[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Arduino Mega  (Lida 28060 vezes)
Arduino Mega
« em: 12 de Março de 2009, 10:00 »
Dia 26 de Março sairá para o mercado uma bomba... o mais recente Arduino que vem finalmente marcar o Arduino como um micro alternativo no mercado da robótica e não só, com grandes capacidades de memoria, processamento, pinout, basicamente o que necessitavamos!
O Arduino Mega tem um processador ATMEGA1280
  • 128KB of Flash
  • 4KB RAM
  • 4KB EEPROM
  • 53 IO
  • 4 HW UARTs
  • 14 PWMs
  • I2C bus
  • 16 Analog Input pins
Excelente notícia é que é compatível com os shields dos Arduinos normais
« Última modificação: 12 de Março de 2009, 10:03 por TigPT »
Re:Arduino Mega
« Responder #1 em: 12 de Março de 2009, 11:49 »
é compativel? entao ainda é grandito! :P
parece-me uma excelente proposta
Re:Arduino Mega
« Responder #2 em: 12 de Março de 2009, 12:16 »
à muito que aguardo por este momento!   ;D
Offline lobueno
Re:Arduino Mega
« Responder #3 em: 12 de Março de 2009, 13:58 »
O valor foi divulgado?
bem que podia ser baratinho *-* hehe
Re:Arduino Mega
« Responder #4 em: 12 de Março de 2009, 14:06 »
julgo que vai rondar os 50€
Re:Arduino Mega
« Responder #5 em: 12 de Março de 2009, 18:38 »
Qual é o o valor do FOSC?
Offline norbanvs
Re:Arduino Mega
« Responder #6 em: 12 de Março de 2009, 19:19 »
Como se costuma dizer nos filmes de Spike Lee: "What a f**k?"
Então agora que eu comprei uma Axon é que sai uma coisa destas?!?
 :o :o :o
    * 128KB of Flash
    * 4KB RAM
    * 4KB EEPROM
    * 53 IO
    * 4 HW UARTs
    * 14 PWMs
    * I2C bus
    * 16 Analog Input pins
Não entendi bem a patre dos 53 IO, quer dizer que existem ao todo 53 pins?
E tratando-se do ATMega 1280, qual o software com o qual o podemos programar?
Re:Arduino Mega
« Responder #7 em: 12 de Março de 2009, 19:21 »
 :o :o :o
    * 128KB of Flash
    * 4KB RAM
    * 4KB EEPROM
    * 53 IO
    * 4 HW UARTs
    * 14 PWMs
    * I2C bus
Sim tens essa "catrafada" toda de pinos :D e o sairá uma nova versão do Arduino IDE certamente, a acompanhar a saída do novo Arduino MEGA. Espero que seja tudo retro-compativel!
Offline norbanvs
Re:Arduino Mega
« Responder #8 em: 12 de Março de 2009, 19:28 »
Neste pormenor eu não sou bem entendido, mas corrijam-me se estiver errado: o ATMega1280 é superior ao ATMega640?
Se esta lógica é certa, então posse-se dizer que esta nova Arduino MEGA é mais rápida do que a Axon?
Re:Arduino Mega
« Responder #9 em: 12 de Março de 2009, 19:35 »
Nestes microcontroladores a velocidade está mais dependente da frequência do Oscilador, que ja perguntei e ainda niguém respondeu (mas não deve tardar muito e só não vou ver porque estou no trabalho).
Por exemplo podes ter um Ganda microcontrolador, mas se este tiver um Oscilador (vulgo cristal) a 4 MHz será muito mais lento que um Atmega128 a 16MHz!
Já agora este Atmega1280 continua a ser de 8bits?
Offline lobueno
Re:Arduino Mega
« Responder #10 em: 12 de Março de 2009, 20:00 »
Segundo o datasheet a diferença entre os dois eh a flash, tendo o 640 64kbs e o 1280 128kbs (isso falando pro cima, pois só dei uma olhada rápida no datasheet).
Sim, continua sendo 8bits. o cristal é de 16Mhz.
Queria um desse pra mim, pena que aqui no Brasil o preço chega meio salgado x.x
Re:Arduino Mega
« Responder #11 em: 12 de Março de 2009, 22:19 »
Pois é, realmente é pena o preço... Mas muito obrigada pela tua resposta ás minhas perguntas :D
« Última modificação: 12 de Março de 2009, 23:27 por tr3s »
Offline vanila
Re:Arduino Mega
« Responder #12 em: 12 de Março de 2009, 22:55 »
Alguém já está a pensar encomendar, porque acho que fiquei interessado.  ;)
« Última modificação: 12 de Março de 2009, 22:58 por vanila »
Re:Arduino Mega
« Responder #13 em: 12 de Março de 2009, 23:31 »
Creio que esta board ainda vai sofrer alterações... Portanto não recomendo comprar este Arduino assim que sair.
Mas já estou a ver uma ou duas coisas em que talvez não seja melhor que o arduino actual:
  - Programar/Re-Flashar Atmegas, uma vez que o AVR está soldado na placa;
  - Queimou o chip Atmega, não é fácil se não impossível para a maioria das pessoas trocar (pelo mesmo motivo anterior);
  - Possibilidade de upgrade limitada/impossibilitada (pelo mesmo motivo);
Creio que ainda vão alterar a maneira ou disposição do AVR na placa.
Re:Arduino Mega
« Responder #14 em: 12 de Março de 2009, 23:36 »
embora seja mais complicado, nada que um pouco de experiencia em soldadura e fluxite nao resolva :P
mas acho que seria melhor eles instalarem um adaptador para o IC tal como no diecimila/duemillanove por exemplo....existem para estes ics tambem :)
