Autor Tópico: Detector de luz  (Lida 5864 vezes)
Detector de luz
« em: 08 de Março de 2009, 21:09 »
Detector de luz
O que faz?
Num local totalmente às escuras, a mínima luz, mesmo a chama de um fósforo (detector de incêndios), será o suficiente para dar o alarme, acendendo um led.
Esquema
Material necessário
1   Transístor bipolar NPN  BC109
1   LDR
1   Resistências fixas lineares de 10Kohm
1   Resistências fixas lineares de 360ohm
1   Pilhas de 9 Volt
1   Interruptor simples
1   Led (vermelho por exemplo :P)
1   Breadboard ou PCB, ou perfurada e fios
Pinout do Transístor
Explicação
O LDR e a resistência de 10K em série formam um divisor de tensão. O led só acende quando o transístor bipolar está em condução, ou seja quando passa corrente entre o emissor e o colector do transístor, e isso só acontece quando a base do transístor recebe a necessária tensão de polarização base – emissor fornecida pelo divisor de tensão LDR/10 K.
Quando o transístor está ao corte (não conduz) a tensão base – emissor não é suficiente para polarizar o transístor e o led permanece apagado.
A resistência de 360ohm em série com o led tem por função limitar a corrente no led.
« Última modificação: 08 de Março de 2009, 22:08 por Fifas »
Re:Detector de luz
« Responder #1 em: 08 de Março de 2009, 21:41 »
Excelente projecto, com muita aplicação!
Offline andnobre
Re:Detector de luz
« Responder #2 em: 08 de Março de 2009, 21:57 »
muito bom projecto
Re:Detector de luz
« Responder #3 em: 28 de Março de 2009, 20:41 »
dá para fazer um bot que segue luz sem o arduino, podendo ser minusculo :D
Re:Detector de luz
« Responder #4 em: 28 de Março de 2009, 20:59 »
eia acabei de o fazer é um mimo!
então e agora para acender quando não há luz e vice-versa...??? hmmm terei de fazer curto na base... acho...  :-\
Re:Detector de luz
« Responder #5 em: 29 de Março de 2009, 03:23 »
