Fonte de corrente regulavel por senso
[Hoje às 02:23]
Empresas para fabricar e assemblar PCB por Hugu
[Hoje às 00:53]
[Ontem às 18:00]
Autor Tópico: Interruptor automático  (Lida 13104 vezes)
« em: 09 de Março de 2009, 18:24 »
Interruptor Automático
O que faz?
A esta montagem chamamos interruptor automático porque acende automaticamente um led quando não há luz. Este é um projecto muito semelhante ao detetor de luz, embora faça o contrario! O Detector de luz acende quando há luz, este acende quando não há :)
Nas cidades e aldeias, quando anoitece, acende-se automaticamente a iluminação pública, pois esta está ligada a um circuito semelhante ao apresentado, que incorpora uma célula fotoeléctrica. Quando há luz solar a iluminação está apagada, mas ao anoitecer acende-se.
Esquema
Material necessário
1   Transístor bipolar NPN – BC109
1   LDR
1   Resistência de 150Kohm 1/4W
1   Resistência de   360ohm 1/4W
1   Pilhas de 9 Volt
1   Interruptor simples
1   Led
1   Breadboard/PCB/Perfurada e fios
Pinout do Transístor
Explicação
O LDR e a resistência de 10K em série formam um divisor de tensão. O led só acende quando o transístor bipolar está em condução, ou seja quando passa corrente entre o emissor e o colector do transístor, e isso só acontece quando a base do transístor recebe a necessária tensão de polarização base – emissor fornecida pelo divisor de tensão 150K/LDR.
Quando o transístor está ao corte (não conduz) a tensão base – emissor não é suficiente para polarizar o transístor e o led permanece apagado.
A resistência de 360ohm em série com o led tem por função limitar a corrente no led para não o queimar.
Re:Interruptor automático
« Responder #1 em: 09 de Março de 2009, 19:18 »
O que faz?
Esquema
Material necessário
1   LDR
1   Pilhas de 9 Volt
1   Led
Explicação
estava a pensar nisso mas não ia lá... ;D tenho de esperimentar :D mas nºao é preciso 680Ohms para uma LED  ligada a 9v? :S
devem ser as minhas paranoias de queimar LEd's... :-\
« Responder #2 em: 09 de Março de 2009, 20:03 »
dont worry :D
trabalha bem :) pelo menos ja fiz este esquema e deu bem :D
« Responder #3 em: 29 de Março de 2009, 14:35 »
algum pode dar 4 minutos do seu tempo para me dizer o porque de uma 150K?
obrigadinho.
eo ponho um potenciometro para ajustar á luz da sala, depois com um multimetro vejo quanta resistencia tem e ponho uma resistencia o mais perto possivel do numero que o multimetro me deu... mas n tou mesmo a ver o porque de uma de 150K... ???
isto tudo com um LDR de 10K
;D
« Responder #4 em: 29 de Março de 2009, 20:57 »
a resistencia de 150k, digamos que vai ajustar a sensibilidade do LDR :)
ou seja, o valor apartir do qual a luz vai acender
ps: reparei que faltam as setinhas no LDR :P mudo já isso
« Responder #5 em: 29 de Março de 2009, 22:17 »
sim chegei a essa parte... com um potenciometro ajustei á sombra/sol, mas porquê 150K qual é a conta que dá isso? ??? tem de haver algum calculo certo?
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2009, 12:34 »
então isto é um comparador de tensão!?
Offline bksoft_edu
Re: Interruptor automático
« Responder #7 em: 27 de Março de 2011, 19:25 »
alguem me podia ajudar a passar este esquema para o eagle ?
para ver se aprendo a trabalhar com isto  !
Offline xiserre
« Responder #8 em: 27 de Março de 2011, 22:21 »
Existem uns tutoriais porreiros de eagle no youtube. Se tiveres alguma duvida, depois apita
« Responder #9 em: 27 de Março de 2011, 22:42 »
A sparkfun também tem bons tutoriais, pelo menos parecem ser, http://www.sparkfun.com/tutorials/108
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #10 em: 27 de Março de 2011, 22:59 »
Os de que gostei mais foram estes: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 23:01 por XicoMBD »
Offline ghostnight
« Responder #11 em: 26 de Abril de 2014, 21:14 »
Boa noite, sou o unico que nao consegue ver as imagens? é que queria experimentar e nao consigo ver o esquema  :'(
Offline Tech_JA
« Responder #12 em: 28 de Abril de 2014, 07:41 »
não, também não vejo as imagens
« Responder #13 em: 29 de Abril de 2014, 01:18 »
o link do esquema devia ser este, mas a imagem ja nao carrega..
http://img3.imageshack.us/img3/2155/esquemaj.jpg
