[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Mais um iniciante.  (Lida 4506 vezes)
Offline Brun
Mais um iniciante.
« em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:11 »
Boas, o meu nome é Bruno ando no 9º e sou de Setúbal.
Desde o meu 8º ano que tenho uma pequena paixão com a robótica, quando me deram pela primeira vez um "lamiré" acerca da electricidade, tenho andado a ler algumas coisas e tenho acompanhado alguns tópicos para desenvolver as minhas capacidades.
Eu sou mesmo um grande "noob" nesta matéria, não percebo muito, mas gostaria de fazer um robô simples, com uns arduinos ou como vocês chamam...
Gostaria que me dessem uma lista de material, onde eu compraria e começava a desenvolver agora os meus pequenos projecto, aprendendo a programar...
Valerá a pena criar o meu próprio "arduino"? Visto que já há para ai uns "breadUino's".
O que pretendem? Deixem ai uma lista de material para começar a orientar-me!!
Cumps.  ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Mais um iniciante.
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:17 »
Primeiro: Bem vindo!  :D
acho que se queres começar não vale a pena montares tu um arduino.
eu comecei com:
arduino leonardo (pode ser uno)                                     23€
breadboard        3-6€
uns 4 leds        1€
algum fio (os arduinos costumam ter pins fêmea por isso se arranjares fios jumper tem de ser M/M ou M/F)
uns botoes, push button e switch. (tirei-os de electronica que tinha em casa)
um ldr (resistencia que depende da luminosidade)          0,60€
resistencias para os leds e o ldr                                       por 1€ arranjas todas à vontade (0,03€ cada)
        total              30-35€ acho
com isto deves conseguir explorar muito do basico.
pins digitais, entradas digitais, entradas analogicas, pwm e um bocado de introdução à lei de ohm no calculo da resistencia de leds (mt basico mesmo)
podes tambem arranjar uns transistors NPN bipolares e as resistencias para os usares com o uControlador
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2013, 21:52 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline Brun
« Responder #2 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:24 »
eu comecei com:
breadboard
uns 4 leds
algum fio
uns botoes (tirei-os de electronica que tinha em casa)
Boa noite, Luis, desde já agradeço a tua resposta.
Tenho aqui uma(s) duvida(s), quais as diferenças de arduino para arduino, não fazem todos a mesma coisa??
Em que lojas (confiáveis) posso comprar o meu material? Fica muito mais caro do que mandar vir da net?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:26 »
tens de mandar pela net é o melhor. a não ser que mores na zona de algumas das lojas portuguesas.
vê do lado esquerdo "lojas de robotica - Portugal"
mas eu compro agora tudo aqui: http://www.g7electronica.net/pt/
meti os preços na lista em cima que vi na G7
Tiva MCU é que é.
Offline Brun
« Responder #4 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:32 »
Obrigado Luís, 35€ para iniciar-me nisto, não é nada mau!! Obrigado desde já...
Mas a finalidade dos Arduinos não é a mesma? Não tem lá os pinos onde podemos acrescentar sensores, etc?
Ou os Arduinos são feitos individualmente para cada caso? Se eu quiser fazer um Robot telecomandado já não consigo pois não tenho o arduino certo??  ???
xD
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:37 »
podes usar qualquer arduino. são é mais caros conforme as capacidades
mas aconselho te a escolher qualquer um destes:
http://www.g7electronica.net/pt/arduino/472-arduino-uno-rev3.html
http://www.g7electronica.net/pt/536-arduino-leonardo-pre-order.html
http://www.g7electronica.net/pt/arduino/293-arduino-mega.html
o primeiro é o uno. este a unica razão que me faz comprá-lo em vez do segundo, o leonardo, é o facto de poderes trocar o microcontrolador que permite apenas gastar algum dinheiro caso o queimes (isto se não queimares mas nenhum componente na placa)
o leonardo é basicamente o uno com mais pins. tanto digitais como analogicos e com mais de pwm.
o ultimo o mega é igual no geral mas maior.
por acaso aqui o leonardo é mais barato
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 21 de Fevereiro de 2013, 21:41 »
pois não vale a pena andares a comprar motores, etc, se vais iniciar-te.
por acaso sei um uControlador que so custa 4€ mas não tem tanto apoio como o arduino apesar de ser possivel programar exatamente como o arduino. Talvez mais tarde quando souberes mais e precisares de outro compras um desses
apesar de só serem leds e botoes podes testar muitas coisas.
os leds treinas coisas como ligar e desligar. que são saidas digitais.
os botões permitem um interface com o micro. são entradas digitais
o ldr permite fazer leituras variaveis da luz. são entradas analogicas.
com os leds tambem podes treinar o mesmo que farias com os motores! controlas o brilho dos leds da mesma forma que controlas a velocidade dos motores (mas a frequencias mais baixas, depois quando começares com o PWM, analogwrite no arduino, ja sabes o que estou a dizer).
ps: golo
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2013, 21:43 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline Brun
« Responder #7 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:09 »
Já acabou, 2-0!! O benfica dá-lhe bem!  :D :D
Desde já, volto a agradecer a ajuda que está a prestar!! Muito fixe mesmo!  ;)
Ainda tenho aqui uns trocos do natal, penso que possa investir nisso, mas gostaria de investir numa coisa que me servisse a longo prazo...
Do Leonardo para o Uno vão 3€, não sei, está muito "renhido", sendo que o Mega é para esquecer, muito caro para aquilo que quero investir, talvez mais tarde...
Tenho de ver se encontro ai uns projectos simples para fazer em arduino...
Vamos lá ver como corre (:
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:12 »
entre o escolher o leonardo e o uno eu escolhia o mais barato mas isso sou eu
se comprares fios jumper atenção a quais compras. editei o primeiro post com a lista
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2013, 22:15 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline Brun
« Responder #9 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:22 »
Estive a ver no Ebay o preço de alguns arduinos (neste caso o leonardo), e o preço ronda os 15€, seria mais fácil optar por uma opção mais barata?? xD
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #10 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:24 »
é uma ideia mas ja vi aqui um topico de alguem que comprou 1 mas vinha com o chip que controlava a entrada usb queimado.
é comprar ao proprio risco.
Tiva MCU é que é.
Offline Brun
« Responder #11 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:32 »
Então mas não temos um prazo para devolver se vier com defeito?? Digo eu...
Vamos ver como corre, vou investigar...
« Responder #12 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:35 »
Isso de vir queimado é porque tambem foi azar, são precisamente a mesma coisa.
Offline Brun
« Responder #13 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:50 »
Sim, e pelo o preço, penso que valha a pena arriscar...
O problema é mudar a mentalidade retrógrada dos meus pais para que se adaptem a estas coisas de mandar vir coisas da net, ainda estão muito fechados quanto a isso...
Mais um problema! :/
« Responder #14 em: 21 de Fevereiro de 2013, 22:56 »
Se quiseres eu posso-te mandar vir isso.
