[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Nasa - International Space Apps Challenge  (Lida 2129 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 09 de Abril de 2013, 16:16 »
A NASA está a criar um "concurso" para durante 48h se arranjarem soluções para uma serie de desafios. Basicamente durante um fds uma equipa ou um grupo de pessoas deve de apresentar soluções para coisas como controlar um ArduSat ou um CubeSat.
Vai decorrer no fds de 20-21 de Abril e qualquer um pode participar.
O evento vai decorrer presencialmente em bastantes cidades, mas como é normal em Portugal não vai haver nada presencial. De qualquer forma pode-se criar uma equipa e concorrer virtualmente.
Noticia original:
"The International Space Apps Challenge is an international mass collaboration focused on space exploration that takes place over 48-hours in cities around the world. The event embraces collaborative problem solving with a goal of producing relevant open-source solutions to address global needs applicable to both life on Earth and life in space. NASA is leading this global collaboration along with a number of additional government collaborators and 100+ local partner organizations."
http://spaceappschallenge.org/
Lista de desafios:
http://spaceappschallenge.org/challenges/
Offline TheDeadLives
Re: Nasa - International Space Apps Challenge
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2013, 21:40 »
Alguém está a pensar em participar?? Estive a ver, e têm uns projectos bastantes interessantes.
Construção de um satélite: http://spaceappschallenge.org/challenge/ardusat/
Também têm uns que são apenas projectos e ideais conceptuais, como o da estufa (http://spaceappschallenge.org/challenge/deployable-greenhouse/)
Offline Marvin
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2013, 12:26 »
A maioria dos projectos são conceptuais, isto é, como melhorar coisas que ja existem mesmo que conceptualmente.
Por exemplo um dos desafios é arranjar forma de controlar um OpenRov a 50 milhas de distancia. Parece simples mas o openrov é um submergivel desenhado para chegar a 200mts de profundidade. Portanto transmissão em tempo real de video e comandos é bastante complexo.
Gostei de alguns desafios mas dificilmente conseguirei participar.
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2013, 19:07 »
Pois. Vão por pessoas a fazer o trabalho que os cientistas da nasa deviam fazer (tou a falar do caso da estufa e de outros). MAs é uma boa iniciativa. É pena em Portugal não fazerem nada.
Offline Marvin
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2013, 19:57 »
Os cientistas são pessoas, mas eu percebi o que queres dizer.
A ciencia/pesquisa é feita por curiosos acima de tudo e é uma oportunidade de pessoas conseguirem partilhar ideias e avançar com a tecnologia mais rapido do que se for apenas meia duzia de escolhidos pela NASA ou qualquer outra das agencias envolvidas. Quantas pessoas existem no mundo com excelentes ideias, e quantas delas tem oportunidade de partilhar essas ideias?
Todas as soluçoes encontradas são "open source" e podem ser utilizadas por todos para bem da comunidade.
O crowdsourcing é muito importante para o avanço tecnologico e fico feliz por as grandes agencias estarem a perceber isso agora.
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2013, 21:11 »
Sim, concordo. Mas no caso do greenhouse não vai ser open-source (desculpa tar focado na estufa, mas é o melhor exemplo). Neste caso, não deveriam ser as pessoas a pensar mas sim os cientistas, pois, muito possivelmente, a ideia se for boa, vai ser utilizada e as pessoas que desenvolveram essa ideia não irão ser consideradas como a cabeça desse projecto, mas sim os cientistas da NASA.
Offline Marvin
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2013, 22:55 »
Espero que estas minhas palavras não venham a ser mal interpretadas, mas isso é uma mentalidade muito portuguesa. A necessidade de afirmação e de reconhecimento e o não partilhar ideias com medo que nos roubem.
A partilha de conhecimento e a evolução de nós como especie andam lado a lado. Quanto mais partilharmos mais evoluimos, quanto mais cooperarmos na resolução de problemas globais mais conseguimos avançar.
Isto é um evento publico, a ideia que sair daí vai ser sempre associada ao autor.
« Responder #7 em: 11 de Abril de 2013, 23:17 »
E se for open source, e ganhares o concurso, o que é que ganhas com isso?
Que dás todos os teus direitos..?
De uma maneira ou de outra a participar num concurso dás todos os teus direitos, se ganhares, és reconhecido, se não, tentas-te, e garantidamente que se tentares e falhares aprendes muito mais que se ficares a olhar para o facebook, ou qualquer que seja a distração da moda neste momento.
« Responder #8 em: 12 de Abril de 2013, 12:48 »
Penso que o que estão a discutir tem a ver com a propriedade intelectual dos projectos desenvolvidos.
Certamente está nas letras pequeninas que esta vai inteiramente para a NASA (não confirmo).
Está muito em voga desafios de ideias, e eu próprio já participei num a nível nacional. Como fiquei num dos primeiros lugares, tive de ir apresentar a ideia ao conselho de administração... Se chegarem lá e se limitarem a debitar frases e vender a vossa ideia, estão basicamente a passar a pasta. "Está aqui uma ideia brutal, e que vos pode ser rentável." E no fim, voltam para casa e ganharam um certificado.
O que podem e devem fazer é lançar uma 2ª proposta: participarem activamente no desenvolvimento se decidirem ir com isso para a frente. Ora, o que estive a fazer no último Verão foi isso mesmo... Estive a trabalhar nos escritórios da empresa em questão, para provar que de facto era possível fazê-lo. Em 1 mês e meio desenvolvi uma prova de conceito que muito provavelmente daqui a uns tempos muita gente vai estar a usar. Eu não vou ganhar um tostão, mas a experiência e o networking que fiz nesse mês e meio já ninguém mos tira.
Dêem passos inteligentes :)
Em relação à NASA, sendo a uma escala tão grande, acho muito difícil terem a oportunidade de lançar uma contra-proposta... As boas soluções vendem-se, não se dão de mão beijada, nem são certamente juntar techos de código sacados do StackOverflow.
Cumps,
Ricardo
« Última modificação: 12 de Abril de 2013, 12:51 por microbyte »
« Responder #9 em: 12 de Abril de 2013, 15:31 »
Falo pela ESA (mas o mesmo se passa com a NASA),  quando se lançam este desafios existem 3 objectivos principais:
- Primeiro - Divulgação da Agência em si
- Segundo  - Inventariação de potencias futuros colaboradores
- Terceiro -  Incentivar o envolvimento da sociedade civil
Ao contrário do que acontece a nível empresarial, não temam que o vosso trabalho seja aproveitado por outros, até porque na grande maioria dos casos a adaptação tecno/cientifica que a própria Agência aplica é tal que acaba por diluir o vosso trabalho. Por vezes o que sobra é mesmo a ideia base, e podem ter a certeza que são reconhecidos pelas vossas ideias.
Tem ideias ? Só ganham em participar ! O pior que pode acontecer é um dia receberem um convite para um estágio, ou mesmo uma oferta de emprega numa empresa do ramo ... e ao contrário do que aqui pode ler, existe muito matéria cinzenta portuguesa na área.
Um conselho, apontem alto ... não se fiquem por "ArduSats" e afins.
« Última modificação: 12 de Abril de 2013, 16:17 por StarRider »
