[Hoje às 00:43]
Printer 3D barata por TigPT
[Ontem às 23:31]
[Ontem às 16:02]
Hackathon IOT Edp por samc
[Ontem às 15:23]
[Ontem às 13:48]
diodo ti964? por beirao
[15 de Janeiro de 2017, 22:56]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Sensores IR finder  (Lida 1823 vezes)
Offline fasterfu
Sensores IR finder
« em: 05 de Outubro de 2013, 17:17 »
Boas pessoal,
Sou novo no forum, encontrei o através de pesquisas que fiz para encontrar algum tipo de sensor que se adeqúe àquilo que quero fazer.
 Neste momento estou num projecto de robótica com uma equipa e precisamos de de fazer construir uma base que possua dois sensores de distância (em qualquer meio) e um motor para este poder girar em qualquer posição (360º [motor passo-a-passo funciona?].
Se alguem me puder ajudar na escolha dos sensores IR ficaria muito grato. As únicas especificações que me deram foram:
-detectar distâncias em qualquer meio
-alcance máximo de 3 metros.
Em relação ao motor, pensamos num passo-a-passo, mas pelo que pesquisei estes só rodam 180º.
Nuno Velho
Online jm_araujo
Re: Sensores IR finder
« Responder #1 em: 05 de Outubro de 2013, 18:19 »
Sensores não te posso ajudar.
Motores deves estar a confundir steppers (passo a passo) com servos. Os stepper não tem qualquer limitação em termos de rotação.
Tens servos variam de várias amplitudes, até de rotação contínua. Os de 360  não são difíceis de encontrar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=servo+360
Offline fasterfu
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2013, 18:29 »
Sim, peço desculpa pelo equivoco, queria mesmo dizer servo-motor. Obrigado
Offline Samy74
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2013, 02:41 »
Pelo que descreves podes usar um sensor de ultra sons, por exemplo o HC-SR04 que é barato e encontra-se facilmente.
Offline fasterfu
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2013, 13:59 »
O problema é que o projecto é no âmbito de um IR finder ... por isso tem mesmo de ser IR
Offline Samy74
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2013, 16:45 »
Já usei sensores de distância IR, penso que foram os GP2D12 da Sharp, mas não chegavam nem perto dos 3 m.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 07 de Outubro de 2013, 01:05 »
Existe sharp de 3m acho.
Afinal só há sharp até 150cm
Mas a forma que eles funcionam, pelo que tenho visto, é se tem um alcance longo tambem tem um distancia minima grande.
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2013, 01:44 »
Funcional em qualquer meio não existe nada, possivelmente sensores ultra sons do ebay de 2€ servem, um motor de passo roda sem limite de rotação, os servos é que estão tipicamente limitados a 180º.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2013, 01:49 »
Ultrassom não detecta no vácuo, superficies que absorvem o som e funcionam mal a meios propicios a ecos (mais que o normal).
IR não funcionam muito bem ao Sol se bem que os Sharp não são tão afectados mas não tem muita precisão.
Talvez algo a laser? são é carinhos
« Última modificação: 07 de Outubro de 2013, 01:57 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline fasterfu
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2013, 16:38 »
Pode muito bem ser ... ainda tenho um dinheirinho pa gastar . Conheces alguns que cumpram os requisitos que preciso?
Offline fasterfu
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2013, 16:40 »
Este aqui é de 1m ate 5.5m ... http://www.sharpsma.com/webfm_send/1490
Mas deveria ter também para inferior a 1m.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 07 de Outubro de 2013, 18:21 »
O que pode fazer com os sharp é ter 2 ou 3 diferentes. Uns de mt alcance e outros com alcance reduzido
Medes sequencialmente de o de mais alcance até o de menos até um te dar uma distancia real. São à velocidade da luz por isso dá para fazer isso mt rapido
Tiva MCU é que é.
