[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Aproveitando carregador+poupar energia  (Lida 2560 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 17 de Fevereiro de 2013, 00:37 »
Tinha ca um carregador em perfeito estado de um pc estragado. Ou seja um lixo na prateleira mas pode ser muito util para usar corrente AC nos circuitos e tal.
Agora cada vez mais se vê lampadas de led mas continuam caras. 25 euros por uma equivalente a 50W incandescente (uns 800lumen penso eu)
Por um lado no ebay é possivel arranjar leds baratos, tanto como dos mais rascas como os de marca. da para comprar 10 rascas de 1w por 4,50 dolares com envio gratis, ou se quiserem 5 peças de cree xlamp 3w por apenas 12 dolares com envios gratis.
O problema dos mais rasca é que duram menos mas mesmo que durem so 10% de 50.000horas continua a ser muito.
Nestes convem mesmo é gerir a temperatura e, como se quer que deêm boa luz, diminuir a corrente não é boa opção.
Eu como não tinha muito dinheiro escolhi os mais baratos (10 peças).
As especificações são:
          3.4-3.8 de tensão
          350mA corrente maxima
Com o carregador que tenho, de 19V, posso usar series de 5 leds e posso perfeitamente usar 2 series sem grande desperdicio e o proprio carregador é bem eficiente.
Depois preciso de algo para controlar a corrente do led mais precisamente. Para isto decidi usar este driver que se pode fazer em casa:
http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/?ALLSTEPS
Com este driver pode-se escolher aproximadamente a corrente com o R3. Para ter aproximadamente  350mA vou usar em paralelo uma resistencia de 2ohm e outra de 6.2ohm que dá aproximadamente 1.5ohm.
Depois tenho de arranjar algo para dissipar o calor. Para isso quero manter uma regra, que o criador do tutorial do driver aconselha noutro tutorial, que é usar 64cm2 de área de superficie exposta ao ar por cada 1W usado.
Tenho ca uns dissipadores de placas gráficas do pcs antigos que funcionam muito bem mas, para prender como candeiro de parede ou assim não me dão jeito por isso uso-os apoiados numa mesa.
Um bom dissipador de calhor são calhas de aluminio que se podem encontrar por exemplo na AKI, MaxMat, etc...
Mas serve tudo que seja de aluminio e outro materias conductores de calor. Ferro não é um. Eu antes usava a tampa de um disco rigido estragado e servia para 1W.
Caso não queiram usar um dissipador extra para alem da base de estrela devem usar no maximo 200mA de corrente mas nestes mais baratos estou apenas a usar 80mA desta forma. Tenho até 10 ligados assim e equivale a uma incandescente de 20W ou qualquer coisa assim (atenção que estão apontado para o tecto, direccionados para o local certo iluminam mais o sitio para que estão apontados)
E isto é so uma ideia que tive para aproveitar o carregador e poupar energia. Agora em vez de 8W com um candeiro de mesa, estou a usar apenas 3W (80mA) com os leds e dá igual. Talvez até so com 5 leds (1.5W) tambem dê. Uso so 80mA porque não estou a usar um dissipador de calor.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2013, 11:19 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
