[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Ajuda com o Arduino  (Lida 4595 vezes)
Offline Silvio Severino
Ajuda com o Arduino
« em: 28 de Fevereiro de 2013, 11:36 »
Ola pessoal estou a fazer um projecto e estou com um problema....
Queria meter a correr um programa no arduino para controlar um motor.
Mas ao mesmo tempo queria que estivesse a piscar um lede mas se carregarem no botão de emergência (estou a usar logica envertida no botão de emergência) ele devia ficar sempre ligado.
Já construí o programa. Mas não sei porque ele quando entra no programa "Buzz" não me corre o programa principal.
//Entradas DIGITAIS
  int LED1= 10;
  int sensor_MAG_1= 40;
  int sensor_MAG_2= 41;
  int sensor_MAG_3= 42;
  //int sensor_Norte=50;
  //int sensor_sul=51;
  int HOOK_CIMA= 43;
  int HOOK_Baixo_= 44;
  int Direccao_BAIXO= 45;
  int Direccao_CIMA= 46;
  int Botao_ON= 30;
  int Botao_Reset= 31;
  int Botao_START= 32;
  int Y32= 7;
//Entradas Analogicas
      //Saidas Digitais
            int BUZZ=13;
            int Luz_Vermelha=48;
            int Motor_HOOK_Cima=49;
            int Motor_HOOK_Baixo=50;
            int Motor_Direccao_Cima=51;
            int Motor_Direccao_Baixo=52;
       //Saidas Analogicas
           int Motor_Esq=9;
           int Motor_Dr=8;
                    //Declaração de Variaveis
                          int sistema_em_baixo;
                          int marcha_var;
                          int velocidade_1;
                          int velocidade_2;
                          int Lazer_Zona_1;
                          int Lazer_Zona_2;
                          int velocidade_esq_var;
                          int velocidade_dr_var;
                          int Baixar_Hook;
                          int Levantar_HooK;
                          int virar_Dr;
                          int virar_Esq;
                          int STOP;
                          int deslgar_Lazer;
                          int Y32_var=0;
                          int Botao_ON_var=0;
                          int Direccao_CIMA_var=0;
                          int Direccao_BAIXO_var=0;
                          int Botao_START_var=0;
void setup()
   //Declaração de Saidas Digitais
            pinMode(LED1,OUTPUT);
            pinMode(BUZZ,OUTPUT);
            pinMode(Luz_Vermelha,OUTPUT);
            pinMode(Motor_HOOK_Cima,OUTPUT);
            pinMode(Motor_HOOK_Baixo,OUTPUT);
            pinMode(Motor_Direccao_Cima,OUTPUT);
            pinMode(Motor_Direccao_Baixo,OUTPUT);
       //Declaração de Entradas Digitais
          pinMode(Botao_ON,INPUT);
          pinMode(Botao_START,INPUT);
          pinMode(Botao_Reset,INPUT);
          pinMode(Y32,INPUT);
    //Declaração de Saidas Analogicas
           pinMode(Motor_Esq,OUTPUT);
           pinMode(Motor_Dr,OUTPUT);
   //Declaração de Entradas Analogicas
//Declaração do Valor das variaveis iniciais...
      velocidade_1=HIGH;
      sistema_em_baixo=LOW;
Serial.begin(9600);
Serial.println("Imeguisa Portugal");
//Inicio do Programa...
