[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: Identificação componentes SMD  (Lida 3650 vezes)
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« em: 01 de Março de 2013, 22:52 »
Boas amigos,
Estou de novo com uma grande dúvida.
Tenho uns componentes SMD como nesta foto que penso serem condensadores.
Gostava de saber como posso identificar estes componentes, saber ao certo o que são e que valor são.
Já tentei ver se diz alguma coisa com uma lupa, mas não encontro nada.
rochinha75
carlos_andre75@hotmail.com
Re: Identificação componentes SMD
« Responder #1 em: 01 de Março de 2013, 23:37 »
Não são marcados, precisas de um medidor LCR para saber o seu valor.
Mas ajuda saber de onde vieram, podem ser simples condensadores de decoupling.
« Responder #2 em: 01 de Março de 2013, 23:57 »
Devem ser condensadores. Se fossem resistências tinham numeros a indicar o seu valor (http://boxmodz.com/shopnew/images/100ksmdresis.jpg)
Saber o seu valor, se não estiverem soldados, com um multimetro é fácil, se já estiverem soldados é mais complicado (não me ocorre nenhuma técnica)...
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #3 em: 01 de Março de 2013, 23:59 »
Sim, neste caso estão dessoldados, gostava era de saber qual o valor deles.
Como posso medir com o multimetro?
rochinha75
« Responder #4 em: 02 de Março de 2013, 00:42 »
O multimetro tem de ter capacidade para medir capacidades.
Um medidor LCR mede isso bem tambem em circuito.
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #5 em: 02 de Março de 2013, 03:43 »
Aconselha-me algum, que seja bom preço e faça bem esse serviço?
rochinha75
Offline rochinha75
    • AutoElectronic
« Responder #6 em: 11 de Março de 2013, 03:28 »
Bem, cá estou de novo com uma situação do género, só que agora ainda mais complicada.
Anteriormente ainda consegui verificar que era um condensador em SMD, agora não faço a menor ideia do que possa ser.
Alguem conhece algo onde possamos aprender como identificar componentes smd? ou será que existe algum aparelho que consiga decifrar componentes smd, daqueles que não têm nada escrito...
Tenho aqui uma placa que estava a tentar identificar o problema, só que tenho alguns componentes que não consigo saber o que são, muito menos saber se estão bons ou não.
rochinha75
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #7 em: 11 de Março de 2013, 15:07 »
Sabe ao menos o tipo de package? SOT ? TQFN?  Tem algum codigo em cima?
Não ha nenhuma formula exacta, mas as vezes consegue-se saber aparti do tipo de package.
« Responder #8 em: 11 de Março de 2013, 16:02 »
é co diz o marvin, pelo package/tamanho do comp ja se faz uma boa identificaçao ...mas o aspecto e cores dos comps tb é primordial e claro está, a identificaçao caso tenha alguma!
Posta fotos, caso tenhas duvidas em algum!
Qto a ferramentas, normalmente sao de leitura e nao de identificaçao, por isso ja convem saber ou desconfiar se é isto ou akilo!
Ha multimetros que fazem varias leituras de vários comps distintos, ou um leitor LCR tb te pode ajudar com os condensadores, e bobines/indutores...
