[Hoje às 12:01]
[Hoje às 10:01]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Co economizar combustivel e tempo!..  (Lida 2627 vezes)
« em: 06 de Agosto de 2013, 18:54 »
Às vezes basta uma simples ideia para mudar algo para melhor!
Neste caso é um simples sistema que Sul-Coreanos criam para economizar combustível em parques de estacionamento.
Ver o video aqui: http://vcarros.com/?n=420#sthash.xsO0jt8H.dpuf
« Última modificação: 06 de Agosto de 2013, 19:04 por Hugu »
Re: Co economizar combustivel e tempo!..
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2013, 19:03 »
Um bom ovo de colombo, contudo há que considerar os custos do plástico, e do hélio e das pessoas que fazem manutenção dos balões, para ver se é assim tão amigo do ambiente.
Obrigado por partilhares!
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2013, 19:53 »
Ideia interessante,
vejo alguns inconvenientes, o hélio não se mantém no balão por 24h, actos de vandalismo são inevitáveis e os fios ficam gastos com o atrito dos carros, calor e outros factores; claro que isso tudo depende de uma manutenção diária que alguém terá de pagar.
Offline Emer
« Responder #3 em: 07 de Agosto de 2013, 09:34 »
Também achei uma ideia original, só não percebi porque foi promovida por um distribuidor de combustível...
É quase como um cabeleireiro incentivar as pessoas a usar ampôla para queda do cabelo ao invés de um anti-queda ;D
« Responder #4 em: 07 de Agosto de 2013, 11:06 »
É como uma farmácia estar a dizer para não tomar medicamentos sem consulta médica, mas eles querem é vender.
É um maketing controverso que nos faz pensar que afinal eles são nossos amigos e até querem que nós não estejamos a consumir, mas quando necessitamos de consumir eles estão lá e vais preferi-los a eles face à concorrência, porquê? porque eles até te ajudam a poupar.
« Responder #5 em: 07 de Agosto de 2013, 18:48 »
ya, n deixa de ser uma publicidade ao final de contas!
Mas varios sitios de estacionamnto podem optar por tal ideia, e aproveitar e colocarem publicidade diversao nos baloes...
Claro que em portugal isso nao funcionaria, pk ao fim de umas horas, ou metadde dos baloes eram roubados ou o resto estavam rebentados!...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #6 em: 07 de Agosto de 2013, 20:02 »
Até parece que somos um país de vândalos, alguns estacionamentos do grupo sonae tem um sistema electrónico de aviso de vagas.
PDI
« Responder #7 em: 07 de Agosto de 2013, 20:13 »
Não sei como é em lisboa mas no outro a maioria dos parques de estacionamento têm indicação de vagas.
« Responder #8 em: 07 de Agosto de 2013, 20:33 »
isso é tipo nas entradas dos parques privativas que tem um semaforo e um indicador de lugares livres, mas isso é apenas uma indiçao geral, n te indica o sitio que está vago.
Offline tarquinio
« Responder #9 em: 07 de Agosto de 2013, 20:38 »
Vários shoppings aqui em lisboa tem 1 sensor no tecto em cima de cada lugar possível, e uma luz que fica verde/vermelha consoante o lugar está vago ou não. Imagino que seja o mesmo sistema que é usado nos mesmos shoppings da mesma empesa. E sim estes sistemas contam mesmo o numero exacto de ligares livres, dá bastante jeito quando as coisas estão caóticas mas consegues ver uma fila de luzes vermelhas com uma verdinha lá ao fundo! Já para não falar de que elemina aqueles falsos lugares livres em que uma pessoa vai toda contente estacionar num buraquinho que viu lá do fundo e depois encontra um Smart lá estacionado :P
« Última modificação: 07 de Agosto de 2013, 20:43 por tarquinio »
« Responder #10 em: 07 de Agosto de 2013, 21:30 »
Tens razão @tarquinio, os smarts iludem muitas pessoas, acho que lá por serem pequenos, não deviam chegar o carro à frente e deixar a traseira alinhada aos outros.
Os sensores de tecto funcionam bem quando novos, depois começam a dar valores de disponível mesmo quando existem carros, e basta um estar verde para iludir que existe lugar nessa fila.
Offline dvdt
  • David_@@@_Teles
« Responder #11 em: 07 de Agosto de 2013, 23:43 »
Esse sistema está instalado no Palácio do Gelo em Viseu e até agora nunca me enganou. Tem á entrada o numero de vagas em cada andar, em cada fila a indicaçao de as vagas e ainda as luzinha verdes/vermelhas.
David Teles
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 07 de Agosto de 2013, 23:44 »
Já vi. Fui lá já algum tempo depois de ser renovado e fiquei muito satisfeito com esses sensores  ;D
Tiva MCU é que é.
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2013, 00:23 »
É precisamente disso que estava a falar, inclusive já vi alguns que tem a indicação em azul para os lugares especiais, dos deficientes e outros, se avaria ou fica sujo a manutenção existe para evitar isso, mas enquanto funciona é do melhor para evitar voltinhas, vais no corredor principal vês um sinal verde, olhas para o corredor se já tem alguém a dirigisse para lá ou se tens mais vagas.
PDI
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2013, 00:49 »
se existe um coiso electronico por cima de cada lugar de estacionamento, ainda deve ficar caro, a alternativa dos baloes deve sair mais economica e dá pra estacionamentos ao ar livre
« Última modificação: 08 de Agosto de 2013, 00:55 por Hugu »