void loop()
        Serial.println("__________Imeguisa Portugal_________");
        Serial.println("Prima ON para Activar o Sistema de Direccao");
        Y32_var = digitalRead(Y32);
        Botao_ON_var = digitalRead(Botao_ON);
        Botao_START_var = digitalRead(Botao_START);
        Direccao_CIMA_var = digitalRead(Direccao_CIMA);
        Direccao_BAIXO_var = digitalRead(Direccao_BAIXO);
  if ( Botao_ON_var==HIGH && Direccao_CIMA_var== HIGH && Direccao_BAIXO_var==LOW && Y32_var==HIGH)
       digitalWrite(Motor_HOOK_Baixo,HIGH);
       delay(Direccao_BAIXO=HIGH);
       digitalWrite(Motor_HOOK_Baixo,LOW);
       sistema_em_baixo=1;
       Serial.println("Sistema de Traccao Baixo");
  if ( Botao_ON==HIGH && Direccao_CIMA== LOW && Direccao_BAIXO_var==HIGH && Y32==HIGH)
       digitalWrite(Motor_HOOK_Cima,HIGH);
       delay(Direccao_CIMA=HIGH);
       digitalWrite(Motor_HOOK_Cima,LOW);
       sistema_em_baixo=0;
       Serial.println("Sistema de Traccao Cima");
    if(sistema_em_baixo==HIGH && marcha_var==LOW)
        Serial.println("Prima START Para Iniciar A Marcha");
   if(Botao_START_var==HIGH && sistema_em_baixo==HIGH && Y32==HIGH)
     marcha_var=HIGH;
     marcha();
     codigo_MAG();
     Serial.println("Inicio AGV Em Funcionamento");
  if (Y32_var==LOW)
      marcha_var=LOW;
      Serial.println("Botao De Emergencia Activado");
 //Serial.println("Fim");
//Fim do Programa...
//Sub-Programa Marcha.....
void marcha()
       velocidade();
    if (sensor_MAG_1==HIGH && sensor_MAG_2==LOW && sensor_MAG_2==LOW && marcha_var==HIGH)
        analogWrite(Motor_Esq,velocidade_esq_var);
        analogWrite(Motor_Dr,50/velocidade_dr_var);
   else if (sensor_MAG_1==LOW && sensor_MAG_2==HIGH && sensor_MAG_2==LOW && marcha_var==HIGH)
        analogWrite(Motor_Dr,velocidade_dr_var);
   else if (sensor_MAG_1==LOW && sensor_MAG_2==LOW && sensor_MAG_2==HIGH && marcha_var==HIGH)
        analogWrite(Motor_Esq,50/velocidade_esq_var);
   else
        analogWrite(Motor_Esq,0);
        analogWrite(Motor_Dr,0);
//Fim do Sub-Programa Marcha.....
//Sub-Programa velocidade.....
void velocidade()
       if (velocidade_1==HIGH && Lazer_Zona_1==LOW)
          velocidade_esq_var==250/2;
          velocidade_dr_var==250/2;
          Serial.println("Velocidade Minima");
       if (velocidade_2==HIGH && Lazer_Zona_1==LOW);
          velocidade_esq_var==250;
          velocidade_dr_var==250;
          Serial.println("Velocidade Maxima");
       if (Lazer_Zona_1==HIGH);
          velocidade_1==LOW;
          velocidade_2==LOW;
          velocidade_esq_var==250/5;
          velocidade_dr_var==250/5;
          Serial.println("Velocidade de seguranca");
//Fim do Sub-Programa velocidade.....
//Sub-Programa Buzz...
void Buzz()
      if(Y32_var == HIGH)
        digitalWrite(BUZZ,HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(BUZZ,LOW);
        delay(500);
     if(Y32_var == LOW)
//Fim do Sub-Programa Buzz.....
//Sub-Programa Código Mag...
void codigo_MAG()
//Fim do Sub-Programa Código Mag...
Ou isto não é possível com o arduino?
Offline samc
Re: Ajuda com o Arduino
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2013, 00:54 »
Analisei o código por alto, e não encontrei nenhuma chamada à função Buzz no loop
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2013, 01:34 »
Numa passagem assim muito por alto tens aí várias coisas mal:
velocidade_1==LOW;
          velocidade_2==LOW;
          velocidade_1==LOW;
          velocidade_2==LOW;
e outras do género. Precisas de estudar a linguagem C.
Offline samc
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2013, 19:12 »
Aconselho o mesmo, o teu código parece que foi "costurado" a partir de outros existentes e o problema disso, é que a pessoa acaba por não perceber o que está a fazer por vezes.
Existem muitos livros sobre C que podem ajudar-te a melhorar o domínio da linguagem, procura aqui no fórum ou no google. Tirares uma semana para estudares um livro em C vai ser de muita ajuda não só para o projeto mas para futuros projetos.
