome, é por isso que os esquemas têm *referências* para os componentes, para não haver ambiguidades. Estás a falar de R1 ou de R3?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:35 »
pois peço desculpa.
Falo de R3 e estava a usar 2 resistencias em paralelo em vez de so uma
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:45 »
Não circula corrente entre a gate do MOSFET e o seu dreno ou fonte. Se R3 queimou foi porque estava a dissipar demasiada potência para a sua especificação. Por exemplo, se ela era de 10 Ohm 1/4W e estavam a passar 200mA, a potência dissipada na resistência é 10 * 0.2^2 = 0.4W o que já está bem acima da sua spec máxima; ela aqueceu e aqueceu até queimar.
Se não sabes que corrente estava a passar por R3, também podes calcular de outra forma, olhando para o circuito. Lembras-te do outro tópico como no transístor NPN a junção base-emissor é um díodo e que, se passar corrente por lá, ela fixa ~0.7V da base para o emissor? Pois como esses 0.7V de Q1 estão em paralelo com R3 é possível calcular a potência dissipada nela, fazendo P(R3) = V(R3)^2 / R3 . Qual era o valor e especificação de potência da resistência que ficou "sozinha" no circuito?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:51 »
pois...não é bem isso.  eu sei calcular a corrente que esta la a passar em situações normais. so que...ja vejo se consigo meter ai um circuito para explicar melhor.
tinha 2 resistencias em paralelo em R3. uma de 6.2ohm e outra de 2ohm.
retirei a ponta da de 6.2ohm que estava ligada ao negativo, mantendo a outra ligada ao circuito. isso fez queimar a resistencia (a de 6.2ohm desconectada)
Tiva MCU é que é.
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:05 »
Impossível. A resistência nunca poderia queimar estando desligada; circuito aberto => não há corrente logo não há potência dissipada. Possivelmente foi muito rápido e quando te apercebeste já ela tava queimada há um pouco.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:14 »
pois mas então pk é que tenho uma resistencia igual em potencia a funcionar ao lado em perfeito estado durante um bom tempo?...e so deitou fumo uns segundos depois de a tirar...pensado bem deve ter sido por a desconectar com tudo ligado. talvez tenha feito um certo pico.
vou fazer umas contas
a tensão na resistencia nunca passa 0.5-0.6 volts. logo com os 330ma que estavam:
0.33x0.6=0,198W. (muito perto de 1/4w)
não me lembro bem da conta mas por serem em paralelo a maior poderá ter ficado com potencia a mais.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 18:18 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:18 »
A potência dissipada depende do valor da resistência, e a resistência que tens ao lado não tem o mesmo valor. Só fazendo contas para perceberes. Quanto à que queimou, não queimou desligada, tu é que já não a tiraste a tempo antes de queimar. O componente pode demorar uns "momentos" a esfumaçar-se, às vezes o smateriais não cedem imediatamente mas levam algum "tempo", no entanto o estrago já estava feito.
edit:
assumindo 0.6V,
  a de 0.2 Ohm dissipa 0.6^2x0.2 = 72 mW -> na boa se ela é de 250mW
  a de 6.2 Ohm dissipa 0.6^2x6.2 = 2.23 W -> se é de 250mW já excedeu em muito o limite
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 18:40 por Njay »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:25 »
pois realmente nao faria sentido queimar-se desligado.
deixa ver se a conta esta certa:
P=(E^2)/R
(0.5*0.5)/2=0.125
(0.5*0.5)/6.2=0.04
nenhuma parece poder queimar
edit:
agora estou confuso com a tua conta.
eu usei a lei de ohm I=U/R e depois fiz I*U=P
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 18:30 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:35 »
edit:
assumindo 0.6V,
ta ai alguma coisa mal. se é a multiplicar ou dividir acho que é a dividir (mas é so acho) e tens 0.2 e 6.2 nas resistencias
que conta estas a usar?
Tiva MCU é que é.
« Responder #10 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:40 »
Desculpa, distracção minha, tens razão, é a dividir, multiplicar era se fosse pela corrente.
Nesse caso
  a de 0.2 Ohm dissipa 0.6^2/0.2 = 1.8 W
  a de 6.2 Ohm dissipa 0.6^2/6.2 = 58 mW
Neste caso a de 6.2 Ohm não deveria ter problemas e a de 0.2 deveria pifar, se é de 1/4W, e se lhe for dado tempo suficiente (repara que para atingir 1.8W, teriam que passar 0.6V / 0.2 Ohm = 3 A).
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 18:44 por Njay »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 07 de Fevereiro de 2013, 18:42 »
Desculpa, tens razão, é a dividir, multiplicar era se fosse pela corrente.
Nesse caso
Neste caso a de 6.2 Ohm não deveria ter problemas e a de 0.2 deveria pifar, se é de 1/4W, e se lhe for dado tempo suficiente.
não é 0.2. é de 2  :P
acho que foi de ter tirado enquanto estava tudo ligado. como havia tanta corrente no circuito criou um pico um bocado alto.
independentemente do que seja, é melhor não desconectar nada enquanto forneço energia
Tiva MCU é que é.
