[Hoje às 16:05]
Kicad - Modelos 3D por beirao
[Hoje às 15:47]
[Hoje às 14:45]
Tapete para bancada por dvdt
[Hoje às 10:09]
[Hoje às 03:05]
[Ontem às 23:15]
[Ontem às 20:28]
[Ontem às 19:22]
[Ontem às 16:02]
Autor Tópico: 4P - Robot Quadrupede  (Lida 1780 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 02 de Julho de 2013, 18:12 »
Venho apresentar um pequeno projecto que estamos a desenvolver na DroneTech.
Um pequeno robot quadrupede para ensino de controlo avançado de locomoção.
A ideia por tras deste robot é o de ser facilmente construido com o recurso a uma CNC e outras ferramentas basicas, e utilizar mini servos de forma a não só torna-lo mais pequeno como tambem barato.
Ainda se encontra na fase de desenho, mas queremos desde já partilha-lo convosco.
Vamos manter um build blog no nosso blog aqui: http://blog.dronetech.eu/projects/4p/
Mas conforme houver avanços deixo por aqui.
Re: 4P - Robot Quadrupede
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2013, 19:31 »
Gostei, boa plataforma para locomoção  :)
Quais são os materiais da estrutura e dimensão do bixo?
Offline Marvin
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2013, 20:40 »
A dimensão não te consigo indicar ao certo neste momento, mas é pequeno, em relação ao material é acrilico de 3mm.
Offline Wireframe
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2013, 21:57 »
Dropes: A dimensão é mais ou menos um quadrado de 25cms de lado com as pernas estendidas
Ainda estamos a repensar muitas das peças pois gostávamos de ter algo giro mas muito funcional e simples de montar.
Obrigado pelo comentário.
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2013, 23:06 »
Muito bom!! Força nisso! ;)
Offline andnobre
« Responder #5 em: 03 de Julho de 2013, 02:19 »
bom trabalho
qual foi o programa de desenho que usas te?
Offline Wireframe
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2013, 09:17 »
Andnobre estou a usar algo nada convencional, Lightwave, mas só porque é uma ferramenta onde me dou bem e tenho muitos anos a virar modelos nela.
Mas para não parecer muito estranho podíamos ter feito em qualquer pacote de CAD.
