Empresas para fabricar e assemblar PCB por Sérgio_Sena
[Hoje às 15:07]
[Ontem às 19:32]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Configuração remota xbee via comando AT  (Lida 820 vezes)
Offline afonsoliberatobraga
« em: 02 de Agosto de 2013, 13:14 »
Olá,
Estou trabalhando com 2 xbee-pro_s2 e tenho uma duvida quanto a configuração remota dos módulos.
Após as devidas configurações, endereços, taxas de transmissão, potencia de transmissão, etc, tento fazer o range teste e até ai tudo bem. Começo esse teste com os dois módulos na mesma potencia, um modulo como coordenador, ligado ao PC e outro como end  device, que não está ligado ao PC. O problema está na hora que quero variar o valor da potencia de transmissão do end device. Para fazer isso eu entro na aba terminal do X-CTU e faço o seguinte procedimento:
digito: +++
e recebo a resposta: OK
e então digito por exemplo: atpl3
e recebo a confirmação: OK
porém a unica potencia que se altera é a do coordenador.
Resumindo, como faço para alterar algum parâmetro do end device de forma remota por comando AT?
Obrigado.
