[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Fritzing-adicionar componentes  (Lida 5905 vezes)
Offline m90mine
« em: 13 de Maio de 2013, 10:00 »
Bom dia,
gostaria de saber como adiciono componentes novos ao fritzing e onde posso descarregar os componentes para adicionar no fritzing, como por exemplo controladores de motores com encoder, motores com encoder entre outras coisas...
Offline samc
Re: Fritzing-adicionar componentes
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2013, 19:49 »
componentes aqui: https://code.google.com/p/fritzing/issues/detail?id=875
Adicionar componentes:
Na tab COMPONENTES clica na seta no canto superior direito e escolhe IMPORT...
Offline m90mine
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2013, 21:05 »
Como posso fazer os meus proprios componentes visto que na lista nao tem os componentes que pretendo?
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2013, 21:14 »
Tens vários tutoriais a ensinar a fazer componentes.
http://fritzing.org/learning/tutorials/creating-custom-parts/
O que dá mais trabalho é fazer os desenhos das várias vistas, para começar o mais simples é mesmo pegar num componente já feito de um dos exemplos e trabalhar a partir daí.
Online senso
« Responder #4 em: 13 de Maio de 2013, 21:16 »
Mas estás a pensar usar Fritzing para desenhar pcb's sériamente?
No minimo Eagle, Fritzing é basicamente um brinquedo do lado hipster da eletrónica..
Offline samc
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2013, 21:17 »
Tens de usar um software de desenho vetorial tipo inkscape ou AI. Pegas num componente existente e modificas os três SVG de cada parte do componente.
O processo é ainda "longo" e não faz sentido estar a perder tempo a explicar tudo, já que encontras essa informação no site oficial
http://fritzing.org/learnin-g/tutorials/creating-custom-parts/
e no YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jWpW5bJrdc4
A única dificuldade que tive foi que na parte do PCB, não estava a usar as layers como eles indicavam. Abre um componente parecido existente e altera-o a partir daí que ajuda muito
Offline m90mine
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2013, 21:21 »
eu quero mesmo é o ambiente gráfico das ligações com os diferentes componentes, não interessa o esquematico, nem PCB
Offline samc
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2013, 21:23 »
Para PCBs tmb não recomendo o fritzing. No entanto, para qualquer novato recomendo o fritizing, a curva de aprendizagem é baixa e a vista da breadboard dá muito jeito para alguns (a mim faz-me ainda confusão e prefiro o esquema). A comunidade está a crescer e em termos de interface o software está bem desenvolvido, não sei se sou só eu mas acho o Eagle com uma interface pouco user friendly e ainda muito "Windows 98".
