Autor Tópico: Modificar cybot(planeta de agostini há 7 anos) para ser comandado por arduino :)  (Lida 4742 vezes)
Bem como o walker estava a ser uma seca para funcionar, vou parar com ele, e só retomar quando tiver outro servo, depois vai ter 6 pernas :D e talvez seja mais facil para virar etc...
E visto isto, queria fazer um 'bot mais normal(com rodas hehe) mas tinha a seca das pontes H  :o  como ainda não me chegaram os servos de rotação continua, tinha mesmo de usar DC motors, depois via luz! o cybot já tem uma ponte H era só descobrir quais pinos fazem o que! :D :D :D
esta é a ''motor driver''
http://www.lpilsley.co.uk/cybot/driver.htm
Uma foto:
http://www.lpilsley.co.uk/cybot/graphics/1-100.jpg
Descobri que:
pin 2+8 = right motor forward
Pin 3+6 = right motor backward
Pin 2+5 = left motor forward
Pin 3+4 = left motor backward
Mas está errado xD
este está correcto
1 - RH motor forwards.
2 - RH motor backwards.
3 - LH motor forwards.
4 - LH motor backwards.
5 - 5 volts to uP
6 - 6 volts
7 - ground.
então e queria saber, agora como faço para dar esses comandos ao 'bot com o arduino? não tenho relays, só transistores.
quem não sabe o que é o cybot, é um 'bot com dois motores traseiros, e depois uma rodinha a frente que vira livremente, tem varios sensores, dois LDR grandes, quatro ultrassonic sensors, um segue linhas, com dus IR LED's e dois receptores, era suposto ter tmb um comando e receptor de IR mas eu só fiz até ao déssimo sexto faisciculo.
Bem agradeço todas as críticas(construtivas ;D) e todas as ajudas(que preciso mesmo)
obrigado :)
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2009, 22:03 por little resources »
Offline norbanvs
Re:Modificar cybot(planeta de agostini há 7 anos) para ser comandado por arduino :)
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2009, 00:32 »
Tanto quanto eu sei, essa colecção era da Altaya, mas de qualquer maneira, a colecção completa (cerca de 90 fascículos, não lembro bem), tinha ao todo o seguinte:
CYBOT, o robot principal, aqui completamente montado e com o equipamento para jogar ao ROBOGOLO (são as duas aletas fixas que ele tem a frente mais um mecanismo que chuta uma bola, na foto não se consegue ver).
COMANDO DE IR E BAÍA DE CARREGAMENTO, o comando era montado encima da baía e ligado ao PC, o CYBOT era colocado junto ao comando e os programas eram carragados no robot através do comando via IR.
EQUIPAMENTO PARA JOGAR AO ROBOGOLO, composto por uma baliza com um emissor de IR e uma bola também equipada com outro emissor de IR, o CYBOT reconhece o sinal de cada um deles e (em teoria  ;) ) procura a bola e atira-a em direção à baliza.
TOM, pelo preço de uma colecção, acabamos por ter dois robots! TOM é o parceiro do CYBOT para, por exemplo, jogar ao ROBOGOLO.
Tanto CYBOT como TOM estão equipados com sensores/emissores de IR, sonar, e só o CYBOT é que possui também fotosensores e um "segue-linhas".
Também é possível comandar o CYBOT por comandos verbais, mas na realidade quem recebe as ordens é o comando IR (através de um microfone) o qual depois enviava o sinal via IR ao CYBOT/TOM
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2009, 14:28 »
então pronto tive ontem á noite a tentar isto mas esquecime dos básicos de transistores... :(
alguem me poderia ajudar?
Link da foto:
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=controllerboatrd.jpg
para fazer o motor da direita ir para a frente, preciso de ligar o pino 1, e o pino 6 do motor controller, o pino 6 são +6v para o motor da direita ir para a frente, preciso de ligar o pino 6, e o 5... enfim, como é que eu faço para esta ligaçao ser feita pelo arduino? ontem ia queimando uns transistores :S
preciso mesmo de ajuda! :S
obrigado.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2009, 15:33 por little resources »
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2009, 17:39 »
Altaya se não me angano é um ''aliado'' da planeta deagostini... acho... :S
bem chegei  a uma conclusão. mais ou menos...
daria para fazer assim?
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action-view&current=controllerboatrd-1.jpg&t=1235911500210
o pino 7 é o GND 1, 2, 3 e 4 são também GND, o pino 7 está ligado ao GND do arduino e os pinos 1, 2, 3, e 4 estão ligados as pinos 9, 10, 11, e 12 do arduino.
isto funciona... :S mas parece-me mal  ??? até agora esta maneira resultou sem eu sentir um aquecimento nos transistores e na placa arduino... ???
PS. estou a a fritar  :( ???
« Última modificação: 01 de Março de 2009, 13:01 por little resources »
Não consigo ver a imagem que postaste, mas pareceu-me boa ideia!
Experimenta então ligar o pin 1 a GND para ficar low, e o pin 2 ao pin 10 do arduino e correr este código:
int motorPin = 10;
void setup()
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
void loop()
  analogWrite(motorPin, 0);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 40);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 60);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 80);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 100);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 120);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 140);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 150);
  delay(4000);
  analogWrite(motorPin, 255);
  delay(8000);
Assim vais variar a velocidade do motor num sentido.
Se tudo funcionar, é só ir melhorando o código com mais pins.
Lembra-te de manter o resto dos circuito alimentado com a ficha power ligada, assim como um GND comum entre o arduino e o GND da placa dos transístores.
int motorPin = 10;
void setup()
void loop()
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(4000);
  delay(8000);
se eu liagr o pin um ao dois vai dar barraca :S
qures dizer ligar o pin 1 ao GND e o pin  6 ao pino 10 do arduino?
O que eu disse foi ligar o pin 1 a GND, e o pin 2 (dessa placa) ao pin 10 do arduino onde corres esse código k postei.
Offline rjrv
E eu a pensar que era o único aqui que tinha feito essa colecção... ;D
;D já houve hacks ? :D
Offline rjrv
Não, por acaso ainda está original, mas ando a pensar nisso.
Mas acho que não vou perder muito tempo com a electrónica que ele tem actualmente, prefiro fazer de raiz e saber com o que "conto".
aproveita a ponte H sempre te poupa um PCB :P
Offline rjrv
Não sei, tenho que ver antes o que vou fazer com ele
