[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Micro Motor  (Lida 5851 vezes)
Offline henriquecm7
Micro Motor
« em: 23 de Junho de 2013, 17:32 »
Olá,
Eu comprei 2 motores no site da pololu para usar em um robô que vai pesar em torno de 1,5kg que deve seguir uma linha preta. Pelo torque de 40oz-in (2,9kg-cm), eu achei que o motor iria aguentar, mas ele chegou e vi que ele é bem pequeno, e agora estou achando que não vai aguentar.
Então queria saber se alguém aqui já usou eles para me dizer se realmente vai aguentar o robô, e faze-lo andar em uma velocidade razoavel.
O motor é esse: http://www.pololu.com/catalog/product/997
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Micro Motor
« Responder #1 em: 23 de Junho de 2013, 17:38 »
qual o diametro ou raio das rodas que pensas usar?
Tiva MCU é que é.
Offline henriquecm7
Re: Micro Motor
« Responder #2 em: 23 de Junho de 2013, 17:42 »
56mm de diametro.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Micro Motor
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2013, 18:11 »
como o raio é cerca de 2,8cm, 2,9/2,8=+-1Kg força. isso é 9,8N
Como F=ma e a massa é 1,5kg, 9,8/1,5=6,53m/s^2. Isto é numa superficie perfeitamente plana, sem qualquer inclinação.
Parece uma acelaração algo alta. Fiz as contas um pouco à pressa depois já te confirmo isso melhor
Tiva MCU é que é.
Offline henriquecm7
Re: Micro Motor
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2013, 18:16 »
Nossa, muito obrigado cara. Entendi como funciona esse calculo, vlw.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Micro Motor
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2013, 19:32 »
quanto maior a roda menor a acelaração e maior a velocidade.
A velocidade com essa roda e essa caixa de redução é 58cm/s ou 2km/h. Não deverás ter problema em atingir essa velocidade praticamente instantaneamente. Por isso cuidado com os cavalinhos aos arrancar
Se tiver que subir um inclinação tens de considerar a componente da gravidade que se opõe ao movimento e subtrair à acelaração calculada num plano direito
« Última modificação: 23 de Junho de 2013, 19:37 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline henriquecm7
Re: Micro Motor
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2013, 21:10 »
O robô é tipo isso, só que com as placas que não estão inclusas no desenho:
http://d.pr/i/7H44
Ele vai pesar uns 1,5kg a 2kg, ou menos talvez. as placas serão acrlico 3mm.
Re: Micro Motor
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2013, 22:02 »
http://d.pr/i/7H44
és donde?
tens de meter uma redutora para ampliares a força..diminuis a velocidade, mas aumentas o binário..
Faz umas contas sem comprometeres mto a velocidade, reduzes ao maximo pra teres a maior força possivel.
Re: Micro Motor
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2013, 22:10 »
afinal queres o contrário! :P ..queres é mais velocidade!..
Experimenta estes motores: http://www.g7electronica.net/pt/dc/476-dc-gear-motor-v1.html
tb alguma reduçao mas nao mta.
Offline henriquecm7
Re: Micro Motor
« Responder #9 em: 23 de Junho de 2013, 22:26 »
Sou do Brasil.
Esse meu tem redução sim.
Offline tmms
    • TiagoSIlva.eu
Re: Micro Motor
« Responder #10 em: 24 de Junho de 2013, 08:56 »
Até uma inclinação de +20º esses motores vão funcionar bem :)
Mais do que isso vais perder aceleração e eventualmente atingir o binário de bloqueio dos motores e o robot para... Os transístores aquecem e o fusível que deverás ter colocado para proteger a ponte H funde :)
Estás no bom caminho, relaxa. :)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Micro Motor
« Responder #11 em: 24 de Junho de 2013, 10:09 »
author=tmms link=topic=6457.msg72107#msg72107 date=1372060569]
[/quote]
Pois realmente, 1.6A travado  :o. A serio tanto? Normalmente vejo 70mA livre e 600-800ma travado.[quote
Tiva MCU é que é.
Offline tmms
    • TiagoSIlva.eu
Re: Micro Motor
« Responder #12 em: 24 de Junho de 2013, 11:50 »
Esses motores são porreiros. São pequeninos mas potentes. Até diria que com algum cuidado (sem grandes cargas, consegues aumentar a voltagem do motor sem o danificar =+RPM)
Na pagina indica um máximo de 9V ou seja, cerca de +100 RPM (dependendo da eficiência).
Offline nvoltex
Re: Micro Motor
« Responder #13 em: 25 de Junho de 2013, 10:24 »
Eu tenho os mesmos motores e inicialmente até estava a usar 9V por engano e tava tudo impecavel. Devo admitir que quando os recebi também fiquei espantado com o tamanho e até pensei ter feito asneira, mas até agora não tenho nada de que me queixar ;)
