[Hoje às 10:05]
Printer 3D barata por zordlyon
[Hoje às 10:04]
Cores de cabos por Hugu
[Hoje às 02:51]
[Hoje às 02:23]
[Ontem às 16:02]
[Ontem às 13:48]
Projeto Maquete por Hugu
Password por KammutierSpule
Autor Tópico: Duvida em arduino: Leitura de comandos em hexa da consola do arduino  (Lida 965 vezes)
Offline nvoltex
Ora boas,
Eu precisava de ler alguns comandos em hexadecimal introduzidos na consola do arduino.
Alguém sabe como o fazer?
EDIT: Esqueci-me de um facto importante: quero ler apenas comandos com dois caracteres, ou seja: entre 00 e FF.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2013, 17:03 por nvoltex »
Re: Duvida em arduino: Leitura de comandos em hexa da consola do arduino
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2013, 17:13 »
Vê os métodos do Serial, nomeadamento o Read e Available (não me lembro se são capitalizados).
Depois podes fazer leitura de 2 caracteres seguidos, podes ter uma variável de estado que diz se estás à espera do 1º ou do 2º caracter, e aí quando tiveres lido o 2º caracter executas o comando.
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2013, 17:15 »
Para enviares valores entre 0x00 e 0xFF só precisas de 1 byte e não de 2. Tem em conta que um "char" é um byte. Portanto, a diferença em termos de codigo do Arduino será em ler apenas 1 byte em vez de 2, e depois descodificar esse byte (switch case) para fazer qq coisa.
Offline nvoltex
« Responder #3 em: 22 de Outubro de 2013, 17:31 »
O problema está em que eu quero usar o valor lido em hex para definir o duty cycle de um sinal PWM. Eu já consegui arranjar uma forma de armazenar o que vem do serial monitor (usando uma combinação das funções que  Njay falou). Mas tive de armazenar o valor numa string. Como posso tornar este falar num valor de input do analogWrite? Btw, pelo que parace o analogWrite lê o valor em hex, portanto isso não seria um problema.
« Responder #4 em: 22 de Outubro de 2013, 19:21 »
Para converter podes usar a strtol (#include <stdlib.h>).
