Autor Tópico: Construção de CNC  (Lida 3908 vezes)
Offline jul2005
Construção de CNC
« em: 06 de Abril de 2013, 00:47 »
Boas
Preciso de uma ajuda vossa, tenciono fazer um cnc, já fiz alguma pesquisa, mas gostava de ter mais bases, para este projecto.
Por onde começar, que medidas se aplicam, o que comprar 1º etc. Se me pudessem ajudar neste sentido, agradecia muito.
Re: Construção de CNC
« Responder #1 em: 06 de Abril de 2013, 02:04 »
que tipo de estrutura queres prá cnc? mdf? acrilico? aluminio? aço? perfis?...
consoante o tamanho e utilidade, motores? nema13? nema27?
placa controladora, cnc3ax? outras?
fonte?
qto contas gastar? ou o maximo que pretendes gastar na cnc?
« Responder #2 em: 06 de Abril de 2013, 02:15 »
Para começar era bom uma apresentação, cais do ar e com muitas dúvidas.
Neste fórum existem tópicos só de CNC, porque não dás uma vista de olhos para tirares ideias, com certeza que não vais ter toda a ajuda logo no 1º post...
O pessoal daqui é todo muito porreiro, mas com moderação.
Offline dio123
« Responder #3 em: 06 de Abril de 2013, 13:34 »
aqui no forum temos alguns users que já fizeram e outros users que estão a concluir ou em progressos.
Tens kits com controladora e motores no ebay depois é só fazer a estrutura e montar.
Podes ser tu a fazer tudo.
Tens cnc em diversos tipos de materiais, desde madeira até ao aluminio.
Offline samc
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2013, 00:48 »
Há inclusive até alguns livros que explicam muito bem as diversas formas que podes usar na construção.
Eu próprio já ando há algum tempo para começar a construção de uma (que dê para adaptar a impressora 3D), mas além de falta de tempo é preciso um investimento elevado, já que procurava construir algo com uma precisão de +/- 0.1 mm em objetos até 500 mm.
Um dos livros: http://buildyourcnc.com/book.aspx
Offline jul2005
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2013, 23:56 »
fonte?
Pretendo fazer a estrutura em aço e colocar motores nema 27.
A placa controladora estou a pensar em arduino.
Estou com possibilidades de gastar 500€ neste projecto
Online senso
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2013, 00:00 »
500€ não chegam, a não ser que já tenhas tudo comprado.
Offline jul2005
« Responder #7 em: 08 de Abril de 2013, 00:04 »
Tenho o material para a estrutura.
Offline jul2005
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2013, 00:07 »
Obrigado pela dica
Offline jul2005
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2013, 00:17 »
Não foi essa a minha intenção, mas peço desculpa.
Preciso de saber qual o tipo de varão roscado mais adequado para adaptar na estrutura cnc.
Offline caxuda
« Responder #10 em: 08 de Abril de 2013, 00:40 »
fonte?
Boas
Acho que há algumas coisas que tens de definir antes...
O quê que tencionas fazer com a CNC? Qual é o teu objectivo?
Quanta área de trabalho necessitas?
Já tens um arduino? Se não tiveres, essa não é de todo a melhor opção para a CNC.
Quando dizes que já tens o material da estrutura, também incluis o sistema linear?
O melhor é ballscrew, mas os teus 500€ não chegavam se quer para isso.
Como diria o senso... a solução é varão ACME/trapezoidal, com uma boa porca anti-backlash.
ps:
Aconselhava-te a pesquisar por "CNC" aqui no forum e entreteres-te um pouco com os projectos do pessoal. Foi o que eu fiz e fiquei logo com uma noção geral das coisas.
Abraço ;)
« Responder #11 em: 12 de Abril de 2013, 16:24 »
[sarcasmo]
Pronto ... já estragaste tudo ... estavas a ir tão bem mas agora é que a coisa foi por água a abaixo  :(
[/sarcasmo]
Irra ... já não posso ouvir falar em ardu ... ardu ... essa coisa !!!
Agora até satélites com o arduino querem fazer ... por amor da santa !!  ;)
« Última modificação: 12 de Abril de 2013, 16:43 por StarRider »
Offline Nunito
« Responder #12 em: 12 de Abril de 2013, 16:36 »
A minha vai levar com uma Toshiba 6560 3.5A.  :)
« Responder #13 em: 12 de Abril de 2013, 16:41 »
Boa opção ! ... mas cuidado, não os compres no Ebay que geralmente são remarcados.
Já tens board ?
Online senso
« Responder #14 em: 12 de Abril de 2013, 16:43 »
E as placas do ebay têm carradas de falhas, e cortes no orçamento, por exemplo só têm metade dos diodos que deviam ter..
