Autor Tópico: Dissipador em LM317 usar ou não  (Lida 5540 vezes)
Offline r_dias96
« em: 31 de Agosto de 2013, 16:40 »
Boa tarde,
Tenho uma dúvida.
Num regulador de tensão LM317, em que a tensão máxima de entrada será 24VAC, e necessário utilizar dissipador? E se sim é necessário também utilizar pasta térmica?
r_dias96
Re: Dissipador em LM317 usar ou não
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2013, 16:55 »
Tenho quase a certeza de que não podes meter VAC directo na entrada dum LM317.
Offline vicardosof
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2013, 16:58 »
24VAC? Estes reguladores são para tensões contínuas.
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2013, 18:07 »
Se lhe dás AC, com ou sem dissipador vai queimar, logo sem dissipador sempre te fica mais barato..
Offline gadelhas
« Responder #4 em: 31 de Agosto de 2013, 21:40 »
;D ;D ;D
Para além de não poderes lhe meter AC, supondo que vais colocar 24VDC, qual a tensão que vais regular? E qual a corrente? Só assim poderás saber se deves meter dissipador ou não!!!
Obrigado.
Abraço
gadelhas
Offline r_dias96
« Responder #5 em: 01 de Setembro de 2013, 01:49 »
Boa noite, sim foi erro meu é 24VDC,
A tensão máxima regulada irá ser 24VDC, e a corrente não sei ao certo, mas a fonte será uma fonte ATX.
Desculpem o erro
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2013, 01:58 »
24V dc de uma fonte ATX?
Offline r_dias96
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2013, 02:15 »
Sim 24VDC de uma fonte ATX, tirando +12VDC  e os -12VDC iram dár 24VDC, se não estou em erro.
« Responder #8 em: 01 de Setembro de 2013, 02:31 »
Os -12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source, para além disso estás limitado a 500mA-1A no máximo nos -12v.
E se vais regular para uma voltagem muito mais baixa, e alguma corrente, o regulador vai pegar fogo..
Imagina Vin=24v, Vout = 5v, Iout=100mA
P=(24-5)*0.1 = 1.9 Watts, precisas de um dissipador e terá de ser relativamente grande.
Offline r_dias96
« Responder #9 em: 01 de Setembro de 2013, 02:38 »
Então esclarece-me, se não regular os 24VDC não irá haver problema ou irá?
Porque posso só regular os 12VDC que chegam-me era só uma suposição. E mais uma coisa se regular os 12VDC um dissipador deste género servirá?
Offline Samy74
« Responder #10 em: 01 de Setembro de 2013, 10:50 »
Não consegui perceber que tensão precisas à saída e que corrente. Sem isso é difícil responder à pergunta...
« Responder #11 em: 01 de Setembro de 2013, 14:17 »
Aproveitar de uma fonte ATX os -12V com os +12V acho que a fonte não vai gostar.
Se for para aproveitar os +12V um curto na saída do regulador é avaria imediata deste.
Precisas de saber a corrente que vais necessitar para aplicar um dissipador adequado.
O Senso demonstrou o cálculo para a potência a ser dissipada.
Tens de subtrair à tensão de entrada (12V) a tensão de saída e multiplicar pela corrente, assim tens a potência (W) que será convertida em calor, esse dissipador TO220 que colocaste aqui pouco ou nada faz, diria para 100mA 5V ((12-5)x0.1A=0.7W) o que vai aquecer bastante mas sem queimar.
« Última modificação: 01 de Setembro de 2013, 20:04 por dropes »
Online jm_araujo
« Responder #12 em: 01 de Setembro de 2013, 16:19 »
Os -12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source.
Isso não faz muito sentido. As "sources" tem sempre potencial superior aos "sinks". A única maneira de os -12V serem source era para um potêncial inferior (<-12V).
« Responder #13 em: 01 de Setembro de 2013, 21:01 »
Em q conhecimento eh q te baseias para dar este comentario ?
Permite-me discordar, mas a maneira standard industrial de usar Source ou Sink, eh normalmente em SINK.  Exemplo tipo de ligar LEDs directamente de pinos de microcontrolador, deve-se ligar o LED ao pull-up e ao pino do micro, nao ah massa.
Isto pq os componentes electronicos teem melhor silicio no GROUND do package. Mais capacidade de corrente, quero dizer.
Sérgio Sena
Follow me on Twitter
Online jm_araujo
« Responder #14 em: 01 de Setembro de 2013, 23:00 »
Electricidade básica. A corrente flui do nó com mais potêncial (mais voltagem) e logo source(fonte),  para o nó com menos:sink(sorvedouro) , é assim que foi convencionado pelos nossos antepassados.Cartoon ;)
Não confundir com o facto dos micros habitualmente terem uma capacidade de sink com a saída em "0" maior que de source na saída em "1". Isso deve-se à forma como são construídas as estruturas do silício. Mas só é sink se ligado a um circuito com potêncial mais elevado, e correspondentemente só é source se estiver ligado a um potêncial inferior.
O problema de utilizar os -12V com os +12V ATX não tem que ver com "sources" ou "sinks", mas sim pelo facto dos -12V ter uma capacidade de corrente muito baixa comparada com os +12V, o que faz que seja fácil sobrecarregá-la por algum erro ou distracção. Mas se não ultrapassares a corrente máxima, 5* (se não aldrabaram nas características da fonte, mas isso são outros 25 tostões)
